29.03.2014, 19:17
Beitrag #1931
Ich hatte sie mal mit kupferpaste eingerieben und dann hat der von der Werkstatt gesagt beim nächsten Wechsel ich soll das bloß nicht nochmal machen
Die Felge würde dann festbacken |
30.03.2014, 11:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2014 11:33 von 53B.)
Beitrag #1932
(29.03.2014 18:13)rawb2k schrieb: Das beste ist es sie mit der Drahtbürste ordentlich sauber zu machen und dann mit Kupferpaste einreiben Niemals Kupferpaste verwenden! Kupfer reagiert mit Alu. meinR |
30.03.2014, 11:50
Beitrag #1933
(30.03.2014 11:32)53B schrieb:(29.03.2014 18:13)rawb2k schrieb: Das beste ist es sie mit der Drahtbürste ordentlich sauber zu machen und dann mit Kupferpaste einreiben Ja, da war ich etwas zu schnell. Habe mich nicht differenziert genug ausgedrückt. Kupferpaste auf die Radnabe wenn Stahlfelgen draufkommen, Alupaste wenn Alufelgen draufkommen. Ansonsten kommts zur elektrochemischen Reaktion. :R | DSG | Motorsportschalensitze | Panoramadach | RNS510 | FTS Einzelabstimmung + DSG Optimierung - 3XXPS/4XXNM | OZ Ultraleggera | KW DCC | Auspuff mit schaltbarer Klappe |
30.03.2014, 17:37
Beitrag #1934
(29.03.2014 14:00)marci-1988 schrieb: Hatte letztes Jahr welche von denen drauf. Bis auf die Tatsache, dass der Vorbesitzer viel wie waren die von der verarbeitung, Gewicht usw.? Hab schon gelesen dass die Qualität nicht so toll sein soll und es auch schon Felgenbrüche gab? stimmt dass? |
31.03.2014, 19:15
Beitrag #1935
Also ich war an sich zufrieden. Zum Gewicht kann ich nix sagen. Hatte sie nicht einmal in der Hand^^
Erster Räderwechsel von Winter auf diese Sommer war kostenlos....un beim abmontieren hab ich se nur kurz ins Auto gepackt und am nächsten Tag verkauft Also Felgenbruch ham auch andere Felgen^^ Kommt auch teilweise drauf an was man mit ihnen anstellt. Hatte auf jeden Fall keine Probleme mit denen. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen....hatte sie ja auch nur 1 Saison. Un gegen nen Bordstein, den der Vorbesitzer liebte, haben viele Felgen keine Chance ( deshalb hab ich sie verkauft) Hoffe ich konnte dir etwas helfen LG |
01.04.2014, 09:55
Beitrag #1936
reicht bei folgender Konfiguration eine Schaftlänge der Radschrauben vom 40 mm aus? Felgen: 8,5x19 ET35 Spurverbreiterung: 10 mm pro Achse Ich fahre die Luganos (8x19 ET41) mit den originalen Schrauben (M14 x 1,5 x 27 mm). Die Schaftlänge von 40 mm habe ich mir folgender Maßen errechnet. ET41 - ET35 = Differenz 6 mm Spurverbreiterung 5 mm pro Rad -> 6 mm + 5 mm = 11 mm zusätzliche Schaftlänge 27 mm + 11 mm = 38 mm Schaftlänge Da es anscheinend Radschlösser nur mit einer Schaftlänge von 40 mm gibt, würde ich auch die Schrauben mit einer Länge von 40 mm wählen. Ist meine Berechnung soweit korrekt oder habe ich etwas vergessen bzw. nicht beachtet? Welche Radschlösser könnt ihr empfehlen? MfG Sebastian Scirocco 2.0 TSI DSG, silverleaf, 235/35 R19 auf VW Lugano schwarz (Winter), 235/35 R19 auf Team Dynamics Imola racing black (Sommer), 35 mm H&R-Feder, Spurverbreiterung 6/10 mm (VA/HA) |
01.04.2014, 10:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2014 10:15 von Alex2501.)
Beitrag #1937
Schau mal im Gutachten der Felgen, da steht normal immer eine schraubenlänge drin. Dazu dann die 5mm dazurechnen
Denn laut deiner Rechnung bräuchte ich mit ET35 ohne Spurplatten 33mm. Laut Gutachten sind aber 36,5 vorgeschrieben. Das Leben ist zu kurz für kleine Autos |
01.04.2014, 10:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2014 10:24 von SabbiW.)
Beitrag #1938
(01.04.2014 10:11)Alex2501 schrieb: Schau mal im Gutachten der Felgen, da steht normal immer eine schraubenlänge drin. Dazu dann die 5mm dazurechnen Danke! Also laut Gutachten benötige ich Schrauben mit einer Schaftlänge von 28,3 mm. Heißt also bei einer Spurverbreiterung von 5 mm je Rad beträgt die Schaftlänge 33,3 bzw aufgerundet 34 mm. Richtig? Edit: Anbei das Gutachten. Scirocco 2.0 TSI DSG, silverleaf, 235/35 R19 auf VW Lugano schwarz (Winter), 235/35 R19 auf Team Dynamics Imola racing black (Sommer), 35 mm H&R-Feder, Spurverbreiterung 6/10 mm (VA/HA) |
01.04.2014, 10:28
Beitrag #1939
Und schon wären die 38mm zu lang
Aber so stimmt das jetzt mit 34mm Das Leben ist zu kurz für kleine Autos |
01.04.2014, 11:05
Beitrag #1940
(01.04.2014 10:28)Alex2501 schrieb: Und schon wären die 38mm zu lang Sehr schön und danke dir! Dann werde ich das mal so (bzw. 35 mm) bestellen. MfG Sebastian Scirocco 2.0 TSI DSG, silverleaf, 235/35 R19 auf VW Lugano schwarz (Winter), 235/35 R19 auf Team Dynamics Imola racing black (Sommer), 35 mm H&R-Feder, Spurverbreiterung 6/10 mm (VA/HA) |
