Selfmade DRL [Mission accomplished]
10.04.2013, 23:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2013 02:29 von Cutty.)
Beitrag #161
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine [Fast Fertig]
Könnte ich machen aber du musst eben auch bedenken das ich pro Seite circa 2-3 Stunden sitze und löte. Und zu dem Gesamtpreis gesellen sich noch die Kosten für die Gehäuse. Also noch mal zwischen 30-50€ je nach dem wo man kauft und ob gebraucht oder neu. Oder man nimmt seine eigenen.
Das ganze geht natürlich auch noch mal ne Ecke günstiger und deutlich schneller wenn man auf das Dimmen beim einschalten des Abblendlichts verzichtet. Dann fallen die knapp 10€ für die Relais und den Relaissockel weg. Anstatt den teuren Stecker könnte man auch löten oder Quetschverbinder nehmen etc etc. Ich hab das einfach so gemacht damit es ordentlich und jederzeit rückrüstbar ist. Habe auch nicht sonderlich viele Preise verglichen sondern das was ich gerade brauchte bestellt. Also wenn man wirklich ordebtlkh sucht kann man den Preis für das Material noch ne Ecke drücken.
Des weiteren will ich erst mal einen Langzeittest. Also so mehrere Wochen schauen ob alles funktioniert etc
LG
Cutty
Rote und weiße MFA möglich
11.04.2013, 08:06
Beitrag #162
RE: Selbstgemachtes TFL mit Platine [Fast Fertig]
Hast du etwas mit dem Plastikglas gemacht oder nimmst du einfach das originale?
Evtl. würde sich ein Streuglas anbieten, dass das Licht weiter streut?!
. Gruß Mathze
11.04.2013, 20:06
Beitrag #163
Ich nehme alles original. Schneide also die alten auf setze die Elektrik ein und verschließe das ganze dann wieder.
BTW Ich bin jetzt fertig.
[Bild: 2013-04-1120.12.47ltbbj.jpg]
11.04.2013, 21:23
Beitrag #164
Sehr schick umd saubere arbeit!
Habs gespannt verfolgt.
LG
Marc
11.04.2013, 22:33
Beitrag #165
Also falls einer eine Platine haben möchte kann ich die natürlich auch noch mal nachbauen. Allerdings um die Kosten erträglich zu halten ohne Gehäuse. Auf Wunsch mit oder ohne Dimmung des Abblendlichts.
LG
Cutty
12.04.2013, 07:39
Beitrag #166
Ich warte auf die Bilder im eingebauten Zustand, bei normalen Tageslicht (ca. 15Uhr) ggf. auch bei Sonneneinstrahlung und guter Entfernung (ca. 100m oder mehr), freue mich schon auf das Ergebnis!
. Gruß Mathze
12.04.2013, 12:30
Beitrag #167
Mh.. waers auch moeglich das layout zu bekommen ( also eagle)?
LG
Marc
12.04.2013, 13:49
Beitrag #168
Das wollte ich eigentlich nicht veröffentlichen da das am meisten Arbeit gemacht hat. Aber ich überleg es mir noch :)
LG
Cutty
12.04.2013, 20:39
Beitrag #169
Alles klar, versteh ich ;-)
Koennte halt auch selbst die platine aetzen deshalb waer das am einfachsten fuer mich.
Marc :-)
12.04.2013, 20:51
Beitrag #170
Ich kann dir aber das Layout zukommmen lassen per Post musste dann nur mit nem Tonerkopierer kopieren.
Die meisten Löcher sind angezeichnet. Die Löcher für die Widerstände der Superflux hab ich erst gebohrt als die gesetzt waren bzw draufgesteckt...
LG
Cutty
