Multifunktionsanzeige "Plus"
31.10.2009, 11:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2009 11:21 von Jeeson.)
Beitrag #41
RE: Multifunktionsanzeige "Plus"
Mal ne andere Frage dazu,
kann man sich in der MFA+ auch die gefahrene Geschwindigkeit digital anzeigen lassen? Ich habe das bei Audis gesehen die das konnten. Geht das im Rocco auch oder muss man erstmal etwas dafür freischalten lassen? |
31.10.2009, 11:30
Beitrag #42
(31.10.2009 11:21)Jeeson schrieb: Mal ne andere Frage dazu, Hallo, das geht (leider) nur ab MJ 2010. Grüße |
31.10.2009, 22:16
Beitrag #43
So....war doch ganz einfach. Hab nu sämtliche Menüeinstellungen aufrufen können. Prima. Geile Karre.
![]() Also bei meinem (MJ2010) wird die Geschwindigkeit digital angezeigt. Da ich aber keine "doppelte" Geschw.anzeige brauch habe ich's meistens auf Durchschnittsverbrauch stehen. Bestellt:27.05.09 Bau: 21.09.2009 WOB: 29.10.09 um 9:30Uhr __________________________________________________ 1.4 118KW, DeepBlackPerleffekt es quietscht wieder...! ![]() |
01.11.2009, 11:33
Beitrag #44
(31.10.2009 22:16)Rocco79 schrieb: So....war doch ganz einfach. Hab nu sämtliche Menüeinstellungen aufrufen können. Prima. Geile Karre. Aber die Anzahl des Blinkens beim Komfortblinken konntest du nicht einstellen, oder? Geht bei mir zumindest nicht. |
01.11.2009, 11:41
Beitrag #45
(01.11.2009 11:33)friesenfrank schrieb: Aber die Anzahl des Blinkens beim Komfortblinken konntest du nicht einstellen, oder? Geht bei mir zumindest nicht. Nein das geht nicht. Geht nur an oder aus. Irgendwer meinte man könnte es ändern. Geht aber definitiv nicht über die MFA+. Warum auch? 3x reicht doch zum überholen oder im Kreisel. Bestellt:27.05.09 Bau: 21.09.2009 WOB: 29.10.09 um 9:30Uhr __________________________________________________ 1.4 118KW, DeepBlackPerleffekt es quietscht wieder...! ![]() |
21.11.2009, 15:22
Beitrag #46
(01.11.2009 11:41)Rocco79 schrieb:(01.11.2009 11:33)friesenfrank schrieb: Aber die Anzahl des Blinkens beim Komfortblinken konntest du nicht einstellen, oder? Geht bei mir zumindest nicht. Kann man nur mit VCDS also umproggen ändern. jo finde auch 3 mal reicht maximal 4 sonst kann man auch mit warnblinker fahren dauerhaft, beide seiten was will man mehr ![]() Signatur max. 600x110 |
26.11.2009, 08:50
Beitrag #47
War mein Hauptgrund für die MFA+, weil ich auf keinen Fall die 3xBlinkfunktion haben wollte. Da wäre bei mir auf der AB nur noch der Blinker an
![]() 118kW, black |
26.11.2009, 08:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2009 08:57 von Alex2501.)
Beitrag #48
Du weist schon, dass es ein gesetz gibt, dass vorschreibt min. 3x zu blinken beim Spurwechsel?
Dass er dauerhaft an wär, glaub ich jetzt nicht. Glaube nicht dass du es schaffst, blinker zu setzen, Fahrspur zu wechseln und überholen innerhalb der Zeit wo er dreimal blinkt. ![]() Das Leben ist zu kurz für kleine Autos ![]() |
26.11.2009, 15:02
Beitrag #49
(26.11.2009 08:50)traderhans schrieb: War mein Hauptgrund für die MFA+, weil ich auf keinen Fall die 3xBlinkfunktion haben wollte. Da wäre bei mir auf der AB nur noch der Blinker an Und jetzt hast du MFA+ bestellt und das war quasi umsonst??? Oder willst du noch bestellen? Ich hab ne MFA+ und würd dir die auch wenn die funktion fehlt dir die MFA+ empfehlen Signatur max. 600x110 |
26.11.2009, 16:09
Beitrag #50
(26.11.2009 08:50)traderhans schrieb: War mein Hauptgrund für die MFA+, weil ich auf keinen Fall die 3xBlinkfunktion haben wollte. Da wäre bei mir auf der AB nur noch der Blinker an hä? wovon redest du? seitwann hat die MFA (+) was mit dem blinker zu tun? das is doch bei allen gleich oder nich?? ![]() |
