Kontrollleuchten ESP, Lenkrad sowie Reifendruck leuchten auf
25.05.2016, 06:56
Servus Leute,
habe seit gestern ein sporadisches Problem bei meinem Rocco. Zeitweise leuchten die Kontrollleuchten für ESP, Lenkrad sowie Reifendruck auf. Das Problem trat aus "heiterem Himmel" auf. Sobald ich die Mühle kurz ausmache und wieder starte sind die Leuchten erloschen. Heute Morgen trat der Fehler wieder kurz auf. Habe leider gerade nichts zum auslesen da und wollte mal nachfragen, ob hier bereits jemand das selbe Problem hat. Generell würde ich mal auf den Lenkwinkelsensor tippen. Was meint ihr? Gruß Marph HFI Intake 3" Downpipe mit 200 Zeller Bull-X-Aga ab KAT Turbo Performance Stufe 1 GFB DV+ SUV SuperPro DMS 80 Shore Sachs Performance Kupplung + EMS H&R Federn 35mm (VA + HA) H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA) |
25.05.2016, 07:24
RE: Kontrollleuchten ESP, Lenkrad sowie Reifendruck leuchten auf
Ich Tipp auf raddtehzahlsensor
25.05.2016, 07:54
Raddrehzahlsensor ist auch naheliegender als Lenkwinkelsensor.
Wenn es der Linkwinkelsensor wäre, würde ja die Reifendruckleuchte nicht aufleuchten, die misst sich ja über den bereits genannten Raddrehzahlsensor. TraktoR Fahrer - Dortmund - 2.0 TDI, MJ11, 170 PS, DSG, Deepblack, R-Front inkl. TFL, Rieger Diffusor, Bilstein B14, 8,5x19 ET35, 9" Android Radio |
25.05.2016, 08:42
Danke euch für die schnelle Rückmeldung, heut Abend komme ich zum auslesen.
25.05.2016, 09:22
Gib uns ne Rückmeldung
25.05.2016, 09:43
Klar, das wollte ich damit eigentlich auch ausdrücken :)
25.05.2016, 16:32
So, da wäre ich wieder. Nachfolgend der Fehlerbericht nach dem Auslesen mit CarPort:
Motorelektronik (0x01) Fehler U1017 Steuergerät für ABS Bremse Bitte Fehlerspeicher auslesen, Kurzschluss nach Masse, sporadisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 00100111 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 42306 km Zeitindikation: 0 Datum: 2014.14.18 Uhrzeit: 07:30:23 Drehzahl: 2069 U/min Last: 14 % Geschwindigkeit: 56 km/h Temperatur: 54 °C Temperatur: 14 °C Absolutdruck: 930 mbar Spannung: 14.224 V Bremsenelektronik (0x03) Fehler 00290 Drehzahlfühler hinten links (G46) mechanischer Fehler, sporadisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 00100011 Fehlerpriorität: 1 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 246 Kilometerstand: 42300 km Zeitindikation: 0 Datum: 2014.14.17 Uhrzeit: 17:56:36 ohne Einheit: 0 ohne Einheit: 0 ohne Einheit: 4608 ohne Einheit: 77 ohne Einheit: 50176 ohne Einheit: 64498 ohne Einheit: 63232 ohne Einheit: 0 Lenkhilfe (0x44) Fehler 01316 Bremsensteuergerät bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 00101101 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 4 Verlernzähler: 245 Kilometerstand: 42307 km Zeitindikation: 0 Datum: 2014.14.18 Uhrzeit: 07:31:16 Spannung: 14.5 V 2 Zeichen: DU Temperatur: 19 °C Drehzahl: 2490 U/min Geschwindigkeit: 87 km/h Geschwindigkeit: 87 km/h ohne Einheit: 0 Leuchtweitenregelung (0x55) Fehler 01316 Bremsensteuergerät bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 00101101 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 245 Kilometerstand: 42296 km Zeitindikation: 0 Datum: 2014.14.17 Uhrzeit: 17:56:39 Bin nach der Arbeit nach Hause gefahren, das Fehlerbild (Kontrollleuchten) ist allerdings nicht mehr aufgetaucht. Was meint ihr? Neuen Sensor + Radlager bestellen und wechseln, oder war das evtl. doch nur ein kurzzeitiger Aussetzer (sporadisch)? Gruß HFI Intake 3" Downpipe mit 200 Zeller Bull-X-Aga ab KAT Turbo Performance Stufe 1 GFB DV+ SUV SuperPro DMS 80 Shore Sachs Performance Kupplung + EMS H&R Federn 35mm (VA + HA) H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA) |
25.05.2016, 16:33
Drehzahlsensor durchmessen
25.05.2016, 16:47
Hatte ich mal vorne links. War zum Glück noch im Rahmen der Garantie. Bei mir wurde zuerst der Sensor getauscht. Dann kam heraus das ABS Steuergerät ist auch defekt.
25.05.2016, 17:44
Am STG oder an den Pins vom Sensor? Wieviele kOhm sollten da rauskommen?
