Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage...
25.09.2012, 12:02
Beitrag #101
RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage...
Ich bin stolzer Eigentümer eines Scirocco Modelljahr 2010 vor KW 45 mit BCM Modul PQ35 H 008 0019 und habe mitbekommen, dass es Probleme bei der Umpinnung und anschließender Codierung geben soll. Im Detail: Wenn man korrekt umpinnt und dann anschließend codiert, funktioniert eine Heckleuchte irgendwie nicht und das TFL blinkt 3x auf und bleibt dann aus.
Hat dazu jemand eine Info, bzw. weiß, wie es zu lösen ist BEVOR ich mir die Arbeit mache und alles auseinander rupfe? Danke euch! Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
25.09.2012, 12:15
Beitrag #102
Mit den BCM Angaben kann man nichts anfangen, man braucht die Teilenummer vom BCM.
Richtig funktionieren wird das R-TFL erst mit einem 087 D BCM. Sage ich dir mit 100%-iger Sicherheit, weil ich den Fall schon mal erlebt habe. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
25.09.2012, 12:25
Beitrag #103
Hab nur noch n Screenshot:
Endung ... 087 Und nun? Was ist notwendig? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
25.09.2012, 13:04
Beitrag #104
Ein BCM mit Endung 087 D
25.09.2012, 13:07
Beitrag #105
Ich hätte grad eine qualifiziertere Antwort erwartet //offtopic
Gibt es eine Alternative zum 087D BCM? Widerstände oder Steuermodul oder so? Wie aufwendig ist ein Tausch auf das BCM 087D? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
25.09.2012, 22:14
Beitrag #106
Warum ist meine Antwort nicht qualifiziert?
Nein, die Alternativen sind alle umständlicher und nicht günstiger. BCM Wechsel ist einfach und schnell durchgefürt. VCDS empfiehlt sich aber. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
04.10.2012, 15:58
Beitrag #107
Wie bekomm ich denn bitte bei den bcm Steckern die Pins raus?! Die kleinen gingen Easy und Ruckzuck. Der große will partout nicht raus... Muss ich mir extra n auspinner kaufen?
04.10.2012, 18:16
Beitrag #108
nimm eine nadel oder etwas anderes spitzes, damit geht es gut, dur brauchst aber viel zug auf dem kabel, ist ein bisschen fummelig, aber geht
04.10.2012, 18:40
Beitrag #109
Und ich muss oben und unten mit Sicht auf den Stecker rein, oder?
04.10.2012, 19:14
Beitrag #110
Hepp, überall da wo um den Pin die kleinen Öffnungen sind, zwei Stück glaub ich. Ne Nadel geht super, brauchst aber Geduld. Von hinten an dem Kabel vom Pin gleichzeitig ziehen, was bei den kurzen Kabelstücken recht schwer ist...ich hab das Kabel immer mit nem kleinen Schraubenzieher raus "gehebelt" da man mit Fingern kaum ziehen kann.
Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
