30.03.2016, 06:26
Beitrag #2641
(29.03.2016 21:02)Phil94 schrieb:  Hey Leute hab da auch mal eine Frage und zwar will mir die neuen Keskin kt17 holen Problem im Gutachten der Felgen steht der Scirocco R nur in den Maßen 8,5j et35 und fahren würde ich 235er Bridgestone
Jetzt hab ich mir überlegt ich kauf die Felgen in 8,5j et45 die selben reifen
Und ich würde mir 4x5mm spurplatten kaufen und die überall draufstecken und somit eine et40 generieren
Hab das kW DDC Fahrwerk verbaut und fahre eine tiefe von 335mm kotikante zu radmitte vorn und hinten
Was sagt ihr passt das dann mit 8,5j et40 235/40R 19
Oder meint ihr womöglich das das es sogar mit et35 ohne schleifen funktioniert
Und bekomme ich die Felgen in Verbindung mit Fahrwerk und spurplatten eingetragen?
also ich hab mich letzte Woche in dem thread nach 8,5J ET36 (Rotor Nachbauten) erkundigt und mir wurde gesagt, dass das ohne Probleme eintragbar und fahrbar wäre ohne jegliche Bearbeitungen!
Hab mal probeweise segmentfelgen mit ET43 und 10er Platten (ET33) Probegfesteckt und naja die felgen waren nur ganz knapp innerhalb des Kotflügels, genau richtig
30.03.2016, 16:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2016 16:12 von aluneustadt.)
Beitrag #2642
War heute beim Tüv und habe 8,5x19 ET 29 mit 235/35 Bereifung eingetragen bekommen.
Bei mir ist ein B14 drin mit tiefster Einstellung. Die Felgen sind 8,5x19 ET 42. Dazu kommen noch 12mm Platten (Ha+VA) pro Seite (24mm pro Achse). Das ganze ergibt eine ET von knapp 29. Hatte erst gedacht das es Probleme gibt aber war alles o.k !!! Gibt auch Bilder davon weiß aber nicht wie ich die hier rein bekomme.
31.03.2016, 11:02
Beitrag #2643
(30.03.2016 16:09)aluneustadt schrieb:  ... Die Felgen sind 8,5x19 ET 42. Dazu kommen noch 12mm Platten (Ha+VA) pro Seite (24mm pro Achse). Das ganze ergibt eine ET von knapp 29....
42mm - 12mm = knapp 29mm??? Huh
meinR
31.03.2016, 11:09
Beitrag #2644
Der TÜV Mensch hat gesagt das er auf eine ET von 29 kommt.
31.03.2016, 20:09
Beitrag #2645
Die Rechnung verstehe ich auch nicht. Hat der Prüfer die ET geschätzt Huh Komme auf ET 30. Und das müsste passen.
Ich selbst fahre 8,5x19 ET 35. 5er Spurplatten würden da auch noch locker passen. Fahren soweit ich weiß auch einige hier...
Mein Showroom
01.04.2016, 02:51
Beitrag #2646
Vielleicht hatte der Prüfer nur
Klatschen und Singen in der Schule?
in Mathe schein er regelmäßig gefehlt zu habenBig Grin
06.04.2016, 21:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2016 21:12 von baschdi.)
Beitrag #2647
Toll, ich wollt heut meine a7 Felgen 8.5x19 et32 mir 225/35 und Gewinde eintragen lassen....Dekra meinte nö! Das Rad steht hinten zu weit raus, Gummi is im Radhaus das sei ok aber die Felgenflankeis 2-3mm außerhalb vom Radhaus (HA) daher keiner Eintragung..... Ich könnt kotzen!!! Meine alten BBS mir den selben Dimensionen und ner 30er et waren abgenommenHuh
Kennt einer von euch ne entspanntere Prüfstelle im Raum Berlin die nach 21 abnehmen darf?
1,4TSI "TEAM" Dark Maroon, "TEAM plus", RCD510, MFL, FSE Premium, Spiegelpaket, Audi Felgen A7 8,5x19" et 32, KW inox Variante 2
06.04.2016, 21:15
Beitrag #2648
Irgendeiner wird es dir auf jeden Fall eintragen.
Hatte wahrscheinlich nur schlechte Laune oder es hasst Tuning. Big Grin
06.04.2016, 21:39
Beitrag #2649
Hier fahren andere Leute ganz andere Kombinationen Sad
06.04.2016, 22:49
Beitrag #2650
Mach dir da mal keinen Kopp!
Du bist bei weitem nicht der einzige, der mehrere Anläufe braucht um etwas eingetragen zu bekommen.
