Drehzahl / Beschleunigungsprobleme - brauche bitte HILFE
02.05.2016, 13:00
Beitrag #41
RE: Drehzahl / Beschleunigungsprobleme - brauche bitte HILFE
Also ich würde es nicht mitm Wagenheber machen, halte es auch für ausgeschlossen da ran zu kommen.
Und ja, genau so Wink
02.05.2016, 13:15
Beitrag #42
Unterkriechen würde ich da auch nur mit Rampen.
Sagt mal, kosten die Spulen im Satz 130€? Dachte immer das wäre ein Stückpreis.
02.05.2016, 13:26
Beitrag #43
Jo, eine etwa 40€.
02.05.2016, 16:51
Beitrag #44
Na dann kann man die auch mal tauschen. Weshalb sind die so günstig? Wisst ihr was sowas bei Fiat, MB oder Lexus kostet?
04.05.2016, 14:08
Beitrag #45
Hey Leute, das neue SUV ist eben angekommen, heute Abend fahr ich zu jmd mit Hebebühne.
Wenn ich den Rocco auf der Bühne hochfahre, seh ich das SUV direkt dann (unterm Turbo?) oder muss ich noch irgendwas vorher abschrauben, um dran zu kommen. Bleche oder so?
Grüße Smile
04.05.2016, 17:33
Beitrag #46
yeeees Volltreffer Yahoo
Hab gerade das SUV getauscht, und der Rocco läuft.
Jetzt hab ich auch was von dem HFI Intake Kit.. total geil wie man das Zischen hört wenn man vom Gas geht oder bei 3000rpm schaltet.
Wahnsinn, was dieses kleine Teil ausmacht...
Danke euch! Rolleyes
04.05.2016, 17:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2016 17:54 von Baws.)
Beitrag #47
(02.05.2016 16:51)Motörhead schrieb:  Na dann kann man die auch mal tauschen. Weshalb sind die so günstig? Wisst ihr was sowas bei Fiat, MB oder Lexus kostet?
Und du, weißt du was die bei Alfa kosten? Motz
krenzistenz: kannst du davon mal ein Video oder eine Audiodatei machen?
04.05.2016, 19:01
Beitrag #48
(04.05.2016 17:52)Baws schrieb:  Und du, weißt du was die bei Alfa kosten? :motz:
Daher dachte ich immer, dass das der Stückpreis wäre. Normalerweise kosten so Spulen zwischen 90 und 200 Euro.
04.05.2016, 20:24
Beitrag #49
ist nicht ganz so einfach, weil ich dabei fahren muss.
hab hier aber ein video gefunden, da hört man das zischen, der hat auch das Intake Kit verbaut.
http://www.youtube.com/watch?v=A9lH2SVmpNM
Hört sich bei mir genauso an.
Nur + Sportauspuff Cool
01.09.2016, 20:57
Beitrag #50
Moin, hab genau das selbe problem mit der fehlenden Leistung bzw zündaussetzer bei ca 3k umdrehungen.
Kerzen und Spulen sind schon neu, als nächstes würd ich nun auch das SUV erneuern. Welches würdet ihr mir da empfehlen, das 710G oder das 710C, oder gar ein anderes?
Hab übrigens den 1.4l Tsi 90kw 122ps BJ09
