08.03.2011, 23:37
Beitrag #181
RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse
(08.03.2011 23:32)BolloRocco schrieb: Wie kann ich eine Verzögerung in Quadratsekunden angeben? gaanz einfach physik ![]() weg integriert über die zeit ist geschwindigkeit, geschwindigkeit integriert über die zeit ist beschleunigung. dh. (beschleunigung [m/s^2])'' = (geschwindigkeit [m/s])' = weg [m] und verzögerung = negative beschleunigung ![]() |
08.03.2011, 23:53
Beitrag #182
Oh man, na klar: auch Bremsen ist eine Form der Beschleunigung
![]() Genauso wie es physikalisch keine Kälte oder Sog gibt. Alles nur umgamngssprachlich verfälscht. Sorry, jetzt wieder back to topic!!! PS: Aber danke für die Erklärung ![]() ![]() |
30.04.2011, 12:02
Beitrag #183
Kann bei der Umrüstung auf die RS3- oder TT-RS-Bremse der ( gemäß den Infos in diesem Thread für alle Sciroccos identische ) Hauptbremszylinder beibehalten werden oder ist ein größerer erforderlich ?
01.05.2011, 17:04
Beitrag #184
Soviel ich weiß haben die Umrüster bis jetzt nichts am HBZ gemacht. Sollte also kein Probleme damit geben.
![]() Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen, außer durch nochmehr Ladedruck ![]() |
01.05.2011, 17:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2025 21:20 von 1.4 TSI.)
Beitrag #185
01.05.2011, 17:28
Beitrag #186
(01.05.2011 17:18)1.4 TSI schrieb:(08.03.2011 23:37)Arantor schrieb: weg integriert über die zeit ist geschwindigkeit, geschwindigkeit integriert über die zeit ist beschleunigung.d/dt --> d²/dt² --> Ableitung nicht Integral danke fürs berichtigen eines zwei monate alten posts.. das gefragte war ja richtig: (08.03.2011 23:37)Arantor schrieb:(08.03.2011 23:32)BolloRocco schrieb: Wie kann ich eine Verzögerung in Quadratsekunden angeben?verzögerung = negative beschleunigung ![]() |
09.05.2011, 18:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2011 18:53 von amigopringles.)
Beitrag #187
RE: Übersicht (große) Bremsanlagen
Sodele, ich hole den Beitrag mal wieder aus der Versenkung
![]() Ich bin die Tage auf folgende Bremse gestoßen: Vorderes Bremsen Kit 356 x 32mm Forge Vorderes Bremsen Kit 330 x 32mm Forge Gibts da Meinungen, Erfahrungen, Aussagen dazu? Ggf. kann man die dann auch mit in die Liste aufnehmen?! |
09.05.2011, 23:12
Beitrag #188
rocco21 hat die große Forge Bremse verbaut. Ev. kann er was dazu sagen.
![]() Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
10.05.2011, 12:49
Beitrag #189
MBT 390x36 CL65 AMG scheiben, SL55 bremssattel.
Soon on my Scirocco ![]() http://www.mbt-engineering.com/g5.html |
10.05.2011, 20:35
Beitrag #190
Danke für den Hinweis, werde ihn mal anschreiben
