Bremsanlage Audi TT-RS
07.10.2014, 00:09
Beitrag #101
RE: Bremsanlage Audi TT-RS
Dank dir :-)
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
07.11.2014, 20:33
Beitrag #102
Moin Moin,
Hab den Post inzwischen durch aber immer kommt etwas Neues dazu und mir ist das alles bissel wackelig...
Ich habe nur den normalen 2.0er mit 200 PS Serie und würde gern meine Bremse aufwerten weil mir die Originale zu schlapp ist.
Was muss ich denn nun zwingend alles haben um umbauen zu können und das auch eingetragen zu bekommen?
Hab abgesehen von der Teileliste gesehen das ich hinten auch tauschen müsste, hat jemand dafür die Teilenummern?
Muss der HBZ auch zwingend gewechselt werden oder ist das "nur" zu empfehlen?
Wieviel kostet der ganze Spaß dann ca?
Allein die Bremse vorn kostet ja schon ca 600€ gebraucht.
Will mir jetzt keine Sättel für 600€ zulegen wenn der ganze Umbau nacher 2500€ kostet wenn ihr versteht.
Wenn jemand wirklich den Durchblick hat dann wäre ich auch nicht böse wenn man mir nochmal genau auflistet was ich speziell beim 2.0 haben muss/ sollte.
Felgen hab ich verstanden. 10mm Spurplatten für die originalen sollten dann passen.
Bin für jede Hilfe dankbar, gern auch per pn.
Vielen Dank im Vorraus
MFG Barra
21.12.2014, 11:59
Beitrag #103
Wenn die Frage schon irgendwo im Thread beantwortet wurde, schonmal Entschuldigung werd ich dann überlesen haben aber ... wenn ich jetzt Stahlflex Bremsschläuche bestellen möchte, für welches Modell muss ich das dann machen? Rocco oder TT RS? HuhHuh
Denn z.b. bei Fischer-Flex haben beide Schlauchsets unterschiedliche Artikelnummern Undecided
Bj. 03/09 2,0l; Berylliumgrau Metallic
R Rückleuchten, IS-R Fahrwerk, Stüber 4x90
Herr schütze mich vor Sturm und Wind .. UND vor Autos die aus BM sindBig Grin
21.12.2014, 12:46
Beitrag #104
Frag bei AT-RS an und Schilder denen deinen Umbau. Die geben dir das passende Wink
Vermutlich Sind es die vom TTRS. Die Sättel haben andere Aufnahmen. Das Auto selbst wohl die gleichen
21.12.2014, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2014 13:18 von chrizzz.)
Beitrag #105
Jupp, musst die vom RS bestellen.
Vorne sind die anders und hinten sind RS und Scirocco gleich.
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
21.12.2014, 13:22
Beitrag #106
(21.12.2014 13:17)chrizzz schrieb:  Jupp, musst die vom RS bestellen.
super danke. hab nämlich welche günstig geschossen allerdings fehlen da die bremsleitungenDodgy
21.12.2014, 13:31
Beitrag #107
Wenn dir die normalen reichen, die hab ich noch hier liegen...
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
21.12.2014, 13:49
Beitrag #108
(21.12.2014 13:31)chrizzz schrieb:  Wenn dir die normalen reichen, die hab ich noch hier liegen...
neee wenn dann richtig aber danke fürs angebot
21.12.2014, 14:33
Beitrag #109
Auch eine kurze Email an Fischer reicht die pressen die ohne Aufpreis für deine bremsanlage mit dem richtigen Anschluss
21.12.2014, 15:12
Beitrag #110
(21.12.2014 14:33)MrCB schrieb:  Auch eine kurze Email an Fischer reicht die pressen die ohne Aufpreis für deine bremsanlage mit dem richtigen Anschluss
Aso das hört sich ja noch besser anBig Grin dann geht das sicher auch mit VA TTRS auf Rocco und HA Rocco.
Naja brauch ich eh erst im Frühjahr
