01.06.2013, 07:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2013 07:51 von karmer.)
Beitrag #1431
ich hoffe, diese Frage wurde nicht schon gestellt, aber ich hatte gelesen dass, wenn man werkseitig bereits 18" Tallageda drauf hat, keine 19" einfach so montieren darf: Ich würde mir gerne diese nachrüsten: 19" Talladega Felgen 8J x 19 H2 ET 50 LK 5 x112 Stimmt diese Aussage noch? Mein Fahrzeug: Scirocco R; Bj. 2013 Danke für eine kurze Antwort. Gruss karmer |
01.06.2013, 08:30
Beitrag #1432
Das sind doch sicher Talladega vom Golf R oder?
Die darfst du ganz sicher nicht ohne Eintragung fahren, wegen der hohen ET. Ich weiß es nicht sicher, aber die vom Scirocco müsste um die ET41 haben. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
01.06.2013, 15:48
Beitrag #1433
Ja, die für den Scirocco haben ET41 und die vom Golf R mit ET50 wurden erst vor kurzem diskutiert.
Das wäre leicht auf den letzten Seiten zu finden gewesen. Kurz: Sie machen auf einem Scirocco keinen Sinn. Man müsste sie mit Distanzscheiben von 10 bis 15 mm montieren. Da verkauft man sie besser wieder oder lässt es einfach bleiben. Dan.ON, wieso hast du so viel Kohle für die Abnahme bezahlen müssen? Und schreibt doch bitte mal einen kleinen Erfahrungsbericht im Sachs-Thread. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
01.06.2013, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2013 16:12 von Dan.ON.)
Beitrag #1434
AW: RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco?
Zitat:Dan.ON, wieso hast du so viel Kohle für die Abnahme bezahlen müssen? Und schreibt doch bitte mal Wohn in bayern glaub das macht einiges aus. Der prüfer hat wirklich alles geprüft was zum prüfen war. Aber nach der test fahrt hatte er ein smile auf ![]() ![]() ![]() Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 2,0 TFSI|Deep Black Perleffekt|
Sachs Performance Gewinde|Corniche challenge 8,5x19 ET32 235/35|BullX Streetline ab Kat| Showroom ![]() |
01.06.2013, 20:35
Beitrag #1435
@Caveman8 and the bruce,
herzlichen Dank fuer Euren schnellen Antworten, haette die Teile fast gekauft! ![]() Werde mich dann mal anderweitig nach 19" umschauen. Beste Gruesse |
03.06.2013, 09:37
Beitrag #1436
Hallo!
Bitte nicht totschlagen ![]() aber! passen 8,5 x19 et 45 mit 235/35/19 auf die VA. bei dem Scirocco? und 9,5 x19 et 45 mit 235/35/19 auf die HA. bei dem Scirocco? ist das tiefe H&R verbaut. bin hier seit 3 Tagen am lesen und finde diese Kombinationsfrage einfach nicht! |
03.06.2013, 12:49
Beitrag #1437
Hallo zusammen,
Ich brauche auch mal dringlichst Hilfe. Ich kann günstig Barracuda Voltec Felgen bekommen, 8,5x19Et30 LK5x112 mit 225/35 ZR19 88Y und 9x19et35 LK5x112 mit 225/35 ZR19 88Y. Kann ich diese Felgen problemlos auf meinem Scirocco R montieren und eintragen lassen? Ich blicke durch die ganzen Gutachten leider nicht mehr durch. Benötige ich Zentrier- oder Adapterplatten? Wahrscheinlich muss ich auf 235 Reifen wechseln? Kann ich diese Problemlos auf der 8,5x19 Felge montieren? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß RicOche |
03.06.2013, 14:40
Beitrag #1438
(03.06.2013 09:37)4motion_power schrieb: passen 8,5 x19 et 45 mit 235/35/19 auf die VA. bei dem Scirocco? Die erste Größe passt problemlos. Allerdings werden sie vglw. innen stehen und deshalb wirst du Distanzen von rund 10 mm montieren wollen. Die 9.5" ist selbst hinten zu breit und wie schon mehrfach gesagt gehört darauf ein um die 300 mm breiter Reifen. Ein 235er Reifen "will" eine 8.0 bis 8.5" breite Felge. Mir ist aber schleierhaft, wie man hier drei Tage lesen kann und dann noch solche Basics unklar sein können. Da habe ich doch gewisse Zweifel an den drei Tagen . . . (03.06.2013 12:49)RicOche schrieb: 8,5x19Et30 LK5x112 mit 225/35 ZR19 88Y und Ich würde keine 225er auf eine 9.0" montieren lassen. Damit vergewaltigt man den Reifen. Eine 9.0" ist für 255er bis 295er vorgesehen. Außerdem wird eine 9.0" raus stehen. Die erstgenannte Felge passt hingegen sehr gut, allerdings würde ich mir überlegen, sie mit 235ern zu fahren, auch wenn das ebenfalls bereits etwas knapp wird. ET35 wäre günstiger als ET30. Alle beide: Lest den ersten Beitrag ganz vorne !!! ![]() Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
03.06.2013, 16:35
Beitrag #1439
Hallo!
Ich habe ja die Kombination gefunden mit 8,5x19 und 9,5x19 mit 235/35/19 die fährt ja der Sebi.K. auf seinem Scirocco. Allerdings in ET35 und nicht in Et45. mir geht es ja haubtsächlich um die ET! |
04.06.2013, 08:30
Beitrag #1440
(03.06.2013 16:35)4motion_power schrieb: Hallo! Ich kann die Ungewissheiten hier schon ganz gut verstehen. Das ging mir genauso. Also laut ABE sind immer mehrere ETs für eine Auto-Modell zulässig. Dann gibt es aber je ET Vorgaben, die ggf. für eine Zulässigkeit zu erfüllen sind. Ich fahre ET30 Felgen 8,5x19 mit 235er Reifen. VA und HA. Laut ABE müsste man eigentlich die Radhäuser ziehen bzw. die Falze umlegen. Trotz oder dank der Kombi mit den H&R Federn hat der TÜV Mann mich aber so gehen lassen und alles für gut befunden, da die Karosse gar nicht mehr so weit einfedern kann, dass die Radhäuser und die Reifen sich berühren könnten. Das hat er ganz praktisch überprüft. Am sichersten bist du aber immer wenn du die vom Felgenhersteller für dein Auto zugelassene Felge fährst, die bezogen auf die Dimensionen ohne zu erfüllende Vorgaben in der ABE steht. Da hat der TÜV dann sicher keine Einwände. 2.0 TSi DSG 01/2009 |
