24.08.2012, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2012 10:54 von baschti.)
Beitrag #491
Okay, vor genau dem Problem stand ich gerade ^^ aber leider sind die Seile sehr straff wenn die Handbremse angezogen ist...werde wohl damit zum Kumpel auf die Bühne müssen...aber erst wenn die andere Seite auch da ist, hab keine Lust zwei mal anzufangen Smile
Hab gerade erstmal nur die hintere Verkleidung am Tank montiert....leider hat das auch alles nicht so Plug n Play gepasst. Der Abstand vom Halter der montiert wird zu dem Loch wo die Schraube dann reinkommt(von der Verkleidung diese Plasteschraube), war ein wenig groß, also musste ich 2 dicke Unterlegscheiben dazwischen Packen damit es genau passt ohne Spannung....schade eigentlich
Oder hab ich was falsch gemacht?
Mein Scirocco Umbauthread
24.08.2012, 10:51
Beitrag #492
Ich habe es vor paar Wochen mit sVn eingebaut und mangels Bühne haben wir es nur mit Wagenheber machen müssen und es hat funktioniert mit viel Anstrengung, aber mein Rocco ist auch nicht tiefer und wir waren zu zweit.
Tankverkleidung hat so gepasst, also nur mit Haltewinkel, Schraube und Mutter wie es im Teile-Thread steht.
24.08.2012, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2012 10:55 von baschti.)
Beitrag #493
Ja hat mich ja auch gewundert, vorallem weil der Winkel ja auch nur in eine Richtung passt (jedenfalls mit dem Loch was schon da drin ist) ... naja vielleicht Produktionstolleranz...wollte den auch net umbiegen, geht ja auch so mit den U-Scheiben Wink
Naja wenn die Karre aufgebockt ist, macht das kein Unterschied ob tiefer oder net...ohne Bühne ist das immer nen ziemliches gequäle an der Unterseite Sad
24.08.2012, 11:03
Beitrag #494
Ja, wenn die Verkleidung einmal dran ist stören auch die U-Scheiben niemand mehr Smile
Stimmt schon, durch das Aufbocken ist es mit dem tiefer nicht mehr ganz so wild, aber das trifft halt nur auf die Stelle zu, wo der Wagenheber sitzt - der Rest bleibt ja unten. Gerade bei der Tankverkleidung macht es bestimmt schon noch mal nen Unterschied, aber die ist ja zum Glück schon dran.
24.08.2012, 11:08
Beitrag #495
So hab hier paar Bilder gemacht Wink
Vllt hab ich ja doch was falsch gemacht mit dem Winkel?
Der erste ist klar Wink
[Bild: img_3507c7cht.jpg]
So und das war die für mich einzige logische Postion für den Winkel...
[Bild: img_3510o5dw8.jpg]
24.08.2012, 11:36
Beitrag #496
Sieht für mich gut aus auf dem zweiten Bild.
ps:
Ich hoffe ihr legt euch nicht so einfach unters Auto nur mit Wagenheber,
sondern ihr sichert die Mühle anständig.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
24.08.2012, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2012 11:47 von baschti.)
Beitrag #497
Hab nur eine Seite aufgebockt und zusätzlich mit nem Unterstellbock gesichert ^^ ich würd da nie wieder rauskommen wenn die Mühle runtersacken würde...
24.08.2012, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2012 13:08 von the bruce.)
Beitrag #498
RE: Unterboden säubern und auf den Winter vorbereiten?
Hier noch mal weil es offensichtlich von vielen Neueinsteigern ins Thema vorne
im ersten Beitrag übersehen wird:
(15.10.2010 01:08)the bruce schrieb:  WICHTIG !!!!! Was also tun ohne zu viel Aufwand zu treiben?
Diese Teile braucht Ihr - damit habt Ihr die wichtigsten und gleichzeitig die am leichtesten
zu montierenden Teile:
1K0 825 237 P geschlossene Motorraumverkleidung:
[Bild: utool_f_1301082151_14.jpg]
1K0 501 713 D Hinterachsverkleidung:
[Bild: utool_f_1301082024_14.jpg]
[Bild: utool_f_1281358096_14.jpg]
Bei Fahrzeugen mit Marderschutzpaket ist die Motorraumabdeckung schon vorhanden,
beim Diesel auch. Beides lässt sich in wenigen Minuten montieren.
[Bild: VW-Scirocco-R-Cup-fotoshowImage-a8ad4fb0-347018.jpg]
[Bild: VW-Scirocco-R-Cup-fotoshowImage-34545f2d-347021.jpg]
Beim serienmäßigen Scirocco wie von Amigopringles angegeben:
Stirnfläche: 2,14 m²
cw-Wert: 0,34
>> 2,14m² x 0,34 = 0,73 m²
Rocco: 0,73 m² > Golf: 0,68 - 0,75 m² > S-Klasse: 0,65 m²
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
07.09.2012, 19:10
Beitrag #499
Ich hab die Teile heute montiert, leider nicht ganz problemlos.
1.Die Tank-Verkleidung hängt etwas durch, keine Ahnung warum. Außerdem berührt sie an einer Stelle fast das Auspuffrohr vor dem Endtopf... Kokelt das irgendwann?
2. Die Längslenkerverkleidungen habe ich mit der Stichsäge passend gemacht. Die sitzen auch mit nur einer Spreizniete. Wo gehören aber eigentlich die Metall-Clipse hin?
Mein Rocco:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=23233
07.09.2012, 20:02
Beitrag #500
(07.09.2012 19:10)tuttla84 schrieb:  1.Die Tank-Verkleidung hängt etwas durch, keine Ahnung warum. Außerdem berührt sie an einer Stelle fast das Auspuffrohr vor dem Endtopf... Kokelt das irgendwann?
a) Guck mal ob der "Abstandshaltersteg" der Verkleidung richtig am Rohr des Hilfsrahmen anliegt.
b) Hast du einen anderen Auspuff?
(07.09.2012 19:10)tuttla84 schrieb:  2. Die Längslenkerverkleidungen habe ich mit der Stichsäge passend gemacht. Die sitzen auch mit nur einer Spreizniete. Wo gehören aber eigentlich die Metall-Clipse hin?
Weiter vorne sind Bilder wo man es ganz gut sieht.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
