Grüße vom Bodensee
09.08.2014, 16:01
RE: Grüße vom Bodensee | |||
10.08.2014, 09:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2014 09:38 von Vostra.)
(09.08.2014 13:43)Inka1987 schrieb: Ja komfortblinken ist Serie. Wenn du ne MFA Plus hast kannst du einstellen ob er drei oder viermal blinken soll. Dankeschön, bin selbst echt begeistert von dem Auto - ein guter Freund hatte vor paar Jahren einen Scirocco GT II in weiß. Alles klar, also im Moment blinkt er drei Mal, das man es umstellen kann glaube ich nicht, beim MFA kann ich soweit nur zwischen 2 'Trips' umschalten, ansonsten kann ich nur durchschalten zwischen den Anzeigen ![]() Wenn man es mit raus codieren kann, ist das super.. was haltet ihr von "Tuning Treffen" wo viele Codierungen anbieten für bestimmte Fahrzeuge? Seh das eher mit gespaltener Meinung.. EDIT: Antonio ich habe 'nur' ein Sportfahrwerk drin, aber Werk, oder ein anderes kann ich dir leider nicht sagen, bin zwar Mechaniker.. allerdings für Metall und nicht für Autos ![]() Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
10.08.2014, 10:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2014 10:34 von Scirocco08.)
Achso das hat jeder rocco Fahrer ! Ich bin tiefer endlich hab gewinde verbaut ! Trotzdem schick ist er gruss toni
![]() Mein Leben ist einfach nur ne Qual ![]() |
11.08.2014, 08:23
Hey schönen Rocco hast
![]() Grüße aus dem nahen Schwarzwald ![]() Rocco rocks ![]() |
11.08.2014, 10:49
Danke euch
![]() Naher Schwarwald? VS in der Nähe, oder Bad Dürrheim? Grüße Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
11.08.2014, 11:17
Eher Richtung Donaueschingen bzw Blumberg
13.08.2014, 16:30
Hey, willkommen.
Woher vom Bodensee kommst denn? Grüße |
13.08.2014, 16:42
(10.08.2014 09:21)Vostra schrieb: Alles klar, also im Moment blinkt er drei Mal, das man es umstellen kann glaube ich nicht,Du musst einfach nur länger auf die "nach unten" Taste drücken, dann bekommst du ein Menü, dort findest du weitere Einstellungen und Funktionen. Wenn ich das recht verstanden habe, dann geht das wählen zwischen zwei- und dreimal Blinken aber nur beim MFA+, das ist dann das Display in Farbe. Bei mir gehts nicht, so viel ich weiß, ich habe das weiße Display, also das "normale" MFA. Zitat:Wenn man es mit raus codieren kann, ist das super..Nur, wie willst du das Tagfahrlicht dann wieder einschalten? Mir wäre da kein Schalter dafür bekannt. Wenn das Licht auf Aus steht, dann ist das Tagfahrlicht an. Grüner Scirocco in der Audi Stadt: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=29092 |
13.08.2014, 22:33
@ Sirius: Aus Überlingen (am See)
![]() @ Pixelflicker: Ich teste es morgen mal dem MFA, ich hab das "normale" mit der roten Anzeige, mal sehen was sich da rumstellen lässt - wobei ich es, selbst wenn, auf 3x blinken dann lasse gg Oh da muss ich mich korrigieren.. ich meinte das Abblendlicht. Schalter Links = Abblendlicht AN (sobald Zündung) Schalter Mitte = Standlicht AN (same) Schalter Rechts = Abblendlich AN und Innenbeleuchtung (same) Tagfahrlicht sind ja dann die LED-Leisten, wenn ich das richtig verstehe. Grüße Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
14.08.2014, 14:00
Also ich hab mal nachgesehen, bei mir kann ich das Komfortblinken nur ein- oder ausschalten.
Das mit dem Abblendlicht verstehe ich jetzt nicht ganz. Das sollte doch nur an sein, wenn auch der Lichtschalter auf an steht. Tagfahrlicht sind die beiden inneren Leuchten im Scheinwerfer. LED gibts bisher beim Scirocco nicht, erst mit dem Facelift. Grüner Scirocco in der Audi Stadt: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=29092 |
