09.11.2012, 21:08
Beitrag #921
Danke dir Smile naja des wird schon passen Wink
H&R tief-20 Zoll Speedline Corse-R Front-Interieur Stikerbomb-Kopfstützen schwarz glänzend-R 32 Style Heck-R Rückleuchten-Motorhaube und Heckklappe clean-
LED Kzb-Fußstütze-Rline Velourmatten-Rote Bremssättel-Autom. Heckklappe und viel Carbon Smile
10.11.2012, 01:59
Beitrag #922
RE: Einzelabnahme für Felgen im Kreis Unna/Hamm
Palmsherm--Hamm
Porsche Boxster S
Speedart
VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS
10.11.2012, 10:07
Beitrag #923
Welche Radbolzen sollte ich nehmen, wenn ich von ET41 auf ET34 umsteige?
Es bleibt Kugelbund, aber mit den Originalbolzen (M14x1,5x27) sind es dann nur noch 5,5 Umdrehungen und das empfinde ich doch als wenig.
Wenn ich mich nicht irre, kann es ja mit einer Spurverbreiterung von 7 mm vergleichen.
Reichen da die Bolzen M14x1,5x35 (laut Beschreibung dpur Spurverbreiterung bis 5 mm geeignet) oder sollte ich lieber etwas längere nehmen?
10.11.2012, 23:14
Beitrag #924
passen hinten 9,5j ET45 18" ?
habe h&r tiefes gewinde und möchte tief fahren
AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE
SHOWROOM
11.11.2012, 01:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2012 01:37 von Fabster.)
Beitrag #925
(10.11.2012 10:07)YyB schrieb:  Welche Radbolzen sollte ich nehmen, wenn ich von ET41 auf ET34 umsteige?
würde mich auch interessieren, steh vorm gleichen allerdings ET35..
Oder kann ich die längeren Schrauben von den Spurplatten benutzen.
Bin ich mit ET41 und 15 mm gefahren, oder sind diese dann zulang?
12.11.2012, 09:09
Beitrag #926
(10.11.2012 23:14)TurboBandit schrieb:  passen hinten 9,5j ET45 18" ?
da sonst keiner antwortet: vergiss es! derart breite Felgen und dann auch noch eine so geringe ET! Da wird bestimmt die Felge INNEN irgendwo schleifen. Sollte da jemand schonmal probiert haben und kann berichten, dass es doch passt, dann gerneSmile
BTW: die Tiefe Deines Fahrwerkes hat keinen Einfluss, weil er mit Serienfahrwerk im Grunde genommen genauso tief einfedert (maximal) und das auch passen muss. Was für einen Sturz fährst Du denn?
12.11.2012, 19:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2012 20:01 von polo classic.)
Beitrag #927
(09.11.2012 19:38)Der Franke schrieb:
(09.11.2012 19:08)Bone-Crusher schrieb:  Ich fahr jetzt schon 3,25 grad an der HA.
Von daher ist klar dass ich mehr Sturz fahren
Muss. Stört mich auch nicht Smile
Mir geht es nur drum ob's hinten passt.
Gruß
Schau mal hier, hab leider nur einen mit 10x20 aus England gefunden. Viel Spaß Wink http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...9x19+et+33
Mein Scirocco sind von Norwegen Wink
10 ET 45 mit 245/40 past
13.11.2012, 22:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 09:17 von Dany.)
Beitrag #928
Passen 20 x 9 et 38 vorne und 20x10" et 55 nur hinten mit eine tieferlegung von ca 7-8cm
Scirocco R-Line / R Front / AP Gewinde / Ragazzon Anlage / 1,4 TSI 218ps
15.11.2012, 14:28
Beitrag #929
Danke für die schnelle hilfe....
16.11.2012, 09:21
Beitrag #930
ein Forum ist keine Datenbank...
