Problem: PDC komplett ohne Funktion
12.06.2014, 19:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2014 13:48 von FO308.)
RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion
VCDS habe ich nicht und im Moment wenig Zeit. Im Juli hole ich das nach.
Habe nur das RNS resettet und die Sicherung geprüft. Ist schon merkwürdig, dass sich wegen eines Fehlers, alles abschaltet. |
13.06.2014, 14:02
AW: Problem: PDC komplett ohne Funktion
Tada....:D
Ja, es funktioniert! :P Summer defekt gewesen, zum Glück war es nur das. VCDS in the House... |
13.06.2014, 14:45
Gratulation!!!
Wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich nächstes Wochenende mal den Fehlerspeicher auslesen. Ich hoffe, dass es auch nur der Summer ist. |
13.06.2014, 14:54
Beitrag #24
... hab jetzt alles zusammengebaut, jetzt dürfte ich vorerst Ruhe haben
Lass es uns Wissen, wie es bei dir ausgegangen ist. Gruß Thomas VCDS in the House... |
15.06.2014, 20:58
Beitrag #25
(07.06.2014 13:46)Neyo schrieb: Ich kenne diesen Fehler eigentlich nur in Verbindung mit einem defekten Warnsummer. *Hust* *Hust* Sammelbestellung Leistungssteigerung http://iroc-forum.de/showthread.php?tid=...#pid547901 Mein Auto http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=9041&page=1 |
15.06.2014, 21:16
Beitrag #26
:D:P:P Bedanke mich herzlich für deinen Tipp! Du hattest zu 100% recht! Das wolltest du doch hören oder? :rolleyes:;) Stand ja so auch im Fehlerspeicher ;) ...ne mal im ernst, danke dir!
15.06.2014, 21:49
Beitrag #27
Ja ist schon gemein, wenn man in einer Volkswagen Bude arbeitet Freut Mich trotzallem, das nun wieder alles funktioniert! Sammelbestellung Leistungssteigerung http://iroc-forum.de/showthread.php?tid=...#pid547901 Mein Auto http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=9041&page=1 |
15.06.2014, 22:11
Beitrag #28
Ja cool! Dann weiß ich ja Bescheid an wem ich mich sofort wende. :D Hast du auch so ein Vw Tester zur Hand? Also nach der regulären Arbeitszeit? Muss am Golf 4 den Lenkwinkelsensor neu kalibrieren/anlernen;)
17.06.2014, 15:39
Beitrag #29
So, habe es endlich geschafft den Fehler auszulesen.
Es wird auch der Warnsummer angezeigt. Dann werde ich schon mal einen besorgen und im Juli wird er getauscht. |
05.07.2014, 11:24
Beitrag #30
Sooooo, TÜV neu, Inspektion neu, Summer neu.
Alles läuft so wie es soll, auch die PDC. Die gleichen Summer werden bei diversen VW verbaut und es wohl ein häufiger Fehler. In der Werkstatt haben sie einen größeren Vorrat liegen..... |
