18.09.2013, 21:34
Beitrag #921
29.09.2013, 08:43
Beitrag #922
Hallo
kann es sein das die carDNA LED FRONTBLINKER chrom heller vom Licht sind als die smoke, weil das Frontglas getönt ist??? Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
29.09.2013, 08:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2013 08:54 von Sciroccotuner1986.)
Beitrag #923
(29.09.2013 08:43)LANDO schrieb: Hallo das wurde hier schon oft besprochen. Ja die Chrom sind zumindest subjektiv hellerer als die smoke. Wie das mit der lichtintensität bei Nacht aussieht kann ich dir nicht sagen aber bei Tag sieht man den Unterschied. |
04.11.2013, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2013 17:57 von *Peter*.)
Beitrag #924
[img][/img]
Sind die smoke Bei Tag sind die leider etwas dunkel Aber smoke gefällt mir bei der Fahrzeuge Farbe besser |
27.12.2013, 19:25
Beitrag #925
Habe zu Weihnachten die carDNA LED Standlichter geschenkt bekommen. http://www.ebay.de/itm/carDNA-LED-Frontb...4ac18f35dd
Voller freude heut ans Werk gemacht. Dann die enttäuschung. Zuerst habe ich es ohne Widerstände probiert. Fehlermedungen. Dann die Widerstände eingelötet wie in der Anleitung beschrieben. Immernoch die Fehlermeldungen (Parklicht vorne rechts/links defekt). Zur Info: Ich habe standardmäßig Xenon falls das was ausmacht. Hat jemand eine Idee? Blinker funktionieren. Nur die Lightbar leuchtet nicht und eben die Fehlermeldung. |
27.12.2013, 19:41
Beitrag #926
...versuch mal die Polung umzudrehen ?!
Oftmals hilft das ... Habe selbe Konstellation, laufen einwandfrei seit 1 Jahr 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
27.12.2013, 19:50
Beitrag #927
Wie meinst du das? Das rote Kabel vom Widerstand an die schwarzen von den Standlichtern?
27.12.2013, 20:11
Beitrag #928
Einfach den Stecker um 180° drehen und wieder einstecken.
27.12.2013, 20:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2013 21:13 von essahnator.)
Beitrag #929
Das soll gehen? Is doch auf einer Seite rund und auf der anderen abgeflacht.
Edit: Ahh du meinst den kleinen. Werd ich mich morgen gleich mal ans Werk machen, scheiß arbeit immer die Neblerabdeckung runter zu reißen xD |
28.12.2013, 15:38
Beitrag #930
ich hab nochmal ein paar neue Fotos meines roccos gemacht:
Version in smoke |
