01.10.2009, 10:37
Bin auch schon ganz neugierig wat jetz nu is
![]() LG Jan |
01.10.2009, 13:11
(30.09.2009 20:54)marcy schrieb: Hast du ein Foto davon? Kannst du schon sagen, was das ungefaehr kosten wird? Beispielfotos : ![]() ![]() ![]() Eingebaut z.B. so : ![]() Was genau gehen wird und was es kosten wird kann ich wahrscheinlich Mitte nächsten Monats sagen. (30.09.2009 21:14)headi schrieb: Und wird das so sein das die anzeige ähnliche wie die EMfa die daten aus dem can holt? Also nix mit irgendwelchen anlogen sensoren die man im Saugrohr unterbringen muss und dann das Kabel in den innenraum basteln darf? Wir werden versuchen die originalen Sensoren an das Display zu koppeln dies wird aber nicht über den CAN passieren (30.09.2009 22:00)Goldfinger schrieb: @ Dirk Was genau geht müssen wir testen ein paar Beispiele findest du oben ![]() (01.10.2009 08:06)MichaelN schrieb: Also ein bisschen konkreter darfst Du ruhig werden: Es wird defintiv digital da man hier mehr Möglichkeiten zur Darstellung hat. Es wird eine Zusatzanzeige die untergebracht werden muss. (01.10.2009 10:37)rocco1977 schrieb: Bin auch schon ganz neugierig wat jetz nu is Wie gesagt ich bin dran will aber keine unfertigen Lösungen präsentieren daher der nur kurze Ausblick ![]() Gruß Dirk |
01.10.2009, 13:41
Das sieht dem OBD-Scanner doch recht ähnlich, nur dass er dann eine andere Schnittstelle nutzt ...
Wenn es Räder oder Möpse hat wird es irgendwann Ärger machen ![]() |
01.10.2009, 13:43
Beitrag #24
halt uns BITTE auf dem laufenden!!!
02.10.2009, 06:11
Beitrag #25
Also: alles gut und schön aber aussehen tut es echt wie das OBD und eigentlich ist bei mir defenitiv eine Anloge Anzeige gewollt!
Der Anzeigeumfang der hier gezeigten Anzeige oder der OBD Anzeige ist natürlich sehr viel größer aber ich finde, wie auf meinem oben angegeben Link gut zu sehen, machen Analoge Anzeigen einfach mehr her!!!!! Aber das ist wohl wieder Geschmackssache. Gruß G-star99 1,4l, 118KW, 240NM, Sport - Winterpaket, PDC, Tempomat, Dual Climatronic MAL nachgerüstet, auf silberne Lüftungsdüsen umgebaut, Eibach Pro Kit, 30mm H&R Spurplatten pro Achse Ich mag meinen Scirocco! ![]() |
02.10.2009, 20:24
Beitrag #26
(02.10.2009 06:11)G-star99 schrieb: Also: alles gut und schön aber aussehen tut es echt wie das OBD und eigentlich ist bei mir defenitiv eine Anloge Anzeige gewollt! Dito Ich finde auch das analoge anzeigen mehr her machen. (Gerade bei ner Ladedruck anzeige) Hier gehts zu meinem Blue Motion >>>MEHRSi<<< |
04.10.2009, 21:50
Beitrag #27
vorallem weil die analogen so schön "träge" sind
05.10.2009, 00:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2009 00:15 von headi.)
Beitrag #28
(04.10.2009 21:50)VWcoupe200 schrieb: vorallem weil die analogen so schön "träge" sind Ohja kaum auszuhalten wie träge anloge anzeigen sind. Das merkt man ja schon am drehzahlmesser .... bevor sich die anzeige in bewegung setzt ist der Motor ja schon fast im begrenzer ![]() ![]() ![]() Beim serienmotor ist so ne Anzeige in ersterlinie ne optik geschichte. Und da machen die analogen halt mehr her. Hier gehts zu meinem Blue Motion >>>MEHRSi<<< |
05.10.2009, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2009 11:41 von VWcoupe200.)
Beitrag #29
die optik ist mir erstmal brause...ich will wissen, ob vorne alles tacko ist
05.10.2009, 11:50
Beitrag #30
oja und da machen die 2msek reaktionszeit natürlich den unterschied.....
![]() Wie gesagt man merkt ja am drehzahlmesser wie träge die zeiger sind.....kaum auszuhalten ![]() Hier gehts zu meinem Blue Motion >>>MEHRSi<<< |
