  • 16 Bewertungen - 4.5 im Durchschnitt
05.04.2014, 07:41
Beitrag #1951
Biste sicher hab schon oft gelesen das des ziemlich eng wird.
Und bei den 8x19 ET 38 bin ich ja auf der sichereren Seite oder? Falls die mir dann zu weit innen liegen könnt ich die ja immernoch mit Spruplatten weiter rausbekommen.
05.04.2014, 14:54
Beitrag #1952
Auf der gaaaaaaaaaanz sicheren Seite
10.04.2014, 01:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2014 01:32 von PatrickM..)
Beitrag #1953
Hey,
Ich würde mich für die 3SDM 0,06 interessieren. Laut hersteller sind 2 mögliche Felgenvarianten zu kaufen:
19" x 8.5J / ET35 / 5x112
19" x 10J / ET35 / 5x112
Ich fahre ein Billstein B16 Gewinde und hab Vorne/Hinten 20mm Spurenverbreiterung pro Achse drin.
Welche würdet ihr mir empfehlen?
Lg
Patrick
Scirocco 1.4 TSI / 160PS - R Heck - RLine Ex-/Interior - Oryxweiß - 19" Lugano Black - HGM BullX Streetline Y Style - HGM BullX MSD Ersatzrohr - Billstein B16 - R Dekorleisten Silverlane
10.04.2014, 08:03
Beitrag #1954
Spurverbreiterung musst raus nehmen ... Sowohl bei den
8,5J als auch bei den 10J.
Mein "Händler" bekommt die kommenden Wochen wieder
ein paar Sätze, die Felgen waren jetzt ja länger nicht
Lieferbar ...
Werde entweder rundum die 10J nehmen oder vorne
8,5J und hinten 10J - ohne Spurverbreiterung, fahre
allerdings (noch) ein 110mm H&R ...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
10.04.2014, 17:35
Beitrag #1955
Hallo zusammenSmile
Ich habe mal eine Frage zur Reifengröße!
Weiß jemand ob es möglich ist,auf dem R die Größe 235-30-20 88Y oder 88W eingetragen zu bekommen? oder darf von der serienbereifung die Tragfähigkeit etc nicht unterschritten werden?
eingetragen sind die 17 Zöller mit 91W, aber die 88(560KG) würden ja ausreichen bei VAlast 1070kg oder?
danke
gruß
Marko
11.04.2014, 17:14
Beitrag #1956
Ich weiß es steht hier bestimmt irgendwo, aber
wie tief kann ich dad kw v2 runter drehen bei 8x19 et 35 mit 235er Bereifung ?
Was geht und was trägt der TÜV ein ?
Danke
|| OZ Ultralegera || KW V2 || R32 Heck || Bullx R32 ab Turbo || Scheinwerferblenden || Heckwischer clean || Bremsättel Blau || Folie || ATE Powerdisc || Keramikbremsbeläge||
11.04.2014, 17:18
Beitrag #1957
Komplett runter drehen geht mit den Felgen problemlos.
TÜV-Bereich liegt zw. 20-55 soweit ich das noch weiß ;-)
Steht aber eh im Gutachten, ob der TÜV-Prüfer mehr als
55mm Tieferlegung einträgt, hängt wohl vom Prüfer ab.
11.04.2014, 17:35
Beitrag #1958
Erlich das geht ohne Probleme ?
Ich will eigentlich das die felge und der Radkasten bündig stehen.
16.04.2014, 06:05
Beitrag #1959
möchte gern neue Sommerfelgen für meine R.
Bin mir nur nicht sicher ob Die BBS-CHR 8,5x20 et40
mit 235/30 20 Passen?
vill kann mir einer weiter helfen.
Schon mal danke im voraus. Cool
16.04.2014, 06:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2014 06:11 von Andreas.)
Beitrag #1960
@Walle: wenn sie bündig stehen sollen, brauchst bei 8J ET35 aber Spurplatten ... ca. 10mm pro Seite, aber erst
Felgen montieren und dann genau schauen ...
@Tim: Ja passt ;-)
