Unterbodenverkleidung Blue Motion und andere Aerodynamikmaßnahmen wie Spoiler etc.
08.06.2012, 08:55
Beitrag #51
Die 1K0 825 237 P hat laut erstem Beitrag die dritte Öffnung. Und die sollte am 2.0TSI auch dran sein.
VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
08.06.2012, 14:53
Beitrag #52
Muss nicht, aber schaden kann die dritte NACA auf keinen Fall, da sie kühle Luft
an die innere Antriebswellenmanschette führt, die sonst von der Downpipe ein wenig 'gebraten' wird. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
30.10.2012, 19:27
Beitrag #53
mal ne doofe frage,
die auf der 1ten seite aufgelisteten verkleidungteile, passen die alle für den R oder braucht man da nur bestimmte? hat der R nicht schon serie ein paar davon ? falls alle passen: gibt es bei irgendwelche teilen irgendwelche probleme bei der montage? |
31.10.2012, 00:55
Beitrag #54
Das passt problemlos bei deinem R:
(30.12.2010 09:52)Whicco-R schrieb: Motorverkleidung (mit dritter Öffnung in der Mitte): 1K0 825 237 P 32,07 € Eigentlich hätte ein aufmerksames Lesen der ersten Beitrags gereicht. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
06.02.2013, 10:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 10:32 von lurchi91.)
Beitrag #55
Edit: Hat sich erledigt.
![]() Scirocco 1.4 TSI 118kW |
08.02.2013, 13:20
Beitrag #56
Vllt kann mir jemand helfen. Hab mir vorhin die Höcker bestellt...wieviel Schrauben und Muttern brauch ich dafür???
Mein Scirocco Umbauthread |
08.02.2013, 15:31
Beitrag #57
Da guckst du am besten in die ETKA-Abbildungen weiter vorne oder fragst den Mann am Teilediensttresen.
Es wäre nett wenn du es dann hier schreibst. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
11.02.2013, 18:31
Beitrag #58
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion und andere Aerodynamikmaßnahmen wie Spoiler etc.
Also nach der ETKA Abbildung bin weder ich noch der Teilemensch schlau geworden...hab zum Glück 10 Schrauben genommen. Man benötigt für beide Blenden insgesamt:
1x 1K0 825 001 B 1x 1K0 825 002 B 4x N 909 591 01 10x N 103 546 02 Die Muttern einfach an die 2 vorgesehenen Löcher stecken und Schrauben drauf und dann die restlichen 3 Löcher mit nem 3mm Bohrer anbohren und dann die Schrauben rein. Hab gerade gemacht und hat ingesamt keine 10min gedauert... Mein Scirocco Umbauthread |
11.02.2013, 22:06
Beitrag #59
THX !!!
11.02.2013, 22:16
Beitrag #60
Mal ne Frage an die Spezis. Wenn man sich hinten nen Diffusor bis zur Heckschürze baut was sagt der TÜV dazu?
