19.06.2013, 07:36
Beitrag #1451
Klein ist er nicht....
Bei meiner K-Sport (kleinere Scheiben und kleinerer Sattel, da mehr Kolben) passen die Interlagos jedenfalls nicht! Die ganzen Golffelgen passen sicher auch nicht über die TTRS. Das "kleinste" was ich sicher weiß, was passt sind OZ Ultraleggera in 8x18 ET45. Die haben aber ein extrem offenes Design und sind dafür gebaut große Bremsen unter zu bringen. Ich vermute, alle 18Zoll Felgen und alles unter ET35 muss man testen und kann das im voraus nicht bestimmen! ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
19.06.2013, 17:06
Beitrag #1452
Also ausgesucht habe ich mir nun diese:
http://www.emotion-wheels.de/index.php?id=45 Maße: 8x19 ET 35 Wenn ich mal im Internet schaue, dann passt diese beim TT RS auch drauf. Sollte wohl dann auch mit der Bremse beim Scirocco passen, oder? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
19.06.2013, 18:10
Beitrag #1453
Mit ET35 bist du Save! Denke schon das die passen.
29.06.2013, 14:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2013 15:11 von klopi13.)
Beitrag #1454
Möchte gerne 8.5j x20 ET35 und 10.5j x20 ET 35 auf meinen Scirocco stecken.
Werde ich mit Karosseriearbeiten rechnen müssen, selbst wenn ich nen sehr schmalen Reifen fahre? Welcher Reifen wäre ratsam? Vielen Dank im voraus! |
30.06.2013, 14:19
Beitrag #1455
Lies einfach die letzten Seiten und du findest die Antwort selbst.
Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
08.07.2013, 17:20
Beitrag #1456
Moin,
ich hab da mal ne frage. Ich fahr 9x19 felgen va/ha und habe mir gedacht das ich mir evtl 255/30 r19 gummis drauf zu ziehen. Im Teilegutachten ist die Kombi aufzufinden aber nicht für den rocco. Sondern für Golf und Jetta. würde ich die trotzdem eingetragen bekommen?? Gruß Paddy || 2.0 TSI DSG|| Candy || Bilstein B16 || ATS-Racelight || BULL-X R32 ab Turbo || HFI-Intake"Plus" || Signatur max. 600x110 |
08.07.2013, 17:32
Beitrag #1457
Per Einzelabnahme vermutlich ja, aber vorausgesetzt es passt alles und es ist genug Luft.
Es kommt auch immer auf den jew. Ing beim TÜV an. Er kann bspw. verlangen, dass das Auto auf 130 % der zulässigen Achslasten "überladen" wird. Oder auch Nachweise für Ab- rollumfang/Tachogenauigkeit und Tragfähigkeit, die dann erbringen müsstest. Ich würde es aber versuchen. Soviel Aufwand ist es auch nicht und die Reifenhersteller schicken dir gerne und vor allem Gratis o.g. Bescheinigungen. Ob auch bei 130 %iger Achslast genug Luft ist kannst du selbst überprüfen. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
08.07.2013, 18:28
Beitrag #1458
(08.07.2013 17:20)RoccoDerDritte schrieb: Moin, Hallo ich fahre 9x19 ET33 mit 235/35/19 und das geht gerade noch so unter den Koti`s vom Rocco, da waren, beim Einfedern, nur noch 2-3mm Platz. Also ich glaube kaum, das das ganze mit einem 255/30 noch passen wird. Sollte es doch passen, müsste es via Einzelabnahme und Reifen- u. Fahrzeugfreigabe vom Reifenhersteller gehen. MfG ![]() Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
08.07.2013, 18:44
Beitrag #1459
Ihr habt beide keine ET genannt. Vielleicht liegt da das Geheimnis . . .
08.07.2013, 19:57
Beitrag #1460
Nicht ganz richtig ich hab meine ET genannt
![]() Ich glaube mich aber zu erinnern, das er 9x19 ET35 fährt, wenn ich mich nicht täusche. Also das wird schon ne enge Kiste werden. MfG Marco ![]() Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
