Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27)
09.10.2013, 19:13
Beitrag #341
RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27)
Ich werds die Tage auch einbauen, dann schreib ich auch gern noch was dazu.
09.10.2013, 19:50
Beitrag #342
Hast du die 600nm ??
ERLEDIGT: Ragazzon 2x80MM ESD, HR 35/35 mm,VW Alu Fußstütze, VW LED KEZbe.,R Rücklichter, R Schaltknauf, R Lenkradclip,R Alu Dekorleisten, R Türdreiecke,R Einstiegsleisten, VW Embleme schwarz, VW Rollofach, Glasstopfen,R Tachonadeln, R Spiegelkappen, Panikgriffe schwarz lackiert usw
NEXT:
09.10.2013, 20:04
Beitrag #343
Bis zum Wochenende schon :-)
09.10.2013, 20:05
Beitrag #344
okay dann musst du am besten mal ne bebilderte anleitung wenns geht nochmal machen ^^ Smile
und natürlich erste erfahrungen
NEXT:
10.10.2013, 17:12
Beitrag #345
(09.10.2013 07:15)"R schrieb:  Damit man nicht im Netz rumsurfen muß kann man auch gleich hier die Teilenummer von den Kurzen Kugelköpfen und den stärkeren (600NM) Heckklappendämpfer vom Skoda Fabia posten. Wink
-Heckklappendämpfer, Teilenummer: 6Y0827550C Preis pro Stück: ca.22,85€
-kurzer Kugelkopf, Teilenummer: 1J6827439A Preis pro Stück: ca.6,55€
Guß Sven
habe die Teile morgen auch. Der Teilemann von Skoda meinte, ich brauche vier von den Kugelköpfen...? Ist das soweit richtig oder was?
Dann kommen also mehr als 80 Euro zusammen.
Porsche Boxster S
Speedart
VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS
10.10.2013, 17:55
Beitrag #346
Vier? Nein. Du brauchst nur zwei. Ich hab mir die Dämpfer im Zubehör geholt, fand den Preis bei Skoda unverschämt.
Kosten: Dämpfer 20 Euro + Kugelköpfe 15 Euro = 35 Euro.
10.10.2013, 18:40
Beitrag #347
Wie sieht es hier mit dem Einbau eigentlich aus ?
Ist der relativ easy ??
Hast du einen link wo du die gekauft hast ???
NEXT:
10.10.2013, 18:47
Beitrag #348
Diese Anleitung ist zwar vom Golf, geht aber genauso beim Rocco.
Dämpfer gibts in der Bucht, Kugelköpfe beim Smile.
10.10.2013, 18:55
Beitrag #349
Okay sieht ja relativ einfach und Plug n Play aus
Was meint er mit einer leichten Kollision der Karosserie ?
Hat jmd kurz im Gedächtnis was ich da für n
Schraubendreher brauche um die Muttern/Nüsse zu lösen ??
Muss die ja um 180% drehen
NEXT:
10.10.2013, 19:23
Beitrag #350
Ich würde sagen 30er Torx brauchste dafür, is zumindest beim Golf so in diesem Einbauvideo.
Beim Golf gib es das Problem, dass im geschlossenen Zustand der Dämpfer kontakt mit dem Blech hat.
Somit kann es dazu kommen, dass die stelle nach und nach an Lack verliert und sich Rost bildet. Ob das beim Rocco ähnlich ist, weiß ich allerdings nicht.
