Beleuchtete Türgriffe
31.12.2009, 14:44
Beitrag #91
RE: Beleuchtete Türgriffe
130 euro ist echt heftig
sowas kriegt man auch selbst hin wenn man von elektronik nen plan hat oder jemanden kennt der sich damit auskennt Big Grin
materialkosten vlt 10 euro
Stay Hungry ! Stay Foolish !
Seat Leon FR (5F) 1.8 TSI DSG
31.12.2009, 15:56
Beitrag #92
Nur bei den 130€ sind die VW Türgriffe dabei oder hab ich mich da verlesen?
01.01.2010, 16:12
Beitrag #93
Also das Beleuchten der inneren Türgriffe kostet ca. 2,- pro Seite und dauert inklusive ein-und ausbauen der Verkleidungen ca. 2 Stunden. Nachdem ich es gemacht habe, muss ich sagen, es gefällt mir ganz gut. Ich würde dafür keine 130,- ausgeben.
01.01.2010, 16:16
Beitrag #94
echt du hast das schon??? cool Big Grin
könntest du mal bitte ne anleitung machen??? Pray
wie du das gemacht hast und was du für leds genommen hast?
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
01.01.2010, 16:20
Beitrag #95
guckst du hier
http://www.rocco3.de/wbb/index.php?page=...eadID=1751
01.01.2010, 16:22
Beitrag #96
Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können.
bleib dem foum treu Wink
kopier mal Wink
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
01.01.2010, 16:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2010 16:55 von Roccocco.)
Beitrag #97
Hat etwas länger gedauert, da ich die Bilder neu verlinken musste.
Außerdem musste ich das Posting in zwei Teile teilen wegen der Bilderanzahl
Einbau Türgriffbeleuchtung
Vorerst wieder der allgemeine Punkt:
Ich übernehme für die hier gemachten Aussagen keinerlei Garantie.
Wer den Umbau wagt und dieser Anleitung folgt und dabei Mist baut: selbst Schuld.
So:
was brauche ich:
Werkzeug:
- Torx-Schraubendreher unterschiedlicher Größe
- Kunststoffkeile z.B. bei Amazon http://www.amazon.de/KS-Tools-KFZ-Kunsts...573&sr=8-1 oder die Werkskeile oder wer Kratzer riskieren will, mit nem Schraubendreher
- kleiner Schlitzschraubendreher
- Teppichmesser
- Lötkolben oder Lötstation (bei Ebay für unter 10€)
- Lötzubehör (ebenfalls bei Ebay für sehr wenig Geld)
- Kleber oder Heißklebepistole
- 3mm oder 4mm Bohrer + Bohrmaschine oder Dremel
Material:
- 1.8mm LED z.B. http://www.highlight-led.de/LED_fertig_v...4_1193.htm (rote LED's) oder ähnlich
- etwas dünnes Kabel (aber wirklich dünn)
Die Anleitung ist für die Beifahrerseite, da hier weniger Anschlussmöglichkeiten vorhanden sind.
Wegen der besseren späteren Demontage habe ich mich dazu entschlossen, die neuen LED's nicht an die Verkabelung der anderen Beleuchtungseinheiten sondern direkt unter einen Schalter in der Türverkleidung zu klemmen.
1. Türverkleidung ausbauen
[Bild: pa181037800x600961k.jpg]
- Die 3 darunterliegenden Schrauben entfernen (Torx) (Markierungen in der Mitte).
- Die 2 Schrauben am unteren Türrand entfernen (Torx) (Markierungen unten).
- Mit einem geeigneten Keil die Verkleidung abhebeln (Markierungen an den Türseiten). Einen Keil mit gabelförmiger Öffnung benutzen. Mit dem Keil links unten (Bild) beginnend die Verkleidung leicht vorziehen und an der darunterliegenden Befestigung so ansetzen, dass der Kunststoffbolzen der Befestigung mit der Gabel des Keil gefasst wird. Der zur Tür hinzeigende Ring sollte dabei zwischen Blech und Keil sein. Beim Hebeln zieht ihr dadurch den innenliegenden Kunststoffbolzen aus dem Spreizring und die Verkleidung löst sich von selbst. Weiter gehts unten rechts, Mitte links, Mitte rechts, oben links, oben rechts.
- Verkleidung unten leicht von der Tür wegziehen und nach oben herausnehmen.
- Alle Stecker lösen und den Bowdenzug der Türbetätigung entfernen.
2. Türbetätigung aus der Verkleidung ausbauen
[Bild: pa171029800x600l6lr.jpg]
- Die 2 rot markierten Schrauben lösen
- Die 3 grün markierten Klemmungen aushebeln (vorsichtig).
- Die Türbetätigung zur Innenraumseite der Verkleidung schräg herausziehen (dabei die Türbetätigung aus der rückseitigen Plastikklemmung ziehen).
3. Fensterheberschalter ausbauen
[Bild: pa171014800x600q65c.jpg]
- an den markierten Stellen mit einem schmalen Schlitzschraubendreher oder ähnlichem den inneren Stecker vorsichtig aus der Klemmung hebeln
[Bild: pa171015800x600w6r6.jpg]
- Schalter aus der Fassung herausdrehen
4. Schalter zerlegen
[Bild: pa171016800x600k6ot.jpg]
- unterseitige Kunststoffhülle an den markierten Stellen mit einem schmalen Schraubendreher aus der oberen Kunststoffhülle heraushebeln.
ACHTUNG!!!
- Nicht direkt über den Nasen ansetzen, da die sonst abreißen.
- Untere Kunststoffhülle nur gerade vom Oberteil abziehen, da ihr sonst die Pins verbiegt.
[Bild: pa171018800x600t6bl.jpg]
- Platine vorsichtig !!! heraushebeln.
- Es sind 3 von 4 Pins zu sehen.
2 Nebeneinander und einer am anderen Rand.
Die beiden zusammenliegenden sind die, die man braucht.
Aussen (Pin1) ist minus, Pin 2 ist Plus.
Pin 4 ist für die Betätigung des Fensterhebers(nicht benutzen).
Die Funtkion kann man mit einer 9V Blockbatterie testen (die aufgelötete rote LED muss bei Anschluss der richtigen Batteriepole an die Pins 1 und 2 aufleuchten).
5.Platine vorbereiten
[Bild: pa171023800x600w6kb.jpg]
- Kabel der LED verlängern.
- Platine umdrehen und mit Klebeband auf einem Holzklotz befestigen.
- Die beiden Kabel der LED an die entsprechenden Pins löten (ich weiß, ich kann nicht löten).
6.Hülle vorbereiten
[Bild: pa171020800x600c6g3.jpg]
- mit dem Teppichmesser oder einem Dremel oder, oder, oder das Gehäuse im Bereich der beiden Pins ausschneiden (die beiden Kabel müssen aus dem Gehäuse herausschauen können ohne dass die Platine angehoben wird)
- die an der Platine befestigten Pins sind nur gesteckt und werden durch die beiden Gehäuseteile fixiert.
Beim Ausschneiden der Kabeldurchführung solltet ihr die innere Struktur des Gehäuses nicht all zu sehr beschädigen, da die kurzen Enden der Pins auf der Platinenrückseite durch die kleinen Ausbuchtungen im Gehäuse gehalten werden.
Falls ihr diese Vertiefungen verschließt, wird der Pin unter Umständen beim Einbau der Platine nach oben aus der Platine herausgedrückt, was wiederum bedeutet, dass ihr die Platine nicht ganz bündig einbauen könntet, was wiederum den Kontakt der Wippe mit der Platine einschränkt.
7. Zusammenbau
[Bild: pa171025800x600i62z.jpg]
- Platine wieder in das Gehäuse setzen und unteren Gehäuseteil wieder aufstecken.
Das Ganze sieht dann so aus
[Bild: pa171026800x600b6m2.jpg]
Teil 2
8. LED einbauen
- mit einem 3mm Bohrer ein Loch an der gewünschten Stelle in das Gehäuse des Türgriffs bohren (je weiter oben, desto weniger ist die reine LED sichtbar). Bohrloch möglichst parallel zur späteren Türverkleidung ausführen, um ein in den Innenraum leuchten der LED zu minimieren.
- Loch leicht aufweiten, so dass der gesamte LED-Körper in das Loch passt (darauf achten, dass dieser nicht unten herausschaut) (LED kann noch ausgerichtet werden, um die Leuchtrichtung etwas zu verändern).
- LED mit Kleber oder Heißklebepistole an der Griffrückseite fixieren. Siehe Bilder am Anfang des Themas und hier nochmal. Da, wo der Klebepunkt ist, befindet sich die LED
[Bild: pa171027800x600bh94.jpg]
- Kabel nach unten an nicht durch die Kunststoffklemmung benutzten Stellen verlegen und mit Kleber oder Heißklebepistole fixieren.
9. Griffschale einbauen
- Stecker von der Innenraumseite der Türverkleidung durch die Griffschalenöffnung schieben.
- Griffschale in die Öffnung einsetzen.
- Kunststoffklemmung unter die Rückseite der Griffschale schieben und in die Haltenasen einrasten.
- 2 Schrauben wieder anbringen.
10. Fensterheberschalter einbauen
11. Verkleidung in Tür einbauen (umgekehrt zum Ausbau)
ACHTUNG: die Kunststoffbolzen der Klemmungen müssen so in den Kunststoffdübeln sitzen, dass diese nicht aufgeweitet sind (dies soll erst durch das Andrücken der Verkleidung geschehen).
Vor Verbau der Verkleidung sollten alle Stecker wieder in die dafür vorgesehenen Buchsen gesteckt und ein Funtionstest der gesamten Türbedienung sowie der Beleuchtung durchgeführt werden.
FERTIG: [Bild: pa121007800x600u658.jpg]
ARBEITSZEIT FÜR BEIDE SEITEN CA. 4 STUNDEN MIT EIN-UND AUSBAU DER VERKLEIDUNGEN.
01.01.2010, 17:46
Beitrag #98
Geile Sache, werde ich mal die Tage die Teile bestellen und mich an den Einbau ranmachen. Dank dir.
01.01.2010, 18:22
Beitrag #99
ganzschöner aufwand! mal schaun, ob ich mich da auch mal rantraue, klappen solltes ja, habe ja keine 2 linken hände...davon mal abgesehen, das ich auch die zeit dafür brauche...[/align]
Gruß, Felix
ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09
01.01.2010, 18:30
Beitrag #100
Wenn ihr einfach nur die Zuleitung teilt und da eine zusätzliche Steckverbindung reinmacht, geht das auch. Die Sache mit dem Schalter ist zeitlich am aufwendigsten. Viel Spaß
