  • 3 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
elektrischen Zuheizer von TDI/1.4 TSI oder von Defa nachrüsten
03.01.2012, 17:32
Beitrag #121
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten
Versteh nicht genau was du meinst. D183 ist ja eine feste Leitung, die wir nicht haben weil das im Motorstrang fehlt. Wo siehst du denn da ein Relais?
[Bild: 462180_5.png]
05.01.2012, 13:07
Beitrag #122
Habe eben etwas entdeckt...für das Golf Cabrio gibt's einen Leitungssatz für die elektrische Luftzusatzheizung!
TN: 5K7 971 102 (Preis unbekannt)
Nur ist die Frage, ob der bestellbar ist. Dann wären aber alle Kabel da. Fakt ist jedenfalls noch, dass dort die weiter vorn besagten Relaisträger für die beiden Heiz-Relais mit angebracht sind.
06.01.2012, 11:57
Beitrag #123
...da fragste dich doch...bei meinem Smile ham sie jetzt einen Zubehör-Beauftragten und einen Originalteil-Beauftragten. Der eine darf über das Gebiet des anderen keine Auskünfte geben. Bestellen tun sie aber beide.
Na ich bin gespannt ob sich der Kabelbaum bestellen lässt.
18.01.2012, 06:22
Beitrag #124
So, jetzt hab ich ne Antwort. Leider ist der fertige Kabelbaum aus dem Golf Cabrio nicht bestellbar, wird wohl nur direkt ab Werk verbaut...ist aber wie gesagt ein einzelner Strang, bei den anderen Modellen ist er immer mit wo eingeflochten.
Das Problem eine 10mm² Leitung in ein Gehäuse zu pinnen lass ich gerade noch klären. Erste Aussage war, dass maximal 4er eingepinnt werden...wobei ich auch schon 6er gesehen hab. Naja mal sehen was der Smile sagt, irgendwie müssen die es ja reparieren können wenn der Strang kaputt geht.
18.01.2012, 14:35
Beitrag #125
So gings mir auch! =) Der Freundliche wird dir da net helfen können! Der hat keine 10mm² da!!! Hast du die Relais schon????
18.01.2012, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012 18:56 von Moschi.)
Beitrag #126
Also sowas hab ich auch noch nicht erlebt. Meine Anfrage wie ein 10mm² Kabel laut Stromlaufplan eingepinnt werden soll, wurde beantwortet mit ähnlichem Wortlaut wie diesem: "Für Fragen zu baulichen Veränderungen, Einbauten, Durchführung von Reparaturen wenden Sie sich bitte den den Kundendienst im Autohaus." OK, ich hoffe er ist wenigstens so intelligent Sarkusmus zu verstehen.
Denen ist schon klar, dass ich nicht vorhabe das von denen einbauen zu lassen? Ich bin kein Millionär und habe erst Recht kein Geld zu verschenken für deren Arbeitsleistung...noch dazu wurde mir schon bei der simplen Frage nach einer Nachrüstung der Rückfahrkamera gesagt, man könne nicht garantieren das diese nach Einbau funktionieren wird!
Geht's noch? Also das war eine bittere Enttäuschung bezüglich der Kundenfreundlichkeit von VW.
Hast du Relais übrig? Wink Hab noch keine, da ich derzeit nicht die Zeit finde zum probieren. Drum versuch ich erstmal alles vorab herauszufinden und dann gesammelt zu bestellen und in einem Aufwasch zu verbauen.
19.01.2012, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2012 13:33 von INeedNOS.)
Beitrag #127
warum sollte VW Dir Tips zum Frickeln geben, wenn Du es mit Profit für VW in der Werkstatt machen lassen kannst? VW ist auch nur ein Gewinnoptimierer wie jede andere Hersteller auchWink
Mit der BT Freisprecheinrichtung für´s RNS315 ist es doch genauso: VW sagt, dass es geht und codiert werden muss, aber sie sagen nicht, wie es geht und den Werkstätten ist sowas untersagt....
19.01.2012, 23:04
Beitrag #128
Das "Ding" wird nicht eingepinnt, soweit ich das sehen kann.
Ab Werk geht eine Seite der Leitung in die Heizung mit einer "Überwurfmutter" und die andere Seite wird an die Karosse geschraubt.
20.01.2012, 06:50
Beitrag #129
Am Heizer ist das richtig, genau wie an dem Sicherungsträger A und dem Massepunkt. Aber zwei Mal geht die Leitung vom Relais selbst zu den genannten Orten. Glaub nicht das der Relaisträger auch so nen Anschluss hat wo man es mit der Mutter festschrauben kann.
20.01.2012, 12:50
Beitrag #130
Ich meinte eben nur die (dicke) Masseleitung, sorry.
