Surroundanlage / Heimkinoanlage
30.05.2012, 11:33
Beitrag #41
RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage
Kannst du mal en Bild posten wie der Adapter aussieht ?
Und merkt man das stark ?
Ich meine ich steige von nichts auf ne Surroundanalge um ob ich da en Verlust verzeichnen kann ist fraglich oder ?
Das wäre dann ja nur übergangsweise bis ich mir en led oder Plasma tv kaufe...
30.05.2012, 11:54
Beitrag #42
Also ich persönlich würde es eher dann so handhaben und zuerst einen neuen Fernseher anschaffen (wo du teilweise sogar schon guten Klang hast) anstatt in eine Anlage zu investieren, die nicht das passende Signal erhält vom TV.
Hier aber noch das Bild
[Bild: qT3MMnKq2fgtqlsNFTW1G0jDELupuMX6qg2CMSJz...58BDN1jUNr]
30.05.2012, 11:57
Beitrag #43
Ja das habe ich mir auch überlegt muss dann mal schauen was ich so schönes finde Wink
Und um das Teufel system anzuschliessen benötige ich dann am neuen TV en Cinchanschluss und alles läuft ohne Probleme ?!
Wink
30.05.2012, 12:01
Beitrag #44
beim neuen TV solltest du drauf achten, dass du mind. Cinch hast (das ist aber dann immernoch analog) oder bereits einen optischen ausgang.
Die frage, die ich noch habe: guckst du TV per Receiver oder hast du direkt einen Kabelanschluss an TV angestöpselt?
30.05.2012, 12:04
Beitrag #45
Ich schau per Kabel..
Also was benötige ich um ohne Probleme en Surroundsystem anschliesssen zu können ?
Was ist das dann für en Anschluss wenn es net Cinch ist ?
30.05.2012, 12:09
Beitrag #46
Also optimal ist ein TV Gerät mit einem optischen Digitaleingang durch sog. Lichtleiter-Kabel. Damit wird das digitale Signal direkt an die Teufelanlage gegeben.
Haben die meisten neueren Geräte auch alle schon mit bei.
Alternativ, wenn es der TV nicht hat, dann sollte er zumindest einen Stereo-Cinch-Ausgang haben. Dies ist dann zwar analog, aber m.E. auch noch vollkommen ausreichend.
30.05.2012, 12:11
Beitrag #47
Okay danke jetzt darf ich mich erstmal nach nem neuen TV umschauen wer die Wahl hat hat die Qual Sad
30.05.2012, 12:25
Beitrag #48
also TV empfehle ich definitiv SONY.
Dann ist die Frage: Was willst du alles machen? Nur TV gucken, eher hell bei dir oder abgedunkelt, spielen?
30.05.2012, 12:33
Beitrag #49
http://www.redcoon.at/B317018-Telefunken...er#databox
In der Beschreibung steht:
Zitat:digitaler Audioausgang ja Anzahl 1
optischer Audioausgänge 1
RS-232C nein
Kopfhörer-Ausgang ja Anzahl 1
Kopfhöreranschlüsse 1
Mach doch mal ein neues Bild von der Rückseite, wo die Anschlüsse liegen!
Zum Thema Verkabelung:
Klinke - Chinch Adapter hat KEINEN Qualitätsverlust!
Wenn der n Scartausgang hat, kannst Du einen Scart-Chinch Adapter kaufen und dann hast Du auch n Tonsignalausgang!
An der Scartbuchse liegt ja das volle AV Signal an, um es zB aufzunehmen!
http://www.google.de/products/catalog?hl...KMBEPMCMAE
TV ist stark abhängig ob LED/LCD oder Plasma! Samsung oder Panasonic sind hier weit vorne!
Spielen will er ja nicht, hattest Du doch schon wegen der Anschlüsse gefragt...
Und WER spielt abgedunkelt? Ich frage mich langsam, was Du für Tipps gibst...
30.05.2012, 12:39
Beitrag #50
Ja ich wiederhole mich hier ständig..
Also en Bild habe ich oben gepostet..
habe jetzt nochmal genau geschaut also
1 x HDMI
1 x Scart
1 x Vga
Kann ich damit nun was anfangen oder net ?
Ich wundere mich en bisschen dass des net gehen soll..
Hmmm
