Dectane Blinker Problem
04.01.2013, 05:55
Habe seit gestern die Smoke Blinler von Dectane drinne.
Als ich sie eingebaut habe ging eigentlich alles. Als ich dann aber das Auto abgestellt und dann wieder aufgeschlossen habe ging Bein CH die Lichtleiste der Fahrertur nach wenigen Sekunden aus. Auch wird im Tacho eine Fehlermeldung herausgegeben das das Standlicht vorne links defekt sei. Lösen lässt sich das ganze nur wenn ich das Licht an und wieder ausmache. Dann funktioniert es einwandfrei. Woran kann das denn liegen? Ist irgendwo ein zu hoher Widerstand ? LG Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk 2 Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
04.01.2013, 08:26
RE: Dectane Blinker Problem
ach bist ja ein fast nachbar ^^
sowas ähnliches hab ich auch, bekomme fast immer ne fehlermeldung mal is es vorne links dann vorne rechts... vielleicht musst du es nochmal ausbauen und die kontakte vom stecker für das standlicht "richtig justieren", hat bei anderen anscheinend schon geholfen. ich habs noch nicht probiert liebte seinen Scirocco... hasst seinen Peugeot... ![]() |
04.01.2013, 09:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2013 09:09 von Cutty.)
AW: Dectane Blinker Problem
Ja das mache ich heute mal. Die Stecker die in die Fassung gehören sehen schon merkwürdig aus mit diesem Stück Draht da dran. Am liebsten wäre es mir den ganzen Krempel mit nen Lötkolben zusammen zubraten.
Berichte dann ob es was gebracht hat. LG PS: wir haben aus dem Rocco3 Forum einen Stammtisch in Kassel wenn der das nächste mal ist sag ich dir bescheid. Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk 2 Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
04.01.2013, 09:47
04.01.2013, 11:35
Der Blinker Fred ist aber auch nen paar Seiten lang und jeden Post exakt durchzulesen ist etwas aufwendig. Daher ist es ganz gut das jetzt dieser Thread existiert dann müssen andere nicht auch suchen
04.01.2013, 12:12
(04.01.2013 09:47)irocbktz schrieb:(04.01.2013 08:26)BadBoy82 schrieb: ach bist ja ein fast nachbar ^^ @ irocbktz: ach du warst das ![]() ![]() @ cutty: einmal war ich ja schon mal beim stammtisch. kann aber meistens nicht wenn ihr euch trefft liebte seinen Scirocco... hasst seinen Peugeot... ![]() |
04.01.2013, 16:44
Also ich hab das mal gemacht mit den Steckern aber das hat nichts gebracht die eine geht trozdem aus egal wie rum ich den Stecker stecke oder die Drähte biege das ist vollkommen egal.
Woran kann es nun noch liegen ? Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
04.01.2013, 16:55
04.01.2013, 17:28
Also ich hab das aber schon ausgecodiert.Einfach Standlicht Kaltlichtdiagnose ausgestellt aber der überwacht die trozdem
![]() Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
04.01.2013, 18:37
Das gleiche Problem hatte ich auch, habs auch rauscodiert... ohne Erfolg. Hab letztendlich einen Lastwiderstand eingebaut, funktioniert seitdem tadellos..
Gruß Patrick |
