28.03.2013, 20:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2013 12:17 von LANDO.)
Beitrag #451
Ja Dodo ist gut.
Supernatural ist ein Wachs ohne Zusätze, hat nen guten Glanz aber Standzeit ist geringer
das Dodo Hybrid ist von der Standzeit besser.
Wenn du nicht den ulimativen Hyperglanz und sehr lange Standzeiten willst: dann nimm das Collinite 476S
Vorteil beim Collinite was auch als "Winterwachs" bezeichnet, das dies auch bei kalten Temperaturen noch gut verarbeitet werden kann.
Als0 ganz einfach jetzt:
Blaue Knete und z.B. Qucik & Shine, Citrus Bling oder dem Meg 34" alles abkneten.
wenn keine großartigen Kratzer nur mit Prima Amigo den Lack vorbereiten
dann danach mit Collinite 476S.
Beim Collinite darauf achten, das nur immer kleine Flächen (max. halbe Motorhaube) dünn eingewachst werden und sofort wieder auspoliert werden. Nach 24 Stunden noch ne zweite Schicht die dann Collinite oder ebend auch ein Dodo für den besseren Glanz sein kann. Dabei auch darauf achten das sparsam aufgetragen wird.
Gruß
http://www.autopflege24.net/ap24shop/lac...gsset.html
http://www.autopflege24.net/ap24shop/pri...niger.html
http://www.autopflege24.net/ap24shop/col...klein.html
http://www.autopflege24.net/ap24shop/meg...-pack.html
mehr brauchst du erstmal nicht...
wenn Du noch mehr Glanz willst und mehrere Schichten Wachs auftragen willst, kann man auch die letzte mit Dodo Juice machen...
http://www.autopflege24.net/ap24shop/dod...l-pot.html
Porsche Boxster S
Speedart
VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS
29.03.2013, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2013 12:15 von LANDO.)
Beitrag #452
Hiermal ein paar Anleitungen dafür:
http://www.fahrzeugpflegeforum.de/bereic...etvorgang/
http://www.autopflegeforum.eu/forum/boar...hen-zweck/
http://www.autopflegeforum.eu/forum/boar...-neuwagen/
Porsche Boxster S
Speedart
29.03.2013, 16:00
Beitrag #453
joa von Dodo Juice, gibt es einiges:
http://www.lupus-autopflege.de/DODO-JUIC...er-1-Liter
http://www.lupus-autopflege.de/DODO-JUIC...ofasertuch
Ganz schön teueres wachs.
http://www.lupus-autopflege.de/DODO-JUIC...t-Kit-50ml
Für das dauerhafte nano gefühl.
http://www.lupus-autopflege.de/Magic-Cle...lau-100-gr
http://www.lupus-autopflege.de/Meguiars-...h-3er-Pack
http://www.lupus-autopflege.de/Lupus-Applicator-Pad
29.03.2013, 17:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2013 17:28 von LANDO.)
Beitrag #454
Ich habe dir oben die paar Sachen direkt von autopflege24 schon rausgesucht. Viel günstiger geht es nicht und du bekommst bei autopflege24 noch 5%. Warum also lupus?
Den großen Pott vom Dodo Wachs brauchst du nicht. Der Kleine reicht bestimmt zwei Jahre bei empfohlener Verwendung.
Also nochmal:
Porsche Boxster S
Speedart
29.03.2013, 17:31
Beitrag #455
naja nach der nachtschicht hab ich es nicht gelesen :-) danke dir nochmal :-)
29.03.2013, 17:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2013 17:37 von LANDO.)
Beitrag #456
kannst auch bei lupus die sachen bestellen, aber ich rate dir als erstes Wachs collinite zu verwenden... oder willst Du alle paar Wochen nachwachsen... oder ebend nach 24 Stunden noch ne Schicht dodo auf das Collinite nachlegen..
Porsche Boxster S
Speedart
29.03.2013, 18:00
Beitrag #457
Also ich binn ein viel putzer vorallem wenn es sommer ist :-), wachsen macht so oder so spass da lass ich mir immer zeit. Warum nach 24 stund nochmal nach wachsen wie das ??? Alles 2 monat, kommt dauf an du ich polieren oder wachsen. Deine auswahl ist viel versprechend.
29.03.2013, 18:29
Beitrag #458
Das Schichten von Wachs ermöglicht es in diesem Fall durch das Collinite die Standzeit lang zu halten und du brauchts dann immer nur noch das Dodo nachwachsen. Der etwas geringere maximale Glanz des Collinite wird dadurch ausgeglichen...
Porsche Boxster S
Speedart
29.03.2013, 19:52
Beitrag #459
okay danke für die info lando
01.04.2013, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2013 10:21 von "R".)
Beitrag #460
@LANDO: Soviel ich weiß kann man ein Wachs nicht Schichten.
Es wird aber immer empfohlen 2x zu wachsen falls man eine Stelle vergessen hat.
So, da es mich jetzt selber neugierig gemacht hat zwecks dem Collinite zu Schichten habe ich mal etwas recherchiert und bin im autopflegeforum.eu auf folgendes gestoßen:
Zitat:Sehr geehrter Herr XYZ,
wie es zu diesem Übersetzungsfehler kam ist mir nicht bekannt.
Allerdings kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, das sich der Effekt nicht wesentlich
verändert, wenn eine zweite Schicht aufgetragen wird.
Allerdings hängt dies immer auch von der individuellen Fahrzeugsituation und
der subjektiven Wahrnehmung jedes einzelnen zusammen.
Meiner Meinung (und auch der vieler anderer) nach ist ein Wachsgang völlig ausreichend.
Und sobald man merkt das die Wirkung nachlässt kann man ja erneut wachsen.
Ich kann daher die Empfehlung der englischen Übersetzung nicht ganz nachvollziehen,
zumal da sogar der zusatz „not necessary“ verwendet wird.
Denn wenn sich die Standzeit wirklich „greatly“ ändert, wieso sollte dann ein zweiter Wachsgang „not necessary“ sein.
Ein Widerspruch in sich.
Mit freundlichen Grüssen
Und viel Spass bei dem Collinite-Wachs.
Hochachtungsvoll
Collinite Deutschland.
Gruß "R"
Walter Röhrl
