27.02.2015, 21:28
Beitrag #2861
Eigentlich wäre es richtig geil wen es jemanden geben würde der die Neuen LED Rückleuchten des Facelifts in die alten Gläser bringt...
[/quote] Wie soll das denn gehen, Die vom Facelift sind länger, und laufen schmaler zu. VCDS/VCP User Div. Nachrüstungen durchgeführt: DWA, MFL, GRA, FSE, RVC, FLA, Media-IN, Xenon, Spiegelpacket, R Tacho mit MFA Premium, R Schaltknauf, R Front, Rollofach, Neuen Teppich, Facelift Heckumbau |
05.03.2015, 13:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2015 12:42 von NOname.)
Beitrag #2862
Hab in einem anderen Scirocco Forum gelesen, dass JOM die hergestellt hat/ herstellen wird bzw. diese vertreiben wird.
Die infos zur Erscheinung habe ich, da ich per Mail direkt JOM angeschrieben hab. Seitdem hab ich aber auch nichts mehr davon gehört. Edit 11.03.2015: Habe inzwischen JOM noch einmal angeschrieben wegen der Studie R Rückleuchten. Hier bekam ich die Antwort, dass der Zulieferer momentan Probleme hat und man mir deshalb nicht genau sagen kann, wann die Rückleuchten auf Lager sein werden. |
14.03.2015, 21:53
Beitrag #2863
Hallo
Ich habe ein Problem mit meine Rückleuchten. Bei mir geht das Linke Bremslicht nicht, die Birne funktioniert aber. Jetzt haben wir einfach bei der Linken Rückleuchte die Steckverbindung zwischen Modul und Bremslichtbirne getrennt und ein Kabel von der Rechten Rückleuchte zur Linken seite gelegt und auf die Bremslichtbirne geschlossen. Jetzt funktionieren alle zwei wieder, aber er zeigt mir im Bordcomputer an das das Linke Bremslicht defekt ist. Dann haben wir noch eins versucht das wir bei der Linken Rückleuchte die Kabel vom Modul auch noch auf das Kabel klemmen, aber dann haben alle zwei nicht mehr funktioniert. Hat für mich einer eine Lösung? Danke schon mal. Sportpaket, Licht/Sicht, 19" Lugano in Schwarz, TTRS Bremse, Blaue Tachonadeln, Schaltwegverkürzung, KW Gewindefahrwerk Street Comfort, K04 Umbau, H&R Distanzscheiben, RAID HP Sportluftfilter, HG-LLK, HG-Downpipe, Bastuck ab Kat, Software optimierung Turboperformenc |
08.04.2015, 14:58
Beitrag #2864
Habe die Dectane 3. Generation in Black-Smoke, funktionieren tadellos und sehen super aus, wie ich finde. Passform ist nicht 100% optimal, aber man sieht es nur, wenn man direkt davor steht und explizit darauf achtet.
Hier ein paar Bilder aus dem letzten Jahr, direkt nach Einbau: ![]() ![]() ![]() Gruß, ostkraft Rocco Typ 13, 2.0 TSi, 147kW AGA Supersport Gruppe A, ATE PowerDisc + Ceramic, Eibach Pro-Kit 30/20mm, Ronal R50 Aero 18" , Dunlop SportMaxxRT 225/40ZR18, S3 Domlager, Dectane LED-Bar Backlights schwarz |
08.04.2015, 23:09
Beitrag #2865
Wann hast du die bestellt? Hab meine im dezember letzten jahres bestellt und bis jetzt noch nix bekommen!
VW Scirocco III / 1.4 TSI / 160 PS - ABT Leistungssteigerung {~210 PS/280 NM} ![]() |
08.04.2015, 23:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2015 23:42 von Rock_im_Rocco.)
Beitrag #2866
Also ich hab meine zum damaligen Lieferstart (glaubde das war Oktober) bestellt und es kam mit sechs Wochen verspätung an.
Die haben oft kleine Chargen und wenn die weg sind, dauert es wieder längere Zeit bis neue kommen. Wenn es zu lange dauert und dein Liefertermin nicht eingehalten wird, setz denen schriftlich eine Frist! Hat bei mir auch funktioniert. Ansonsten vom Kauf zurücktreten! Aber in der Bucht findest du die auch ![]() *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
09.04.2015, 13:24
Beitrag #2867
Ich habe meine im August 2014 bei kfzteile24 gekauft und innerhalb von 4 Tagen zugeschickt bekommen, müssen also am Lager gewesen sein.
14.04.2015, 09:50
Beitrag #2868
Hat jemand evtl. Bilder von den Dectane als Red/clear?
Die Red/smoke sind mir zu dunkel und möchte mal sehen wie die Red clear im verbauten Zustand aussehen. Kenne nur die Bilder von Dectane direkt, aber die sind nicht gerade gut fotografiert |
30.04.2015, 06:06
Beitrag #2869
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread | |||
30.04.2015, 06:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2015 06:49 von Dark Shadow.)
Beitrag #2870
(30.04.2015 06:06)punisher1982 schrieb: Hat die schon jemand bestellt hier?? Sehen interessant aus, bin gespannt wer diese schon eingebaut hat ![]() Es wird bei Reklamationen "nach Rumänien" ggf. etwas aufwändiger zum abwickeln ![]() lg Guido --- |
