Abbau Dachantenne zwecks Folierung!
12.07.2009, 12:55
Hallo zusammen,
ich war am Freitag beim Folierer, zwecks der Folierung meines Roccos. Der hat mir gesagt, dass wenn ich mein Rocco-Dach bekleben/folieren lassen will, die Dachantenne abmontiert werden muss. Hat da schon jemand Erfahrung mit gesammelt? Kann man die Dachantenne einfach abziehen oder muss dafür der Dachhimmel gelöst werden um sie dann von unten los zu schrauben etc? Drum rum kleben lässt sich nicht, der Folierer, brauch eine gerade Oberfläche. Vielen Dank für Eure Hilfe! |
12.07.2009, 17:09
RE: Abbau Dachantenne zwecks Folierung!
Hab zwar keine Erfahrung, aber die Antenne wird mit Sicherheit von unten geschraubt sein. Wirst um das lösen des hinteren Teils des Himmels nicht drum rum kommen.
1,4 DSG - EZ 07/09 - Candy |
12.07.2009, 18:01
Ja genau, der Himmel muß runter, denn die Antenne ist geschraubt.
Und beim Wiedereinbau umbedingt auf richtigen Sitz der Dichtung achten, sonst läuft die Wasser in den Himmel. Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
Danke das wir dich Kennen durften. Ruhe in Frieden |
12.07.2009, 18:29
Danke für die Infos,
ist das denn nen riesen Aufwand, den Dachhimmel zu lösen? Habt ihr vllt Tipps oder so, wo man am besten ansetzen soll? Von vorne, seite oder hinten? |
12.07.2009, 19:00
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Das einigste was ich Dir dazu sagen kann, der Himmel ist selbsttragend, also nirgend verschraubt etc. Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
13.07.2009, 05:35
Achso, also kann ich es so verstehen, dass er nur geklipt ist, bzw gesteckt?
13.07.2009, 05:58
(13.07.2009 05:35)Janomie schrieb: Achso, also kann ich es so verstehen, dass er nur geklipt ist, bzw gesteckt? +1 Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
13.07.2009, 06:07
*hüstel*
und mein himmel ist nach ca. 3 monaten von allein wieder auf einer seite runtergekommen... also sei vorsichtig mit dem, was du machst. ein neuer himmel (den mir dann vw kostenlos nach über 8 wochen lieferrückstand eingebaut hat) kostet übrigens knapp 400 euro !!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
2009 - wir waren dabei:
13.07.2009, 08:34
(13.07.2009 06:07)IROC schrieb: *hüstel* Ach du liebe Güte, wie ist das denn passiert? ist es so nen Aufwand ihn wieder so zu befestigen oder woran hat es gelegen? |
13.07.2009, 12:44
plötzlich sah ich eines tags, dass der himmel von allein auf der beifahrerseite oberhalb der hinteren seitenscheibe ein paar cm runtergekommen war - ganz von allein!
der alte himmel war auch nicht wieder zu befestigen, da er als "freitragender" himmel auch keine clipse dort hat. also kam der alte raus und (auf kosten von vw) ein neuer wieder rein. der hält jetzt. der alte himmel, so sagte man mir, sei an der betreffenden stelle "wie aufgeweicht" gewesen und konnte daher nicht halten. produktionsfehler halt! !!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
