Klappergeräusche aus dem Heckbereich
21.03.2011, 12:02
Beitrag #91
RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich | |||
21.03.2011, 12:42
Beitrag #92
ich mach dir sogar nen stempel drauf!!!
13.04.2011, 15:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2011 15:08 von DeX.)
Beitrag #93
Habe derzeit auch ein Klappern im Heckbereich, dachte es müssten nur mal die Puffer eingestellt werden oder eben das Schloss. . . Nun steht der Wagen seit Montag beim .
Am Dienstag beim Telefonat am Nachmittag, hatte der die Hoffnung, es jetzt weg zu haben. Es waren weder die Puffer noch das Schloss, auch die ganze Verkleidung haben sie unten, aber es klapperte munter weiter . Jetzt hätten sie irgendwo zwischen Scheibe und Karosse gedämmt und es wäre wohl weg (bekomm mein Wagen erst am Donnerstag wieder). Bin mal gespannt und werde noch einmal genau nachfragen, wo nun gedämmt wurde . -> Es müssen nicht immer nur die Puffereinstellungen oder Schlosseinstellung sein :o Edit: Habe meinen Rocco jetzt wieder. Es wurde zwischen dem Scheibenmotor und der Heckscheibe gedämmt. Die Puffer und das Schloss wurden (vorbildlich) nach Spaltmaß eingestellt. Des Weiteren hat mir der Mechaniker verraten, dass man den Druck auf den Puffern nicht nur über weiter rausziehen der Puffer erreicht (falls das noch nicht bekannt war). Diese haben bei mir immer noch die "stärkere" Einstellung, damit die Heckklappe auch im Winter aufgeht. |
23.04.2011, 23:34
Beitrag #94
hatte auch das klappern. puffer wie beschrieben 2-3 ritzen raus, und fertig.
jetzt is mein 6000km roc so leise wie es sich gehört |
24.04.2011, 01:14
Beitrag #95
Bei mir waren es auch die Puffer, neue rein bekommen und gut. Hab da aber noch ein leichtes vibrieren aus der Richtung des einen hinteren Lautsprechers auch wenn keine Musik an ist. Da muss ich noch mal nachsehen lassen was das ist, normal hätte ich gesagt der Lautsprecher ist hinüber aber wie hätte das denn gehen sollen? Hörte bisher nie lauter als 50% Musik.
Bestellt: 26.03.10 Auslieferung: 22.10.10 2,0 TSI 210PS | Deep Black | R-Line | Mallory 18 |Climatronic | RCD310 Dyn | 4KF |
16.06.2011, 06:17
Beitrag #96
Klappern beseitigt
Moin!
Hatte ebenfalls ein Klappern im Heckbereich... Dachte erstmals, dass es an meinen Tieferlegungsfeder von H&R liegt oder an den originalen Stoßdämpfer. Dank der nützlichen Tips lag es doch nur an den kleinen Dämpfern an der Heckklappe. Habe erstmal, um herauszufinden ob es daran liegt, an beide Aufliegestellen der Dämpfer Flies drangeklebt. Resultat war, dass das Klappern weg ist. Nun muss ich nur noch die Teile neu anpassen. |
19.06.2011, 11:17
Beitrag #97
Werd Eure Tipps auch mal beherzigen. Mein Rocco fängt nach 1 1/2 Jahren jetzt leider an mehreren Ecken an zu klappern. War damals so begeistert von der Qualität.
19.06.2011, 12:05
Beitrag #98
Ich hatte das klappern auch...
Das ist aber normal, da die Gummipuffer ein setzverhalten haben und es ist eine Arbeit von 5 Minuten, daher sehe ich da echt kein Problem drinn, andere Autohersteller sind da deutlich schlimmer... Mein neue.:R Bestelltermin: 07.06.2014 Liefertermin: 28.06.2014 |
08.01.2012, 12:38
Beitrag #99
Habe ich auch!
Fahrzeug ist von 11.2011 Modell 2012. Habe wie hier im Forum besprochen einfach auch die Puffer verstellt und die Klappergeräusche sind weg. Wieso VW dies nicht selbst schon abgestellt hat,-naja. Das Problem ist ja schon länger bekannt. Damit kann es also sein,dass selbst der AT der Puffer erstmal nichts bringt wenn diese falsch vormontiert sind!! Damit ist die Sache mit der Druckprobe bei geschlossenem Kofferraumdeckel schon ein wichtiger Hinweis auf die Ursache. Schöne Grüße Rudi |
08.01.2012, 14:38
Beitrag #100
