chrom-auspuffblenden für 1.4 tsi
16.03.2010, 18:27
Beitrag #171
RE: chrom-auspuffblenden für 1.4 tsi
(23.02.2010 00:24)UserX schrieb: wer noch auf der Suche nach Auspuffblenden ist, so gibt es hier eine, wie ich finde, beste und hochwertige Lösung: Der Shop ist komisch. Geht das alles mit Rechtendingen zu? Die haben auch ein Mindestbestellwert von 50 €. Bekommt man die Blenden auch noch in einem anderen Shop? |
16.03.2010, 20:25
Beitrag #172
Normalerweise sollte man die Blenden mit der Teilenummer 82119401456 bei jedem BMW-Händler bestellen können.
Für BMW 3er E30 E36 318is E34 520i M50 Online-Teilekatalog Ich hatte meine Blenden von MS-Fahrzeugteile,da gibt es die Blenden aber nicht (mehr). Artikel-Nr. 168 - für BMW 3er E30 E36 318is E34 520i M50 steht auf der Rechnung. Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
19.03.2010, 17:23
Beitrag #173
war bei ATU und hab mir DInger zeigen lassen... es gibt 2 Rohren die nebeneinander von Haus aus miteinander verschweißt sind. Die Schraube müsste man dann nach BEfestigung (die raussteht) dann mit ner Flex abschneiden. Will das aber verhindern. Mal ne frage. bei den HJS gibts ja von innen so zacken nicht? Wenn man die reinschiebt auf das ROhr... dann kratzt das auf die Rohre oder? ABer hält dafür bombenfest, verstehe ich das richtig? Hab mir das heute zeigen lassen, aber noch keine kaufen wollen, weil der Verkäufer hat mich dann irgendwie unsicher gemacht, er meinte... wenn man das drauf tut.... wie will man die HJS wieder runternehmen? Wie würde man das wirklich runtergeben? Bin etwas verwirrt... Die ATU Dinger kosten 45€ und die CLip on 18€ pro Stück. Hier ein Bild von den ATU 76o (45€) <- war kurz drauf, aber die Montage ist nicht in 10 Sek gemacht, sondern man muss eben noch zahlreiche Sachen machen wie eben mit der Flex die Schraube abschneiden usw.... nur kommt mir das alles etwas komisch vor, wenn ich rumschneiden muss.... denke da kommen die CLIP ONs eher in Frage. Siehe Bild: ![]() So... und jetzt wenn man genau achtet gibts noch ein Loch (unten von innen) der Verkäufer meinte dass das für den Regen ist, damits auslauft. Aber nicht mein Geschmack, daher nehm ich die nicht. >> KLICK Handwäsche für Anfänger... [TUTORIAL] up²date ![]() |
19.03.2010, 19:12
Beitrag #174
kauf dir die HJS blenden und sprüh die vor montage innen mit matt schwarz ein, dann siehst du die zacken so gut wie gar nicht
du brauchst die endrohre mit 55 - 61,5 mm (scirocco: 60 mm - passt optimal!) und versetzt montieren also das rechte endrohr ca 2 cm weiter draußen als das linke....kannst du ja von oben nach unten schauen und die stoßstange als anhaltspunkt nehmen ![]() runter kriegst du die endrohre auch...siehe bei meinem rocco, da hats eins einfach abgezogen weil am schneehaufen fest gefroren war Stay Hungry ! Stay Foolish ! Seat Leon FR (5F) 1.8 TSI DSG |
20.03.2010, 00:35
Beitrag #175
(19.03.2010 19:12)Bones schrieb: kauf dir die HJS blenden und sprüh die vor montage innen mit matt schwarz ein, dann siehst du die zacken so gut wie gar nicht Das kannst Du Dir sparen. Die Zacken sind in kürzester Zeit so verußt,dass man sie nicht mehr sieht. Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. -Walter Röhrl- |
20.03.2010, 06:42
Beitrag #176
![]() ![]() ![]() Stay Hungry ! Stay Foolish ! Seat Leon FR (5F) 1.8 TSI DSG |
20.03.2010, 11:25
Beitrag #177
Alles klar. Danke.
HJS sind die richtigen, nicht? ![]() 81019266 ? ; ![]() thx. ![]() >> KLICK Handwäsche für Anfänger... [TUTORIAL] up²date ![]() |
20.03.2010, 11:33
Beitrag #178
sind die richtigen jap
20.03.2010, 12:07
Beitrag #179
Ich hab mir die Dinger von BMW jetzt bestellt. Mal gucken wie die so sind.
20.03.2010, 19:00
Beitrag #180
Von BMW passen die für den 1er 6 Zylinder (Ebay-beschreibung)
Nummer 1830 7577998-02 ist so eine Alu Optik Der Außendurchmesser ist 70mm. Innen 4 Federn zum zentrieren und eine Festhaltefeder Die haben die gleiche Schräge nach unten ,der innen Durchmesser passt perfekt man muss auch nicht mit einen Hammer hantieren gehen leicht aufzustecken und gehen auch wieder runter. In der bucht mit Glück ink. Versand ab 20 Euro (2 stück) Die ATU Dinger habe ich vorher mal angeschaut und im Laden gelassen Der Volker |
