Hardware-Frage
01.01.2014, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2014 22:04 von SHIQZAL.)
Beitrag #41
RE: Hardware-Frage
(01.01.2014 21:25)Craky schrieb: Wäre das für ca 4 jahre was aktzeptables um bisschen zu gamen (bin jetzt ned der pro zocker ) Alles einzeln bestellen wäre Schwachsinn, weil du dann überall die Versandkosten zahlen musst und ob es dann noch die günstigste Variante ist, steht im Raum. Wenn du alles bei Mindfactory bestellst, bist du preislich schon sehr gut dran. Es geht natürlich immer günstiger, aber es ist schöner, wenn man direkt alles auf einen Schlag bekommt. Wenn du es selbst zusammenbaust, denk bitte an die Wärmeleitpaste für die CPU! (01.01.2014 22:02)Craky schrieb: zusammenbauen kann ich selber, das hab ich bei dem jetztigen auch gemacht.. kann mit den ganzen angaben aber nichts anfangen die man beachten muss UEFI ist der Nachfolger des Bios. Ich denke doch, dass dir das etwas sagt? |
01.01.2014, 22:08
Beitrag #42
RE: Hardware-Frage
ja bios sagt mir was ^^
dann werd ich mich die tage mal durchs netz klicken.. die wäremleitpaste war damals bei der cpu bei mir dabei.. ist dem nicht mehr so?? ansonsten muss das auch noch in den warenkorb Golf 7R Variant |
01.01.2014, 22:51
Beitrag #43
RE: Hardware-Frage
(01.01.2014 22:08)Craky schrieb: ja bios sagt mir was ^^ Ach, sorry. Ich war gerade mit den Gedanken woanders. Du fragtest ja nach einer neuen CPU, da ist sie natürlich mit dabei. |
02.01.2014, 18:09
Beitrag #44
RE: Hardware-Frage
Hab grad alles auf Mindfactory bestellt
Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.…Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX€205,85 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-16…8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit€59,85 ASRock B85M Pro4 Intel B85 So.1150 …ASRock B85M Pro4 Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail€54,67 3072MB Gigabyte Radeon R9 280X Wind…3072MB Gigabyte Radeon R9 280X Windforce 3x OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)€265,85 zu dem CPU hab ich noch eine Frage, da ich von einem XEON noch nie gehört habe. Was ist der unterschied zu den i Prozesoren?? Golf 7R Variant |
02.01.2014, 18:55
Beitrag #45
RE: Hardware-Frage
Die Xeon sind die Workstationprozessoren, also die gleichen wie die "normalen" nur von etwas höherer Güte.
Der Xeon ist also ein Core i7-4770 mit etwas niedrigerem Takt (glaube 200Mhz beim Turbo) und besitzt keine interne Grafikkarte (die dir eh nichts bringen würde). dadurch ist der Xeon allerdings wesentlich günstiger als ein i7. Gruß, Felix ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09 |
02.01.2014, 19:07
Beitrag #46
RE: Hardware-Frage
super danke und mal wieder was gelernt...
gruß Golf 7R Variant |
04.01.2014, 18:10
Beitrag #47
RE: Hardware-Frage
Ist beim CPU eigentlich ein Kühler dabei??
Da meiner Recht Laut ist musste ich mir dann noch was leises bestellen Golf 7R Variant |
04.01.2014, 18:31
Beitrag #48
RE: Hardware-Frage
da es ja hier auch um Hardware allgemein geht platziere ich mal eine aktuelle Frage: wir haben noch ein Medion Notebook aus 2004 hier liegen mit 2x 256 MB RAM. Jetzt habe ich mal geschaut, was man da noch maximal aufrüsten kann (aktuell ist noch WIN XP drauf): 2x 1 Gb. Die Riegel sind gerade angekommen. Muss ich irgendwas beachten oder einfach nur Gerät komplett runter fahren und ausschalten, Deckel abnehmen, Riegel tauschen und Rechner wieder hochfahren? Oder muss ich unter WIN XP irgendwas beachten? Langfristig wird er auf WIN7 umgestellt, aber erstmal sollen jetzt schon die Riegel rein kommen.
05.01.2014, 10:37
Beitrag #49
RE: Hardware-Frage
@ Craky: es ist ein einfacher Lüfter dabei. Musst du schauen, ob er dir leise genug ist. Im Windows sollte es gehen, unter Last wird der laut sein. Aber genau kann ich dir das nicht sagen, da ich nie einen boxed-Lüfter genutzt habe sondern eher im Highend-Luftkühler-Bereich unterwegs war/bin^^
@ NOS: Ja, ausmachen, alle Kabel abziehen, am besten Akku raus nehmen (wenn möglich, aber bei dem Alter sollte das noch gehen), Aufmachen und Riegel tauschen. Mehr sollte es eigentlich nicht sein. Das was ich mich allerdings frage, es wird sich nicht wirklich lohnen, einen Lappi von 2004 auf Win7 zu puschen. Der wird noch einen langsamen Singlecore-Prozessor haben. Das wird absolut 0 Spaß machen unter Win7, da der für alles ewig brauchen wird, auch mit mehr Arbeitsspeicher! Jedes 400€-Notebook macht alles besser, als das alte Teil! Gruß, Felix ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09 |
05.01.2014, 13:52
Beitrag #50
RE: Hardware-Frage
@INeedNOS
Ich würde den RAM erweitern und WinXP drauf lassen. Wie ElJunior schon geschrieben hat, ist das die beste Kombination für ältere CPUs. Mit genug RAM wird er auch gut genug laufen Bei den älteren Notebooks ist es meist so, dass du eine RAM Bank relativ unkompliziert erreichst, die zweite ist aber zumeist gut unter Schrauben und Platinen versteckt, sodass du hier schon ein wenig schrauben musst. Bisher: Scirocco TSI 1.4 (118KW) DeepBlack: tiefer, FSW AGA, Dectane D-Lights, Eton-Töner, -Endstufe, -Bassbox Neu: Audi S3 Limousine S-Tronic in Misanorot Perleffekt Showroom |
