  • 20 Bewertungen - 3.8 im Durchschnitt
LED-Rückleuchten Diskussionsthread
18.09.2012, 09:18
Beitrag #1851
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread
@ viper7 was hast du denn da jetzt genau umgelötet?? den widerstand oder einfach nur die beiden adern getauscht??
18.09.2012, 09:26
Beitrag #1852
(18.09.2012 09:18)Brave-Force schrieb:  @ viper7 was hast du denn da jetzt genau umgelötet?? den widerstand oder einfach nur die beiden adern getauscht??
Ich habe nur die 2 Kabel an der Rückleuchte getauscht.
So wie es hussi 84 in Beitrag 1759 beschrieben hat.
Keine Wiederstände verbaut.
Showrooooooom Arrow >>>HIER<<<Exclamation
18.09.2012, 12:14
Beitrag #1853
bei mir was das auch so mit dem abdimmen vor dem umlöten,jetz hat sich das ja erledigt :-)
20.09.2012, 13:18
Beitrag #1854
TÜV wirst du nicht kriegen ohne eine Menge Kohle ausgeben zu müssen.
Allerdings, wenn alle Lampen gehen, wer soll denn davon Ahnung haben, was vorher ging oder wie die eigentlich aussehen ?
Geht die Nebelschlussleuchte nach diesem Umbau denn normal ?
aus Raum Aachen , VCDS vorhanden
20.09.2012, 13:42
Beitrag #1855
Ja die Nebelschlussleuchte geht ohne Probleme.
25.09.2012, 00:22
Beitrag #1856
Hallo zusammen,
hab die Leuchten jetzt seit knapp zwei Wochen am Scirocco und kann folgendes aus meinen Erfahrungen berichten:
Positiv:
- Optik ist klasse mit den Smoke Leuchten auf candy-weiß
- Led "L"-Streifen schauen in der Nacht super aus
- Passgenauigkeit ist bei mir bestens
Negativ:
- Die Lasche der Originalleuchten auf der Unterseite sind bei den Dectane Dingern nicht vorhanden. Sie können daher nicht fest mit der Stoßstange verbunden werden - Wackeln auch bei fester Schraube per Hand rauf und runter
- Die Nebelleuchte rechts ist nicht funktionstüchtig, obwohl eine Lampe verbaut und nicht defekt ist
- Sobald das Abblendlicht an ist gehen die Bremsleuchten in zwei Stufen aus - Hell -> Gedimmt -> Aus! Bei ausgeschaltetem Abblendlicht ist alles wie es sein sollte. Warum auch immer!
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
25.09.2012, 07:51
Beitrag #1857
(25.09.2012 00:22)scirocco_white schrieb:  Negativ:
Also das ist immer zo, meine ich jedenfalls?!
Meine Originalen hatten das auch.
Die andere Seite ist für Linksfahrer, aber warum die nicht beide angehen weiss ich auch nicht.
Bei den älteren Rocco's konnte man das glaub ich mit VAG-COM änderen und auch so das die Nebler beim Bremsen auch angingen.
MY2011 Candy Weiss Scirocco 2.0TDI Bluemotion Highline + 18" Motec Nitro + H&R Tiefe Version + Advance Paket -> Meiner...
2007 Seat Leon II(1P) 1.9TDI mit ABT + 18" BBS CO mit Continental Sportcontact 3 + APEX 35mm + JVC NX7000
25.09.2012, 12:48
Beitrag #1858
Also bei meinen Originalen ist das Nebelschlusslicht auf beiden Seiten funktionstüchtig gewesen - im Gegensatz zum aktuellen Stand.
25.09.2012, 13:21
Beitrag #1859
(25.09.2012 00:22)scirocco_white schrieb:  Hallo zusammen,
Positiv:
Negativ:
Du hast aber noch nicht umgelötet oder?
Also, wenn die Dectane Teile ab Werk nicht alle Funktionen bieten aber nach dem umlöten schon, dann muss/sollte Dectane da ja nachbessern.
26.09.2012, 07:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2012 07:40 von katayama.)
Beitrag #1860
Also meine erfahrungen sind mit umgelöteten leuchten die, das alles bestens funktioniert nur ist mir aufgefallen wenn die lampen an sind mach dem motor aus, draussen ist es dunkel , und den schlüssel stecken lasse geht das standlicht noch immer das ist ja normal bis jetzt,bis ich mal an den kofferraum ging da sah ich das die bremsleuchte hinten links auch an war also nicht die LED bremsleuchte sondern die die normal garnicht geht bzw durch das umlöten deaktiviert ist.also die bremsleuchte die vor umlöten normal ist. auch wenn zündung dann einschalte immer noch, sobald motor starte geht sie dann aus, mmmmhhhhh komisch.
so wie ich oben beschrieben habe geht die bremsleuchte nur hinten links an und erst nach 1 oder 2 min nicht sofort.
kann das noch jemand bestätigen?
