Gang springt beim hochschalten bei hoher drehzahl nicht richtig rein
12.05.2012, 12:00
ich hab bei mir folgendes festgestellt wenn ich beim beschleinigen den 2ten gang ausfahr, also knapp unter 6.000 und dann schnell in dritten schalte, kratzt es ab und zu sehr unschön, als ob der gang nicht richtig drin wäre also ich habs jetzt natürlich nicht öfter ausgetestet, es ist auch nicht bei jedem mal so kupplung drücke ich natürlich ganz durch und lass sie erst wieder raus, wenn der ganghebel ganz drin is ist der 1.4 tfsi mit 160 ps, bj 2008 |
12.05.2012, 12:33
RE: Gang springt beim hochschalten bei hoher drehzahl nicht richtig rein
Ist ein bekanntes Problem ohne Lösung...
Abhilfe aber keine endgültige Lösung bietet das Verbauen der Schaltwegeverkürzung (falls Interesse besteht, findest du über die Suchfunktion einige Threads zu diesem Thema). Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
12.05.2012, 12:35
ah ich hab schon gehofft, dass die was bringt
danke für die info =) auch wenns dann trotzdem noch passieren kann, ist das glaub gut investiertes geld ein neues getriebe wird wahr. richtig teuer... |
13.05.2012, 23:04
Das passiert öfters, gerade wenn du dem kleinen richtig Feuer gibst.
Wenn du merkst, er geht absolut nicht rein, Hebel wieder raus, runter von der Kupplung, wieder drauf und dann geht er i.d.R. rein *DevilDriver*
FTS | Edel01 |
14.05.2012, 10:16
Ich hatte das Problem zu Beginn auch öfters.
Hatte es genau wie du vom 2. in den 3ten Gang Abhilfe schaffte bei mir: Drehmomentstütze (PU- Einsatz) für das untere Motorlager (dieser "Knochen") und Schaltwegeverkürzung (wobei ich nicht weiß, ob es diese auch für den 1.4 TSI gibt) Seit dem nicht 1x mal mehr verschalten... Gruß, Benni Mein Rocco: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=23233 |
14.05.2012, 10:53
Schaltung einstellen oder eventuell sind die syncronisierungsringe im Getriebe defekt. Wurde bei mir auch mal gemacht als der 5 sich nur noch schwer schalten lies.
Schaltwegverkürzung gibts nen Thread für und auch ne Anleitung zu. Guck mal bei Anleitungen zum Showroom hier lang |
14.05.2012, 16:44
schaltwegeverkürzung ist bestellt, wird mittwoch abend eingebaut
mal schauen obs dann noch passiert ich halt den thread mal am laufen |
