22.09.2013, 16:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2013 16:06 von the bruce.)
Beitrag #1581
(22.09.2013 15:38)x2phantom schrieb: passen auch 215/55 R16 Reifen auf 6,5Jx16 ET42 Stahlfelgen "Passen" ja, wenn sie einen 112er LK und eine 57er Zentrierung besitzen und bspw. von einem Eos, Passat 3C oder A4 8E stammen. Ob sie auch zulässig sind, sagen dir deine Fahrzeugpapiere. Ein Blick in Zulassungs- und EWG-Bescheinigung macht schlauer. Ggf. könnte man sie aber auch abnehmen und eintragen lassen. Das alles hatten wir so oder so ähnlich aber auch schon oft genug. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
22.09.2013, 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2013 20:02 von x2phantom.)
Beitrag #1582
Mir gings eher um die Reifengröße. Die Felgen hole ich separat, die sind von einem Passat 3C (ET42).
Müsste dann die Räder eintragen lassen, oder? Hier ist die Reifengröße nicht angegeben. |
22.09.2013, 21:04
Beitrag #1583
Ich wiederhole mich äußerst ungerne, aber dem TÜV oder ggf. nach einem Unfall
einem Gutachter wird es völlig egal sein, was auf irgendwelchen Webseiten im In- ternet steht. Maßgeblich ist allein, was sich in DEINEN Fahrzeugpapieren findet. Die solltest du haben. Was ist daran so schwer, einen Blick reinzuwerfen? ![]() Ich vermute mal ganz schwer, dass die 215er nicht drin stehen werden. Es werden sich aber ganz bestimmt im Netz Gutachten bspw. von Alurädern in 7x16 finden, die auch 215er erlauben. Und wenn man sowas dem TÜV vorlegt, dann wird meist einer Abnahme nicht viel im Weg stehen. Aber noch mal: Erst die Papiere angucken. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
25.09.2013, 10:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2013 10:45 von i-roc.)
Beitrag #1584
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, ob man eine 8,5x21ET33 auf den Scirocco draufbekommt? Hat evtl. schon mal jemand probegesteckt? Die 8,5er Breite und die ET sind ja kein Problem; aber passen die 21"??? Dass 21" fahrdynamisch absoluter Blödsinn sind, ist mir vollkommen klar. Ich will nur wissen, ob es funktionieren kann. |
25.09.2013, 13:58
Beitrag #1585
Klar geht das. Da gibts nen Schweizer der fährt 21iger am Rocco. War mal in der Tuning.
PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten |
26.09.2013, 17:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 17:55 von andy.dark.)
Beitrag #1586
ich hab mal ne frage zu meinen zukünftigen winteralus
ich hab diese hier im visier, 7.00 x 17 ET 35 5x112 http://www.reifen-alufelgen24.de/Alufelg...28516.html passt das und ist das zugelassen für den scirocco ? braucht man da andere radmuttern oder sonstige probleme zu erwarten ? drauf kommen dann pirelli sottozero 205/50 R17 V |
26.09.2013, 18:05
Beitrag #1587
(25.09.2013 10:40)i-roc schrieb: Hallo zusammen! wenn Du die Reifenflanken wegnimmst und die Decke direkt auf die Felge klebst dann wird das passen (Achtung, bildhaft gemeint ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
26.09.2013, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 18:23 von Der Franke.)
Beitrag #1588
(25.09.2013 13:58)Scirocco83 schrieb: Klar geht das. Da gibts nen Schweizer der fährt 21iger am Rocco. War mal in der Tuning. Da musst du aber auch dazu schreiben das er die Seitenteile u. Kotis gut bearbeiten musste. MfG Marco (26.09.2013 18:05)INeedNOS schrieb:(25.09.2013 10:40)i-roc schrieb: Hallo zusammen! Am besten eine mit Gummibedampfte Felge nehmen. ![]() Sorry für ![]() MfG Marco ![]() Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
26.09.2013, 20:17
Beitrag #1589
oder gleich ne Hartgummifelgen mit eingeritztem Profil
26.09.2013, 21:54
Beitrag #1590
(26.09.2013 18:19)Der Franke schrieb:(25.09.2013 13:58)Scirocco83 schrieb: Klar geht das. Da gibts nen Schweizer der fährt 21iger am Rocco. War mal in der Tuning. Davon gehe ich auch aus. Es liegt in der Natur solcher Aussagen im WeltWeitenWusel, dass oft nur die halbe Wahrheit genannt wird. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
