Drehzahl / Beschleunigungsprobleme - brauche bitte HILFE
02.05.2016, 08:33
Beitrag #31
RE: Drehzahl / Beschleunigungsprobleme - brauche bitte HILFE
(02.05.2016 08:25)ShneedleWoods schrieb:  Kann wirklich beides sein, SUV geht halt ohne Bühne nicht, daher hätte ich erstmal die Spulen versucht. (Teil-)Kaputte Spulen spucken nicht immer nen Fehler aus, genausowenig wie das SUV.
Falls du Spulen holst, nimm direkt die vom R8, dann hast du dort ruhe.
Leider hab ich keine Bühne Sad
Aber wenn das so einfach ist sollte mir eine Werkstatt dafür nicht viel abnehmen oder?
Okay, mir wurden die roten Spulen von NGK 48041 empfohlen.
Ich tausch am besten beide Teile.
02.05.2016, 08:36
Beitrag #32
Ja, das sind die vom R8.
SUV sind 3 Schrauben, mit Bühne in 10 Minuten erledigt.
02.05.2016, 09:55
Beitrag #33
Ich hoffe ich nerve euch nicht, bin aber für eure Hilfe total dankbar!
Nächste Frage:
Welches Schubumluftventil soll ich kaufen?
Das originale, oder gibts da bessere alternativen?
Habt ihr vielleicht die originale Teilenummer?
Grüße
02.05.2016, 10:30
Beitrag #34
SUV: 06F 145 710 G
Gibt auch das GFB-DV+, das kostet allerdings das dreifache und macht wohl erst bei ordentlicher Leistungssteigerung Sinn.
02.05.2016, 11:00
Beitrag #35
(02.05.2016 10:30)ShneedleWoods schrieb:  SUV: 06F 145 710 G
Danke, hab nur nochmal auf kfzteile24 recherchiert.
Wenn ich meinen Scirocco eingebe, 2.0 TSI 155KW 211 PS Bj. 2011
geht nur folgendes SUV:
Motorcode: CCZB
ab Baujahr: 04/2011
ab Fahrgestellnummer: 1F-B-006 377
Blocktrennung:
für OE-Nummer: 06H 145 710 C
für OE-Nummer: 06J 145 713 K
ab Fahrgestellnummer: 3C-C-700 001
ab Fahrgestellnummer: 3C-B-200 001
Bei dem 06F 145 710 G wird mir nur der Scirocco 2.0 TSI 210 PS angezeigt. Sind das trotz verschiedner Teilenummern die selben?
02.05.2016, 12:28
Beitrag #36
Ich würde dann jetzt das hier bestellen?
http://www.autoteilemann.de/catalog/prod...gory/5870/
02.05.2016, 12:41
Beitrag #37
06H 145 710 C = Kolbenventil
06F 145 710 G = Membranventil
Generell kannst beide verbauen, ich würde dir das 710G empfehlen.
Hier gabs über SUVs ne längere Diskussion Wink
02.05.2016, 12:43
Beitrag #38
(02.05.2016 12:41)ShneedleWoods schrieb:  06H 145 710 C = Kolbenventil
Okay vielen Dank für die Aufklärung, aber:
Warum wird das 710G nicht aufgeführt wenn ich meinen Motor bei den Online-KFZ-Shops eintrage? Da gibts bei der Motorisierung immer nur das C zur Auswahl.
02.05.2016, 12:50
Beitrag #39
Laut VW-Produktkatalog passt das 710G am CAWB und das 710C am CCZB.
Aber die neuste Revision des 710G ist wohl etwas besser wie das 710C, passen tun wie gesagt beide.
02.05.2016, 12:56
Beitrag #40
Okay, habe gerade eins bestellt bei kfzteile24.
Danke für deine/eure super schnelle Hilfe.
Wenn das Ventil morgen/übermorgen da ist, werde ich es einbauen.
Krieg ich das auch ohne Hebebühne hin, wenn ich den wagen mit nem Wagenheber hochfahre?
Ansonsten muss ich bei meinem Reifenhändler mal fragen, ob ich die Bühne mal kurz benutzen darf.. Big Grin
Also wie gesagt, unterm Turbo sitzt das Teil, Stecker ziehen, 3 Schrauben lösen, austauschen, gut ist? Pray
