03.11.2014, 08:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2014 08:13 von LMexclusive.)
Beitrag #2131
Hey Leute,
ich habe für nächsten Sommer folgende Felgen ins Auge gefasst: http://www.reifenleader.de/alufelgen/fin...?car=28231 Da ich die H&R Federn 35 mm drin hab, wollte ich euch mal fragen ob die dann passen mit den Maßen 8,5x19 und ET30 ?!? Außerdem würde es mich interessieren ob jemand zufällig was zu dem Shop sagen kann. Die selben Felgen findet man bei Idealo nämlich z.b. nur um einiges teurer... Nicht dass die nie ankommen ![]() Wie ist eure Meinung zu dem Design auf dem Rocco? In der näheren Auswahl waren noch die Rial Lugano http://www.reifenleader.de/alufelgen/ria...?car=28231 oder die Diewe Impatto Argento http://www.reifenleader.de/alufelgen/die...o-argento/ |
03.11.2014, 09:29
Beitrag #2132
Die ersten Felgen sind ja Nachbauten von Rotiform, die würde ich auch vorziehen bei deinen 3 Felgen die du aufgeführt hast.
![]() VCDS in the House... |
03.11.2014, 18:19
Beitrag #2133
Hi!
Kurz und schmerzlos: passen 9x19 ET 41 Audi Speedline Felgen ohne Spurplatten oder schleift da was am Fahrwerk (H&R tiefe Version)? Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Christoph [/u] Mein Showroom |
03.11.2014, 19:02
Beitrag #2134
Kurz und knapp
Federbein - Rad ist freigängig Ich würde trotzdem Distanzen enpfehlen, um bei vVolleinschlag kein schleifen am Innenkotfügel zu befürchten. Alles abhängig von Bereifung und eingestellter Tiefe. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
03.11.2014, 20:14
Beitrag #2135
Sehr schön!
Genau das wollte ich hören ![]() Danke für die schnelle Antwort. Passen 5mm Distanzen, also ET 36 noch? Bei ET 33 steht die Felge nämlich außen über. Hatte ich mal probehalber montiert... Mein Showroom |
03.11.2014, 20:22
Beitrag #2136
03.11.2014, 20:37
Beitrag #2137
Ich glaub jeder 5te Beitrag hier handelt von Felgen in der Größe von 8,5x19 ET 30-40
Einfach mal ein bisschen den thread durchblättern Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD |
03.11.2014, 21:55
Beitrag #2138
(03.11.2014 20:14)Viper2011 schrieb: Sehr schön! Also müsste passen, ich fahre 9x19 Et 33 auch H+R tiefe Version (80mm) und das kann ich noch weiter runter drehen, ohne das es schleift. Gruß Marco ![]() Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
03.11.2014, 23:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 01:25 von roccy92.)
Beitrag #2139
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und würde gerne eine Antwort von euch bekommen. Ich fahre einen Scirocco 1.4 Tsi dsg mit einem Gewinefahrwerk von V-Max Eingetragen ist es momentan mit 17 Zoll 235/50 Reifen VA: Rad Mitte bis zur Oberkante 345mm HA: Rad Mitte bis zur Oberkante 360mm Nun die entscheidene Frage bekomme ich die Finest 13 Fn1 mit et 30 ohne etwas zu bearbeiten an meinem Rocco drauf oder muss ich ihn hochschrauben ? Vielen Dank schon mal für die Antworten ![]() Drive or Die |
04.11.2014, 07:45
Beitrag #2140
Leider keine Lust 214 Seiten durchzulesen, bis mal einer die ET mit den H&R Federn zusammen hat...
![]() Zumal ich zu wenig Ahnung von Felgenmaßen habe und mit den meisten Angaben hier eh nichts anfangen kann. Bis man ohne Ahnung hier den passenden Beitrag findet kann man sich gerade arbeitslos melden um das zu bewerkstelligen ![]() |
