Probleme mit Turbo(wahrscheinliche Rückrufaktion)
17.04.2012, 18:13
Beitrag #171
RE: Probleme mit Turbo(wahrscheinliche Rückrufaktion)
So, liebe Roccogemeinde,
auch ich durfte heute unseren Scirocco in die Werkstatt bringen. Totaler Leistungsverlust auf der Autobahn, von 180 auf 120 km/h in 8 sec. Erste Diagnose: Turboschaden...nach 38.000 km... ![]() ![]() ![]() Zum Glück haben wir die Garantieverlängerung abgeschlossen. ![]() ![]() ![]() Der Schaden hatte sich jedoch nicht angemeldet, wie bei anderen beschrieben, kein Ruckeln o.ä. Nur manchmal eine etwas längere Gedenksekunde beim Beschleunigen, aber auch nur auf der Autobahn. Naja, morgen wissen wir mehr. Gruß Frank Scirocco 1.4 TSI 122 PS Dark Maroon ....... ![]() SUZUKI VL800C INTRUDR |
20.04.2012, 13:06
Beitrag #172
Rocco gestern wieder aus der Werkstatt geholt.
Neuer Turbo wurde eingbaut. Ursache für den Defekt ist unbekannt. ![]() ![]() ![]() Dank Garantieverlängerung keinen Cent bezahlt. ![]() ![]() ![]() Bin ja mal gespannt, wie lang der "neue" hält. Frank Scirocco 1.4 TSI 122 PS Dark Maroon ....... ![]() SUZUKI VL800C INTRUDR |
05.07.2012, 11:47
Beitrag #173
Sagt mal hat eigentlich jemand von euch zufällig ein "Leistungsdiagramm" für den 1.4er (122ps) im Serienzustand?
Vögel die auf mein Rocco scheißen verdienen den Tot.... Überhol ruhig, ich kauf deinen Schrott! |
15.07.2012, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2012 19:10 von Rocco122.)
Beitrag #174
neue TPI !!! RE: Probleme mit Turbo(wahrscheinliche Rückrufaktion)
![]() neuste TPI zum Turbo Problem Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2020616/7 Motor: Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 2500 und 3000 U/min Freigabedatum: 12.04.2012 Kundenaussage / Werkstattfeststellung Kundenaussage: • Der Motor ruckelt beim Beschleunigen zwischen 2500 und 3000 U/min. • Zusätzlich kann die Störungsanzeige für Abgaskontrollsystem im Schalttafeleinsatz leuchten. Werkstattfeststellung: • Der Motor ruckelt beim Beschleunigen zwischen 2500 und 3000 U/min. • Zusätzlich kann die Störungsanzeige für Abgaskontrollsystem im Schalttafeleinsatz leuchten. Einer der nachfolgenden Ereignisspeichereinträge kann abgelegt sein: • 00564 P0234 Ladedruckregelung, Regelgrenze überschritten • 00565 P0235 Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Technischer Hintergrund Schwergängige Verstellung der Wastegate-Dose am Turbolader (siehe Bild ![]() Maßnahme Wastegate-Dose am Turbolader prüfen und (wenn erforderlich) ersetzen • Prüfen Sie mit der Handvakuumpumpe aus dem -VAS 1397A-, ob sich das Gestänge der Wastegate-Dose am Turbolader ab circa 300 mbar Überdruck bewegt. • Anschließend mittels Handvakuumpumpe weiter bis zum Anschlag öffnen und prüfen, ob das Gestänge ruckfrei zurückkommt. Wenn das Gestänge des Turboladers hakt oder offen hängen bleibt, ersetzen Sie den Turbolader gemäß ? Reparaturleitfaden. angeblich gibt es eine neue Revision vom Turbolader aber ich kann im ETKA nur die C Version finden |
18.07.2012, 15:12
Beitrag #175
AW: Probleme mit Turbo(wahrscheinliche Rückrufaktion)
Hatte heute ein aenliches Phänomen festellen koennen.Im dritten Gang war ein beschleunigen von 60aus kaum noch festellbar.hatte das Gefuehl nur noch80ps zu haben also die haelfte bei meiner 160ps Kiste aus 2009
Beim weiteren beschleunigen war untenrum nur der Kopressor zu hoeren oder auch zu spueren. Wagen abgestellt und wieder angemacht anfangs alles ok nach 3minuten gleiches Spiel nochmal.Bei vw auslesen lassen aber nichts gespeichert.Jetzt lauft er auch wieder.Hat jemand ne Idee? |
18.07.2012, 15:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2012 15:30 von YyB.)
Beitrag #176
@Hanni82
Das betrifft nur die 122 PS TSIs. Allerdings hatte ich ein ähnliches Problem. Bei mir war einmal zwei Aussetzer hinterlegt. Habe daraufhin neue Kerzen (laut ![]() @All Vielleicht ist das ja für all die hilfreich, die aus der Garantie sind: http://www.golfv.de/board54-motor-tuning...-probleme/ Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
23.07.2012, 23:12
Beitrag #177
Mich würdemal interessieren ob man diese turboprobleme auch beim R hat?
23.07.2012, 23:13
Beitrag #178
ganz einfach, Nein!
29.11.2012, 08:55
Beitrag #179
natürlich nicht ist ja auch ein R
29.11.2012, 11:45
Beitrag #180
Hallo zusammen,
könnte es möglich sein dass beim 2.0 TSI, BJ 08+09, (der ja im Serienzustand leicht und nach z.B. chippen dieses Problem extrem hat) auch dieses Problem besteht und damit evtl abhilfe geschaffen werden kann? |
