Unterbodenverkleidung Blue Motion
12.11.2010, 16:19
Beitrag #91
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion
Habe heute endlich meine 237 AH abgeholt. Habe auch gleich die Schrauben verglichen. M6x20 und eine Unterlegscheibe...Bekommt man also auch günstiger oder bessere(VA2) im Baumarkt.
Zur Verkleidung kann ich nur sagen das halt glasfaserverstäktest Kunstoffzeugs ist. habe mirauh shcon einen lustig juckenden spliter eingezogen. Fotos hab ich leider keine gemacht, aber kommen dann beim Einbau. |
12.11.2010, 17:14
Beitrag #92
So, meine Verkleidungen sind auch da.
Die Verkleidung hinter dem Tank passt einwandfrei: Plug & Play Die Achsverkleidungen rechts und links passen nicht auf Anhieb. Der Halter vom Handbremsseil ist im Weg. Beim TT ist der Halter wohl nicht vorhanden. So wie ich das sehe wird das Handbremsseil direkt an der Karosse verschaubt. Ich muss morgen mal nachschaun ob das beim Scirocco auch möglich ist. Die Verkleidung hinten links hab ich zwar noch nicht montiert, scheint aber zu passen. meinR |
12.11.2010, 18:21
Beitrag #93
wareneingang
![]() damit habe ich auch alles beisammen ![]() die tank- und hinterachsverkleidung 1k0 501 713 d die motorverkleidung 1k0 825 237 p und die längslenkerverkleidungen 1k0 511 539 e links & 1k0 511 540 c rechts auf der motorverkleidung werde ich noch etwas "alu-tape" als hitzeschutz anbringen. zu den längslenkerverkleidungen: diese müssen ja "nachbearbeitet" werden....?!??! wäre schön, wenn jemand sagen könnte, was da zu machen ist, damit sie passen ![]() |
12.11.2010, 18:26
Beitrag #94
Sieht jut aus. Sag mal Andre kannst nicht die TN's mit Bilder und alles was man dazu in die Rubrik Teilenummer stellen?...so findet jeder schnell was alles gebraucht wird um den Unterbodenschutz nachzurüsten
12.11.2010, 18:56
Beitrag #95
Wenn Andre fertig ist, wird er sicher wie immer einen ausführlichen Bericht inkl. Einbauanleitung mit Bildern posten und das kann ich ja dann unter Erfahrungsberichte in "Anleitungen" packen
![]() ![]() http://www.whicco-r.de |
12.11.2010, 18:58
Beitrag #96
Na das wäre natürlich Opti
12.11.2010, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2010 19:31 von VWcoupe200.)
Beitrag #97
die bilder und nummern, könnt ihr gerne kopieren!
trotz wenig zeit hatte ich gerade ne stunde übrig und siehe da, der hitzeschutz ist auch schon auf der motorverkleidung ![]() tesa alu-tape sei dank ![]() ich werde versuchen bei der montage bilder zu machen, aber bei der motorverkleidung und der tank- hinterachsverkleidung ist alles mehr oder weniger selbsterklärend, bei den längslenkerverkleidungen warte ich ja selbst noch auf ein "how-to-do"! |
12.11.2010, 19:46
Beitrag #98
Alles zu seiner Zeit Andre
13.11.2010, 12:49
Beitrag #99
Whow, da hat sich einer Mühe gegeben !!
![]() Die Alukaschierung kann nicht schaden, ist aber beim Zweiliter nicht nötig. Beim 1.4er läuft das Abgasrohr unten lang - da macht es Sinn. Oder man schneidet für den 1.4er in diesem Bereich die Abdeckung aus. Man könnte dann sogar ein Alulochblech einschrauben oder -nieten. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
13.11.2010, 14:53
Beitrag #100
Oda aber man lässt es einfach sein
![]() Das Teil ist dafür gemacht so wie es ist nicht abzubrennen |
