Neues Gewindefahrwerk von FSW
01.04.2014, 17:46
Beitrag #201
RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW
So was neues
Der Dämpfer passt in die Aufnahme und man kann auch von unten rein fassen. Das loch unten ist wohl mit nem Steg blockiert und die Werkstatt macht den net weg weil es wohl zu gefährlich ist Wenn der Dämpfer ganz drin ist schaut oben das Fähnchen raus. Was meint ihr? |
01.04.2014, 17:53
Beitrag #202
Gleiches Problem hab's so gelassen
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk |
01.04.2014, 18:01
Beitrag #203
Was heißt so gelassen?
Das kann ja aber nicht sein |
01.04.2014, 19:13
Beitrag #204
Wenn es bei FSW so ist und bei AP auch spricht das ja schon mal mehr dafür das es ein und das selbe ist. Und das die beiden fehlerhafte Fahrwerke verkaufen kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Da wir beiden nicht die einzeigen sind die das Fahrwerk haben kann ich mir nic it vorstellen das nur wir dieses "Problem" haben sondern noch einige Leute mehr.
02.04.2014, 06:24
Beitrag #205
Solange das Fänchen zumindest zum Teil eintaucht kann sich der Dämpfer auch nicht verdrehen.
Gegen das Rausrutschen ist er ja durch das Festspannen mit der Schraube gesichert. Und wenn das Dämpfergehäuse ganz unten auf dem Steg aufsitzt ist es weit genung in der Aufnahme drin. Wenn ich Zeit habe, schau ich mal wie weit das Fänchen bei mir drin ist. Aber wenn ich es noch richtig weiß, dann ist es bei mir und i-roc auch nicht bis zur Schraube eingetaucht. |
02.04.2014, 07:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2014 07:20 von *Peter*.)
Beitrag #206
Bei mir würde das Fähnchen drüber stehen.
[img] ![]() |
02.04.2014, 14:08
Beitrag #207
Also nochmal Rücksprache mit dem Händler gehabt und dessen Techniker
Das Fähnchen muss nicht unbedingt in den Schlitz wie beim original. Also ab rein damit |
02.04.2014, 14:09
Beitrag #208
Super ich freu mich das jetzt dieses Misterium geklärt ist xD
02.04.2014, 14:51
Beitrag #209
Hmmm....also im Normalfall geht das Fähnchen aber schon rein.
Komisch. Ich würde nochmal mit FSW sprechen. |
02.04.2014, 16:16
Beitrag #210
Hab schon 4mal mit fsw gesprochen und dann noch mit nem Techniker.
Ist die aufnahme beim Golf 6 genau so wie beim rocco? |
