27.12.2012, 18:29
Beitrag #1031
sehe ich genauso udn bin geneigt zu sagen, dass es sich um eine nahezu perfekte Kombination handelt. Meine 8,5x19er mit ET35 dürften bzgl. Abstand zur Radhauskante genauso aussehen wie eine 8x19er mit ET30. Weniger als ET30 wäre mir wieder too much. Ich habe diesen Sommer mal spaßeshalber ein paar Wochen meine Interlagos 8x18er ET41 mit 15er Spurplatten versehen, was mit einer relative geringen Tieferlegung von 40 mm zu wulstig aussah.
02.01.2013, 23:39
Beitrag #1032
Komme an super Felgen ran in der größe 8,5*19 ET 42 mit 215/35 R19 Reifen. Felgen haben jedoch eine Traglast von 1030KG.
Krieg ich die auf einem R eingetragen bzw. darf ich Sie fahren? |
02.01.2013, 23:49
Beitrag #1033
Die Felgen bestimmt, auch wenn eine Rädertraglast von 1030 kg heftig wäre.
Vielleicht meinst du eher die maximale Achslast. Bei den Reifen wird das knapp, aber 215er würde ich sowieso niemals auf einer 8.5" breiten Felge fahren. Ich werde sowieso nie verstehen was manche Leute dazu bringt einen schmaleren Reifen als Serie zu fahren (und damit den Grip zu verringern. Wieso sollte man sein Auto absichtlich verschlechtern? Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
02.01.2013, 23:54
Beitrag #1034
Mir gehts um die Felgen ehr kann die auch ohne Reifen nehmen. Sind magnesium Felgen vom R8 sind quasi 4x die vordere Felge
02.01.2013, 23:58
Beitrag #1035
Ist es bei Magnesiumfelgen nicht so, dass man sie nur eine beschränkte Zeit fahren darf/kann, weil die irgendwann brüchig werden? Vor allem, wenn man mal den Bordstein berühren sollte?
Scirocco 1.4 TSI 118kW |
03.01.2013, 00:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2013 00:27 von SHIQZAL.)
Beitrag #1036
215 auf 8,5??? Bitte nicht diese grottige Optik von den nach innen gezogenen Flanken, zumal sich der Grip spürbar verschlechtert! 235er müssen es schon sein
Und ja mit den Felgen muss man vorsichtig sein. Diese sind sehr anfällig und können bei Bordsteinkontakt schon hinüber sein. Wenn sie aber ordentlich behandelt werden ist die Lebensdauer gar kein Problem. |
03.01.2013, 07:11
Beitrag #1037
(02.01.2013 23:58)lurchi91 schrieb: Ist es bei Magnesiumfelgen nicht so, dass man sie nur eine beschränkte Zeit fahren darf/kann, weil die irgendwann brüchig werden? Vor allem, wenn man mal den Bordstein berühren sollte? Ich kenne das auch so von von Motorrdfelgen. Von Bordsteinen sollte man sich eh immer fern halten. Ich glaube eh nicht das er die eingetragen bekommt. Ich hatte auch mal die R8 Felgen und war beim TÜV. Da war nichts zu machen wegen der Traglast an der VA. Sebst mit ablasten des Roccos war es nicht drin und finanziell auch eher unsinnig. Leider !!! Gruß Bierchen |
03.01.2013, 07:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2013 07:55 von the bruce.)
Beitrag #1038
(02.01.2013 23:54)matti85 schrieb: Mir gehts um die Felgen ehr kann die auch ohne Reifen nehmen. Sind magnesium Felgen vom R8 sind quasi 4x die vordere Felge (02.01.2013 23:58)lurchi91 schrieb: Ist es bei Magnesiumfelgen nicht so, dass man sie nur eine beschränkte Zeit fahren darf/kann, weil die irgendwann brüchig werden? Vor allem, wenn man mal den Bordstein berühren sollte? Bist du sicher, dass es für den R8 Magnesiumfelgen gibt? Ich weiß nur von Schmiedefelgen und die bestehen wie üblich aus einer auf das Schmiedeverfahren abgestimmten (Aluminium-) Knetlegierung. Besichtigen kann man sie hier bei Fuchs und über Material und Herstellungsverfahren kann man da auch einiges lesen: http://www.fuchsfelge.de/index.php?id=538 Netterweise stehen auch die Gewichte dabei. Wie gesagt, ich glaube nicht an Magnesium. Mglw. hat da nur mal wieder jemand ein Gerücht in die Welt gesetzt, der geschmiedetes Aluminium und Magnesium nicht unterscheiden kann. Glaubt nicht alles was im Internet geschrieben steht. ps: Ein minimaler Magnesiumanteil ist völlig normal und üblich, aber das ist noch weniger als der Anteil an Silizium, das schon wegen der besseren Spanbarkeit zugesetzt werden muss. Der weit überwiegende Bestandteil ist sowieso Aluminium. Außerdem rechtfertigt das nicht die Bezeichnung "Magnesiumfelge". Das nur so nebenbei falls jemand sagt "aber da steht was von AlSiMg-sonstwas" . . . Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
03.01.2013, 07:57
Beitrag #1039
Also der Reifen wäre dabei ist aber kein muss sehe es auch lieber breitere zu fahren. Mir ging es um die Felge als alternative zur Ultraleggera. Sind sofort die ersten auf dem Link vom the bruce Link.
Würde den satz Felgen für 1400€ bekommen und das schon gepulvert. Sind neu. Sie wurden auf nem Golf VI GTI gefahren und dort eingetragen mit ner Last von 1030KG. Daher meine Frage wie hoch ist die Last beim Rocco? Und wie weit kann ich Ablasten lassen. Würde gerne was anderes fahren |
03.01.2013, 08:14
Beitrag #1040
Deine Achslasten stehen in deiner EWG.
Ok, also wie ich sagte nix mit Magnesium. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
