  • 16 Bewertungen - 4.5 im Durchschnitt
09.01.2013, 13:23
Beitrag #1071
jetzt habe ich auch mal eine Frage:
9,5x18 ET35 mit 255/30ern
Vorne passen die mit ziemlicher Sicherheit nicht wenn ich richtig liege, aber wie sieht es hinten aus?
10.01.2013, 19:39
Beitrag #1072
ja nanu, ist das eine so ungewöhnliche Frage?Wink
10.01.2013, 20:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2013 20:24 von 53B.)
Beitrag #1073
Kann mir nicht vorstellen das es passt.
Mit den 235er auf der 8,5er ET30 ist es hinten schon verdammt knapp.
meinR
10.01.2013, 21:46
Beitrag #1074
vorne hätte ich das so wie von Dir beschrieben erwartet, aber hinten???
10.01.2013, 22:28
Beitrag #1075
Hab die 19" Talladega 235 ET50(Golf R) + HR Federn 35mm, passen Spurplatten VA 40mm, HA 50mm? ET ist ja 50, nicht 41
10.01.2013, 23:33
Beitrag #1076
15 bis 20 mm auf jeder Seite sind auf jeden Fall ok.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
11.01.2013, 20:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2013 20:11 von 53B.)
Beitrag #1077
(10.01.2013 21:46)INeedNOS schrieb:  vorne hätte ich das so wie von Dir beschrieben erwartet, aber hinten???
Vorne hab ich keinerlei Probleme. Hinten fing es zuerst an zu schleifen.
Zwar bin ich hinten etwas tiefer, aber ich wüsste gar nicht wo er vorne schleifen sollte.
Da ist gefühlt Platz ohne Ende!?
Vermutlich würde an der VA zuerst die äussere Schraube vom Innenradlauf streifen!?
meinR
13.01.2013, 14:00
Beitrag #1078
Passen die talladega nachbauten 8x19 et 35 auf nen rocco 2.0 TDI?
Bereifung 235/35
Oder muss ich die et 41 nehmen?
VW Scirocco 2.0 TSI DSG
13.01.2013, 14:05
Beitrag #1079
ET 35 passen super.
Scirocco 1.4 TSI 118kW
13.01.2013, 14:11
Beitrag #1080
Ohne was an den Kotflügeln zu machen?
Weil du originalen für den r et41 sind. Aber dadurch werde ich mir die Spielplätzen sparen oder ^^
