LED-Rückleuchten Diskussionsthread
18.06.2011, 04:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2011 04:52 von Roccolinchen.)
Beitrag #1231
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread
Also für alle bei denen es nicht paßt,nehmt bitte den Schaumstoff hinten an den Rückleuchten ab,das stößt an.Dann sollten sie passen,so war es zumindest bei mir und Yodas87.
Immer auf der Überholspur!!! http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=7841 |
18.06.2011, 07:22
Beitrag #1232
Alles klar, dann brauch ich ja nur die 2 roten Tauschen.
18.06.2011, 08:46
Beitrag #1233
Hi Leute
Also ein kleiner Tipp für alle bei denen die Leuchten nicht super rein passen oder zu grosse spaltmassen haben! Nehmt einen Heisluftföhn und föhnt damit auf die spitze der leuchten vom inneren teil, somit könnt ihr die spitze des plastiks ein bischen raufbeugen so dass die spitze nicht mehr auf der carrosserie ansteht und schwups passt die leuchte perfekt ohne grosse spaltmassen! Gruss Boki Scirocco R Das Auto. |
18.06.2011, 10:48
Beitrag #1234
(18.06.2011 04:51)Roccolinchen schrieb: Also für alle bei denen es nicht paßt,nehmt bitte den Schaumstoff hinten an den Rückleuchten ab,das stößt an.Dann sollten sie passen,so war es zumindest bei mir und Yodas87. Das kann ins Auge gehen. Der ist dazu da, dass kein Wasser rein läuft, also in das Loch, wo der Stecker raus kommt. Aber der Ansatz ist nicht schlecht. War nämlich bei meinen auch so, dass der Schaumstoff bei einer von beiden bewirkt hat, dass die Rückleuchte weiter raussteht. Ich hab das so gelöst: Ich hab den Schaumstoff abgezogen und 4 dünne Längsstreifen rausgeschnitten. Die hab ich dann direkt auf die Karosserie um das Loch herum draufgeklebt, so dass kein Wasser rein laufen kann. Hat die Rückleuchte um einiges näher zur Karosserie gebracht. Aber wie gesagt, ich hätte an eurer Stelle Angst, dass da Wasser reinläuft. Der Schaumstoff ist ja nicht ohne Grund da. |
18.06.2011, 10:50
Beitrag #1235
also wenn ich etwas mache dann richtig
es läuft kein wasser rein alles dicht Scirocco R Das Auto. |
18.06.2011, 10:52
Beitrag #1236
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread | |||
18.06.2011, 19:01
Beitrag #1237
Hatte meine neuen Black Smoke nun heute eingebaut, ebenfalls passt der Schaumstoff an der linken Rückleuchte nicht. Danke für den Tipp!
Habe den dann durch einen dünneren ersetzt. Sieht gut aus und bin sehr zufrieden |
18.06.2011, 19:13
Beitrag #1238
Fotos
aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
18.06.2011, 19:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2011 19:24 von v3rtex.)
Beitrag #1239
Kommt am Mo oder Di
Das Auto steht nur grade in der Garage, da kommen die Bilder nicht gut rüber. In paar Monaten kommen dann die D-Lite dazu. |
21.06.2011, 19:31
Beitrag #1240
So nur nochmal kurz es ist irgendwie an Mir vorbei gezogen.
Hab überflogen das man lampen tauschen muss finde aber die strlle nicht mehr wo es steht Deshalb wollt ich nochmal fragen das ich es wenn meine kommen gleich weiß Lg |
