R-Bodykit Nachbau
16.02.2016, 19:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2016 19:56 von ShneedleWoods.)
Beitrag #121
RE: R-Bodykit Nachbau
Jo. Ich hab die beilegten China-Leuchten verkauft und die Originalen geholt, passen.
16.02.2016, 20:22
Beitrag #122
passen denn wohl auch die einheit eines "normalen" Sciroccos, sprich Standlicht/Blinkereinheit ?
TraktoR Fahrer - Dortmund - 2.0 TDI, MJ11, 170 PS, DSG, Deepblack, R-Front inkl. TFL, Rieger Diffusor, Bilstein B14, 8,5x19 ET35, 9" Android Radio |
16.02.2016, 20:40
Beitrag #123
Soweit ich weiß, sind R-TFL und Blinker/Standlicht-Einheit nicht exakt gleich, aber anpassbar. Sollte man hier im Forum finden
09.07.2017, 17:34
Beitrag #124
Hi,
hab die Nachbau Front montiert mit originalen Blinker. Jetzt hab ich allerdings aufgrund der fehlenden Nebler diese als Fehler im Kombiinstrument. Müssen die rauscodiert werden? Komischerweise funzt mein Standlicht ebenfalls nicht Jemand ne Idee? Grüße 8x18 ET35 MAM RS1 - 225x40 R18 - 35mm H&R Federn |
09.07.2017, 22:15
Beitrag #125
R-Bodykit Nachbau
Nebler müssen rauskodiert werden. Ebenso solltest du deinen Lichtschalter gegen einen ohne Nebler tauschen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
10.07.2017, 11:53
Beitrag #126
Kannst du mir verraten welches Byte und Bit ich ändern muss?
Beim Golf5 soll es wohl Byte 00 Bit 0 sein für Nebler deaktivieren. Das ist bei mir aber schon deaktiviert, also kein Haken gesetzt unter VCDS. Byte 18 Bit 2 für Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer aktiv ist ebenfalls kein Haken... 8x18 ET35 MAM RS1 - 225x40 R18 - 35mm H&R Federn |
10.07.2017, 15:10
Beitrag #127
R-Bodykit Nachbau
Ich lasse immer kodieren. Daher kann ich dir persönlich nicht helfen.
10.07.2017, 15:34
Beitrag #128
Hast du ein Bordnetzsteuergerät oder ein BCM ? Laut Signatur hast du Bj. 2009. Wenn du ein BCM hast, dann schau ich morgen bei mir nochmal nach ob ich die Codierung für die Nebelscheinwerfer finde.
10.07.2017, 17:34
Beitrag #129
BCM:
Teilenummer SW: 5K0 937 087 HW: 5K0 937 087 Bauteil: BCM PQ35 H 008 0019 Revision: BE008001 Codierung: 40100A3B90250A0040080080740049E643550A88636D8D60648000000000 8x18 ET35 MAM RS1 - 225x40 R18 - 35mm H&R Federn |
11.07.2017, 14:58
Beitrag #130
Also bei mir ist unter Byte 14 Bit 0 der Haken für Nebelscheinwerfer verbaut. Veruch mal ob das Funktioniert.
