10.12.2013, 09:59
Beitrag #1701
Hallo, kurze Frage.
Habe mir Winterreifen DOTZ 225/50 R17 gekauft. Im Gutachten steht was von 225/45 R17 Ist es also nicht möglich diese Rad/Reifenkombi zu fahren auf dem Scirocco? Danke Gruß Andre |
10.12.2013, 13:59
Beitrag #1702
(10.12.2013 09:59)Apfinki schrieb: Hallo, kurze Frage. Nur mal für mein Verständnis: Du kaufst einfach so Reifen, ohne zu wissen, ob die auf Dein Fahrzeug passen? Warum macht man so was? ![]() Gruss kaRmeR |
10.12.2013, 15:02
Beitrag #1703
Weil sie verdammt günstig waren.
Gruß Andre |
10.12.2013, 16:03
Beitrag #1704
..."Weil sie verdammt günstig waren."
sorry, da komm' ich nicht mit...aber nichts für ungut.... ![]() Drücke die Daumen, dass die passen.... Gruss |
10.12.2013, 18:07
Beitrag #1705
Günstig bringt nix wenns net passt. ^^Weil dann 2x kaufen musst und
evtl den Fehlkauf nicht besser sondern vll auch schlechter wegbekommst, LG |
10.12.2013, 18:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 18:33 von karmer.)
Beitrag #1706
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? | |||
10.12.2013, 18:47
Beitrag #1707
(10.12.2013 18:32)karmer schrieb:(10.12.2013 18:07)marci-1988 schrieb: Günstig bringt nix wenns net passt. ^^Weil dann 2x kaufen musst und Ich ging davon aus wenn da passend für scirocco steht, dass se passen. (Ebay) Also passen sie sicher nicht? Ist ja eigt. keine besondere Größe oder? Das das natürlich nicht der beste kauf war ist mir schon klar, naja sollten sie nicht passen bekomm ich sie hoffentlich zu nem guten Kurs wieder weg. Ich lerne draus. Gruß Andre |
10.12.2013, 19:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 19:22 von karmer.)
Beitrag #1708
Schade, dass "the Bruce" nicht mehr an Bord ist, der hätte hierzu bestimmt was sagen können.
Passen wird das sicherlich, aber ..... Laut Vergleichsrechner: Original - Rad, zugelassen Reifendimension: 225/45 R17 Durchmesser: 616 mm Abrollumfang: 1.935 mm Vergleichs - Rad 225/50 R17 Durchmesser: 638 mm Abrollumfang: 2.003 mm Differenz zum Original-Rad: 3,51 % *) *) Der Richtwert bei der Abweichung von der Seriengröße liegt bei - 1,5% bis +1,5%, da ansonsten Fehlfunktionen im Bereich der Regelsysteme (z.b. ABS, ASC, DSC, DTC) möglich sind. Eine Abweichung über 2% erfordert eine Tachoangleichung. Am Ende wirst Du eine Einzelabnahme benötigen....aber vielleicht kann jemand hier im Forum noch ergänzend zur Frage beitragen... kaRmeR |
10.12.2013, 19:45
Beitrag #1709
Also ich kenn mich ja net wirklich aus, aber wenn auch noch ne Einzelabnahme
fällig wird hat sich des ganze mit Sicherheit nich gelohnt... ![]() |
10.12.2013, 22:10
Beitrag #1710
wenn schon 50er Querschnitt, dann muss es ein 205er Reifen sein. Ein 225er bracuhte eine Sonderabnahme, Tachoangleichung und sieht kacke aus. Also wozu noch fragen, ob das geht?!
