Innenraumbeleuchtung wechseln
04.05.2011, 08:57
Beitrag #161
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln
Vielleicht wackelt ein Stecker oder sitzt nicht richtig fest. Evtl. hat die Soffitte auch keinen oder nur schlechten Kontakt, so das kein Strom fließt. Hast du schon mal gewackelt oder die Soffitte gedreht, während sie sie drin steckt (und auch leuchten sollte - also mit offener Tür)?
KEIN SCIROCCO MEHR IN DER GARAGE |
05.08.2011, 10:59
Beitrag #162
(03.05.2011 16:18)barracuder schrieb: hallo, bei mir gehn die im glas soxckel vorne mitte nicht was ahste da gemacht |
05.08.2011, 11:33
Beitrag #163
@lastrome
Bei den Leselampen vorne hatte ich auch so meine Schwierigkeiten! Ich habe zwar das Set von ebay, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir das selbe Problem ist. Die LED's vorne hatten bei mir keinen Kontakt. Ich musste die Anschluss-Drähtchen verbiegen, so lange, bis die LED's Kontakt hatten. Das war gar nicht so einfach und hat auch etwas Zeit in Anspruch genommen. ![]() Hoffe es hilft dir weiter!? ![]() Erledigt: LED Kennzeichenbel. - LED Innenraumbel. - "R" Rückleuchten - Dekorleisten in Klavierlack - 35mm H&R - "R" Spiegelkappen In Arbeit: - |
08.08.2011, 08:14
Beitrag #164
Da ich auch Alle im Innenraum getauscht hatte gab es exakt das gleiche Problem bei mir mit der hinteren Beleuchtung. Ich dachte erst sie sei defekt aber nachdem ich sie an einem Netzteil hatte und sie dort funktionierte probierte ich ein Bißchen herum und nachdem ich die Kontakte zusammengedrückt hatte ging sie dann auch.
1.4TSI Candy, Xenon, Winterpaket, Sportpaket, Parkpilot, Climatronic, GRA, Licht & Sicht, MFA+ damalige Erfolge mit meinem Scirocco bevor das Hobby an den Nagel gehängt wurde: EMMA 09 - Ö Meister MM Experienced & Ö Vize SQ Experienced Unl. EMMA 11 - Ö Meister SQ Adv. 5CH |
24.08.2011, 12:48
Beitrag #165
Grüß euch,
bin neu im Forum und hab durch diesen Thread einiges schon machen können. Ging auch alles super fix, hat jemand denn noch einen Tipp wie ich die vordere Deckenbeleuchtung am besten austausche? Wenn ich das Glas versuche rauszumachen, verkratze ich mir leider den Teil drum herum ein wenig, deshalb habe ich direkt aufgehört und wollte mal fragen, ob einer von euch 'ne schlaue Idee hat... Gruß Patrick Candy White, Xenon, DCC, RCD 510, Dynaudio, 18" Interlagos, Sport-, Winter-, Licht & Sicht Paket Done: LED Innenraum weiß, Kennzeichen LED weiss, Dekorteile weiss, Nebelscheinwerfer gelb, H&R Federn, 19 Zoll Felgen Royal GT Schwarz, Zenec NC2011 |
24.08.2011, 12:50
Beitrag #166
Re: Innenraumbeleuchtung wechseln
@Patrick
gehts um die in der Mitte? bau das am besten aus, dann kannst du die Gläser ganz leicht rausklipsen Sent from my GT-I9000 using Tapatalk ![]() |
24.08.2011, 12:54
Beitrag #167
Ja genau die... nervig, wenn das nachher alles verkratzt ist... also den ganzem Sims raus und dann von oben rausdrücken wahrscheinlich!?
Danke dir! ![]() Candy White, Xenon, DCC, RCD 510, Dynaudio, 18" Interlagos, Sport-, Winter-, Licht & Sicht Paket Done: LED Innenraum weiß, Kennzeichen LED weiss, Dekorteile weiss, Nebelscheinwerfer gelb, H&R Federn, 19 Zoll Felgen Royal GT Schwarz, Zenec NC2011 |
24.08.2011, 13:34
Beitrag #168
Zitat:Ja genau die... nervig, wenn das nachher alles verkratzt ist... also den ganzem Sims raus und dann von oben rausdrücken wahrscheinlich!?Du hast eine Abdeckung direkt hinter dem Brillenverstauungsfach (also Richtung Front) die musst du nur rausklipsen.. dann sind da 2 Schrauben -> raus damit.. Dann einmal leicht aber kräftig dran ziehen und das flutscht raus.. (Achtung Stecker ist noch dran) Den dann abmachen und 1x umdrehen, dann hast du 4 Nasen die du beiseute drückst und fertig ![]() Sent from my GT-I9000 using Tapatalk ![]() |
25.08.2011, 07:26
Beitrag #169
Tipp hat super funktioniert!
War aber noch viel einfacher musste nur die Abdeckung hinter dem Brillenfach lösen und dann das mit den zwei Gläsern! Dann kam ich direkt an die Lampen und die komplette Innenraumbeleuchtung war in 30 Minuten drin! Danke nochmal ![]() Candy White, Xenon, DCC, RCD 510, Dynaudio, 18" Interlagos, Sport-, Winter-, Licht & Sicht Paket Done: LED Innenraum weiß, Kennzeichen LED weiss, Dekorteile weiss, Nebelscheinwerfer gelb, H&R Federn, 19 Zoll Felgen Royal GT Schwarz, Zenec NC2011 |
25.08.2011, 09:56
Beitrag #170
Sag ich ja
