27.02.2012, 20:12
Beitrag #101
RE: Kosten für Bremsen
Wenn die dir eh das Komplettprogramm aus Scheiben+Klötze vorn & hinten verkaufen wollen, dann kannst auch bis aufs Metall bremsen
Also bis der D-Zug einfährt - quiiiiittschh Aber sind die Scheiben denn wirklich schon "runter"? 2x Klötze pro Scheibe heißts ja oft... Ate Powerdisc + Ceramic Klötze hört sich gut an Es ist nicht alles Gold was glänzt! Gruß Johannes |
27.02.2012, 20:45
Beitrag #102
Vielen Dank für die Antworten.
also ich hab mir mal bei at-rs.de etwas zusammen gestellt 1x ATE PowerDisc (vorne) 1x ATE Serienbremsscheiben (hinten) 1x Ferodo DS Performance (hinten) 1x Ferodo DS Perfomance (vorne) das sind dann gut 460 tacken! oder gehts noch günstiger @hendry: wie kann ich testen ob die Scheiben runter sind? Ich lass mir morgen mal vom Freundlichen nen Angebot machen lassen, was original VW Teile kosten! Fürn Einbau hab ich jemanden, der es mir machen kann... greetz Marco |
27.02.2012, 22:09
Beitrag #103
Ich persönlich würde nur originale reinmachen
Die meißten Schrauberkollegen von mir verbauen auch nur mehr Originalteile bei den Bremsen. Verbrauch ist doch deutlich besser als Nachbau Baldis Showroom Facebook |
28.02.2012, 01:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2012 01:32 von the bruce.)
Beitrag #104
(27.02.2012 20:45)pigldie2.0l schrieb: also ich hab mir mal bei at-rs.de etwas zusammen gestellt Billiger geht immer, aber das Paket ist super und toppt die Serienbremse. Dafür ist der Preis wirklich mehr als ok und sogar ziemlich günstig. Die Scheibendicke kann man mit einer Schieblehre messen. Ob sie zu riefig ist muss man subjektiv einschätzen. Die Restdicke = Mindeststärke der Scheibe ist vorne 22 mm. Hinten kommt es auf die Scheibe an, 255 oder 272 mm. Viele Internetanbieter geben auch die Mindeststärke, also das Verschleißmaß an. Bei den massiven Scheiben ist das meist 2 mm unter Neumaß. Meist verträgt eine Scheibe zwei Satz Beläge. Korrosion kann aber eben doch einen früheren Austausch sinnvoll machen. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
04.03.2012, 13:53
Beitrag #105
RE: Bremsen quietschen
..schließe mich hier mal an.
Habe seit letzten Mittwoche einen "R" und meine Bremsen quietschen auch bei geringen Geschwindigkeiten ....auch jetzt bei ~ +12°C Werde demnächst mal das "Einbremsen" testen. Der R hat jetzt 4300Km auf der Uhr...bringt das Einbremsen jetzt noch was?? |
04.03.2012, 16:03
Beitrag #106
Ja, aber mach es richtig und 'entschlossen', aber sei trotzdem vorsichtig was
Straßenverhältnisse und Hinterherfahrende angeht. Tipps stehen ja weiter vorne. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
04.03.2012, 18:32
Beitrag #107
außerdem ist das Ganze doch nicht laufleistunsgabhängig, sondern kann jederzeit wiederholt werden und das Quietschen kann auch jederzeit wieder auftreten, wenn die "Beschichtung" der Reibflächen weggearbeitet ist
05.03.2012, 08:45
Beitrag #108
(04.03.2012 18:32)INeedNOS schrieb: außerdem ist das Ganze doch nicht laufleistunsgabhängig, sondern kann jederzeit wiederholt werden und das Quietschen kann auch jederzeit wieder auftreten, wenn die "Beschichtung" der Reibflächen weggearbeitet istSo sieht´s aus! Und wenn meiner wieder anfängt zu quietschen werde ich sie auch wieder einbremsen. Notfalls so lange bis die Beläge runter sind. Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
05.03.2012, 09:03
Beitrag #109
Metall auf Metal quietscht dann aber genauso, wie Dose auf Dose klappert
05.03.2012, 14:01
Beitrag #110
(05.03.2012 09:03)INeedNOS schrieb: Metall auf Metal quietscht dann aber genauso, wie Dose auf Dose klappertKlar, allerdings kann man dan gleich bessere Beläge drauf machen. Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
