06.02.2014, 21:06
Beitrag #1801
Ok Super 235/30 hatte ich auch vorgesehen :)
07.02.2014, 12:34
Beitrag #1802
Kann 4 MAM Felgen bekommen. Sau günstig.
Passen die: 215/35R19 Lochkreis 5 × 100 Bitte schnelle Antwort.. |
07.02.2014, 12:40
Beitrag #1803
Also ich gehe mal von aus, dass du eine 19" Felge meinst.. Problem ist der Lochkreis! du hast 5x112 ! also geht es nicht!
07.02.2014, 13:32
Beitrag #1804
ja trotzdem Danke!
07.02.2014, 19:11
Beitrag #1805
Hallo Gemeinde. Habe vor mir neue Felgen zuzulegen, bin mir aber nicht sicher welche Reifengröße und ob diese passt. Habe im Forum nichts passendes gefunden. Wer kann helfen?
Mein Scirocco (BJ 2010, 122PS) ist mittels H&R Federn 35mm tiefer. Die gewünschten Felgen [undefined=undefined]8.50x19 ET 35[/undefined] ... Passt hier die Reifengröße [undefined=undefined]265/30[/undefined] ohne Änderungen am KfZ vornehmen zu müssen und eine Absegnung beim TÜV zu bekommen? Vielen Dank! ![]() |
07.02.2014, 19:47
Beitrag #1806
Also einen 265/30 wirst du wohl nicht ohne Karosseriearbeiten unter die Kotis bekommen. Warum willst du denn die Größe fahren? Fahr doch einen 235/35 der geht ohne Probleme.
Gruß ![]() Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
07.02.2014, 20:16
Beitrag #1807
Verstehe ich auch nicht. Warum einen 265er Schlappen? Der wird, WENN du ihn auf die Felge bekommst, überstehen. Wobei ich bezweifle, dass er überhaupt auf der 8,5er Felge zugelassen ist.
Ideal ist ein 235er Reifen, Wenn es es schmal magst, nimm ein 225er Reifen mit 35er Querschnitt. 245 passt auch drauf, ist aber sehr breit. Ideal, wenn du das Felgenhorn etwas schützen magst. Ein 265er Reifen ist definitiv falsch ausgewählt. Allein der Benzinverbrauch auf Grund des erhöhten Rollwiderstandes würde mich schon das Mark aus den Knochen treiben. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
07.02.2014, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2014 20:18 von INeedNOS.)
Beitrag #1808
(02.02.2014 19:52)zuzzzi schrieb:(01.02.2014 16:57)blueangel53i schrieb: Der Conti Sport Contact 5P ist immer einer der schmalsten. ich habe das unreflektiert bis dato immer so weiter gegeben. Gestern war ich sogar noch so blind, dass ich zwei verschiedene Reifen auf der gleichen Felge in der Hand hatte. Der eine, der sehr schmal war, war NICHT der 5p, sondern ein Barum Bravuris. Der war als 235/35er um nix breiter als die 8x19er Felge. Auf der anderen Felge war ein 5p und der stand deutlich über die Felge über, bestimmt auf jeder Seite 5 mm, also in Summe ca. 1 cm breiter als der Barum. |
07.02.2014, 20:32
Beitrag #1809
(22.11.2013 08:46)53B schrieb: ... meinR |
07.02.2014, 20:33
Beitrag #1810
Okay, danke für die schnelle Antwort.
Naja, ich mag eben breite Schlappen - aber wenn das ohne Bearbeitung des Autos nicht geht, macht das keinen Sinn. Die Felgengröße 8,5 x 19 Et 35 steht fest. Diese hier: http://www.top-service-team.de/typo3temp...b210b8.png Mir geht es nun nur um die Reifenauswahl. Sollte schon schön ausgefüllt sein in den Radkästen. Das heißt also ich kann 245/35 ohne Probleme bei H&R Federn: 35mm fahren? |
