  • 16 Bewertungen - 4.5 im Durchschnitt
05.02.2014, 12:49
Beitrag #1791
(31.01.2014 21:02)*Peter* schrieb:  Ja merke ich Wink
Leider gibt es die Felge nur in 30 und 40 und nicht in 35
Aber ich hätte schon gern 235 drauf
8,5x19 ET 30 mit 235/35 R 19 passt problemlos! Fahre ich auch und schließt genau bündig ab, n 225er sieht auch gut aus.
Aber der 235er passt zu 100% Smile
05.02.2014, 15:25
Beitrag #1792
Sehr gut.
Vielen Dank siiqenze
Dann noch bisschen runter schrauben und fertig.
06.02.2014, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014 15:49 von Steni37.)
Beitrag #1793
8,5 x 18 ET 35
Hallo Leute,
ich habe an meinem scirocco noch nichts machen lassen, jetzt spiele ich
mit dem gedanken die eibach pro kit federn mir einbauen zu lassen und mir die oxigin oxrock felgen in 18 Zoll zu kaufen. Auf 235/40/18
Nun lese ich das Teilegutachten und verstehs nicht ganz.. Nixweiss
24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt
kann es sein, dass ich bei 18er felgen umbaumahnahmen durchführen lassen muss?? Huh
Rocco wurde verkauft - Aktuell Golf 7 R fl
06.02.2014, 16:42
Beitrag #1794
Nein, komplett gar nicht. Bei 8,5xGröße ET 30 muss man auch noch nichts machen lassen. Da ist dann aber auch Grenze.
Alles gut, kannst du so fahren ohne Karosseriearbeiten.
06.02.2014, 17:02
Beitrag #1795
Super vielen dank Yahoo
06.02.2014, 18:35
Beitrag #1796
(02.02.2014 00:19)Apfinki schrieb:  Hab ein Angebot bekommen.
Wer kann mir helfen.
fahrzeug ist 35mm tiefergelegt.
9x18 ET 35
Danke schonmal
Ich schiebs nochmal hoch. Kann mir keiner wirklich helfen?
Gruß Andre
06.02.2014, 18:43
Beitrag #1797
Hallo...kann mir jemand sagen ob 9mal 20 et26 auf einen rocco passt mit h&r tief und orig. karosse?
06.02.2014, 19:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014 19:06 von siiqenze.)
Beitrag #1798
9x18 ET 35
Danke schonmal
Kannst ohne Problem fahren, ohne was machen zu müssen. Ist wie 8,5xGröße ET 30. Schön bündig.
(06.02.2014 18:43)-H-V-A- schrieb:  Hallo...kann mir jemand sagen ob 9mal 20 et26 auf einen rocco passt mit h&r tief und orig. karosse?
Wird nicht passen ohne die Kotis zu bearbeiten.
06.02.2014, 19:54
Beitrag #1799
(05.02.2014 06:51)MrCB schrieb:  9x20 ET34 sollte doch problemlos passen oder?
Push
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
06.02.2014, 20:30
Beitrag #1800
Ja, ich bin 9x20 ET30 gefahren. Aber mit 235/30-20
