Chiptuning-Box
09.04.2012, 19:41
Beitrag #191
Chiptuning Box
Such mal mit der Forensuche nach CTU das ist der Martin und ein Einbaupartner von Turboperformance der hier im Forum schon einige Rocco's gemacht hat Wink
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
2.0TSI DeepBlack,DSG,Volle Hütte außer PanodachHG Motorsport BullX ab Turbo / FTS Software
10.04.2012, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2012 12:43 von Nightflight71.)
Beitrag #192
RE: Chiptuning Box
Mich würde ja mal ein Protokoll vom Leistungsprüfstand interessieren von diesen Wunder-Boxen - schließlich kauft man da ja die Katze im Sack und hat keinerlei Vergleichswerte.
Jeder anständige Tuner macht eine Messung auf dem Prüfstand oder machen zumindest eine Protokollfahrt. Und soviele Tuner gibt es nicht, die für den Scirocco die Softwareanpassungen selber machen, die meisten kaufen es von denen, die selbst schreiben.
Der R ist weg Sad - Zeit für was Großes Wink
10.04.2012, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2012 11:12 von INeedNOS.)
Beitrag #193
RE: Chiptuning Box
(10.04.2012 09:59)herrin schrieb:  # Modern microprocessor technology (ST Microelectronics and Atmel processors) by: real performance graph adjustment
# 25% increase in performance
# 25% more torque
# up to 15% fuel saving
# original connector
bitte diesen Spambeitrag löschen!
(10.04.2012 10:51)Nightflight71 schrieb:  Mich würde ja mal ein Protokoll vom Leistungsprüfstand interessieren von diesen Wunder-Boxen - schließlich kauft man da ja die Katze im Sack und hat keinerlei Vergleichswerte.
Jeder anständige Tuner machen eine Messung auf dem Prüfstand oder machen zumindest eine Protokollfahrt. Und soviele Tuner gibt es nicht, die für den Scirocco die Softwareanpassungen selber machen, die meisten kaufen es von denen, die selbst schreiben.
das sind keine Wunderboxen wie bei EBAY, sondern im Mercedes und BMW Bereich (z.B.) gängige Vorgehensweise)Wink
18.04.2012, 22:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2012 21:40 von Michl.)
Beitrag #194
RE: Chiptuning Box
Liste der getesteten bzw. eingebauten Tuning-Boxen:
last updated: 18.04.2012
Username - Motor - Serienleistung - Tuning-Box - angegebene Leistung - TÜV Gutachten lieferbar - gemessene Tuning-Leistung mit Benzinsorte - Bemerkungen und Fazit
01. Michl - 2.0 TSI - 200ps - CRD Tuning - 245ps, 350Nm - nein - nicht gemessen - Motor ruckelt im Leerlauf und bei Teillast, wieder ausgebaut und zurück an Absender, nicht zu empfehlen!
02. Michl - 2.0 TSI - 200ps - Micro Chiptuning - 245ps, 335Nm - nein - 260ps, 360Nm, 98roz - Bin sehr zufrieden, spürbarer Leistungszuwachs, bisher 4500km gelaufen.
03. Black Pearl - 2.0 TSI - 200ps - Speed Buster - 250ps, 322Nm - ja - nicht gemessen - "Der Wagen hatte echt an Leistung zugelegt. Im zwischenspurt ist er fast nicht wiederzuerkennen. Topspeed konnte ich nicht wirklich testen, kann aber sagen dass er eindeutig schneller auf 240 laut Tacho geht"
04. schrauber84 - 2.0 TSI - 200ps - Powerhouse Chiptronic - 244ps, 365Nm - nein - nicht gemessen - "...verbaut und habe bis jetzt nichts negatives feststellen können. Bin zufrieden!"
05. rob07 - 1.4 TSI - 160ps - TPM Engineering - 190ps, 290Nm - nein - nicht gemessen - "Probefahrt mit einem getunten Scirocco 1.4 TSI ... war sehr angetan von der Performance"
06. loecher90 - 2.0 TDI - 170ps - Racechip Pro - 223ps, 436Nm - nein - nicht gemessen - "0 auf 100 6,2 sec genau kann man das zwar nicht aber der schiebt ungeheuerlich"
07. seeker1973 - 1.4 TSI - 160ps - Racechip Pro - 204ps, 305Nm - nein - nicht gemessen - "Die Box liefert jetzt nicht den erwarteten Aha-Effekt wie beim Audi. Die Kastration unter 4500 U/min. ist noch immer da, wird aber durch die mehr PS aus/angeglichen."
08. Scorpion - 2.0 TSI - 200ps - Micro Chiptuning - 245ps, 335Nm - nein - nicht gemessen - "0 auf 100 6,3 sec, Ich muss auch sagen, dass er ab ca. 2000 Umdrehungen schon besser schiebt und auch vmax ist leicht höher."
09. Turbo Bandit - 1.4 TSI - 122ps - Racechip Pro - 155ps, 252Nm - nein - nicht gemessen - "also hab den racechip pro drinnen und macht schon laune"
10. Kn1711 - 2.0 TSI - 200ps - Micro Chiptuning - 245ps, 335Nm - nein - 248 PS und 340NM - oben raus so ab 4000u min gibts nochmal so ein richtigen schub und er läuft bis 6. Gang richtig gut, selbst bei 200 vollgas, einfach nur druck
to be continued...
18.04.2012, 23:06
Beitrag #195
RE: Chiptuning Box
Ich habe mir nach nächtelanger Recherche jetzt die Racechip Box in meinen 170PS TDI eingebaut. Die Grundeinstellung habe ich gelassen, da ich in erster Linie etwas weniger Verbrauch und etwas mehr Drehmoment wollte. Beides hat sich nach bisherigen 1000km offensichtlich bestätigt. Was Leistungstechnisch rausgekommen ist, ist mir egal,denn das Popometer entscheidet. Der gefühlte Drehmomentzuwachs ist spürbar, aber nicht der WHOW Effekt. Der Turbo scheint etwas härter zu kommen und geht dann kräftiger zuwerke. Die max Geschwindigkeit ist auf gerader Strecke klar gestiegen. Vor 2 Tagen gemessene 237 km/h mit GPS (Beweisfoto wenn ich nicht mehr mit dem Tab online bin) auf gerader Strecke bei angegebenen originalen 222km/h zeugen von gestiegener Leistung.
Der Verbrauch hat sich gemessen ca. Um 0.3L reduziert wobei man die Bodcomputeranzeige jetzt in diie Tonne kloppen kann, da die mir Traumwerte anzeigt. Nachzuprüfen in meinem Spritmonitor Link in der Signatur.
Derzeit eine gute Anschaffung, die für den Preis bringt was sie soll.
BTW: Es ist nicht nur ein billiges Widerstandstuning, sondern es wird der gesamte Regelkreis der Komponenten beeinflusst, selbst wenn nur ein Wert verändert wird. Man sollte es nur nicht übertreiben, denn dann ist Chiptuning mit angepassten Parametern sicher sinnvoller.
TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon
[Bild: 401307.png]
EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA
19.04.2012, 17:34
Beitrag #196
RE: Chiptuning Box
habe gesehen, dass micro-chiptuning mittlerweile eine Box für den 1.4 160PS anbietet. Diese ist zwar um einiges Teurer als die anderen Boxen für den Scirocco jedoch immer noch die günstigste Box ist die ich gefunden habe. Hat jemand bereits Erfahrungen sammeln können mit der Box? Finde die PS ausbeute nicht sooo gewaltig, ist vielleicht aber auch ein guter Kompromiss zum Thema Haltbarkeit für die 160 PS Maschine.
20.04.2012, 08:39
Beitrag #197
RE: Chiptuning Box
Hi!
Hab mir jetzt auch'ne Box von Micro Chiptuning für meinen 200PS Rocco bestellt und hab irgendwie Schiss wenn die morgen kommt, diese einzubauen ... Gabs denn (für alle Leute die ebenfalls eine besitzen) denn schon Probleme irgendwelcher Art mit dieser Box? Oder lief bzw. läuft bus jetzt immernoch alles glatt???
Wie siehts bei den Leuten die solch eine Box haben eigentlich mit der Garantie vom Scirocco aus? Habt ihr noch Garantie auf den Scirocco? Wenn ja, welche? Und im Fall eines Motordefekts, deckt diese dann auch diesen Schaden ab (falls was passieren sollte).
mfG RoccoStan
20.04.2012, 09:27
Beitrag #198
RE: Chiptuning Box
(20.04.2012 08:39)RoccoStan schrieb:  Hi!
mfG RoccoStan
Ich hatte den gleichen Chip für ca. 1 Jahr und kann absolut nichts Negatives berichten.
VW Garantie: erlischt.
Chip-Garantie: hast du nur wenn du einen Einbaunachweis einer Werkstatt dahin schickst.
Wenn du selbst einbaust hätte es also auch (m)ein Gebrauchter getan Wink
20.04.2012, 09:57
Beitrag #199
Chiptuning Box
Warum hast du die Box dann nicht mehr verbaut? Und die Garantie erlischt, ja ... Aber vor dem Werkstattbesuch einfach rausbauen und fertig ist ...
Hätte ich das nur gestern gewusst, das du noch'ne Box hast ... nur warum hast du sie nicht verbaut?
mfG RoccoStan
20.04.2012, 10:17
Beitrag #200
RE: Chiptuning Box
(20.04.2012 09:57)RoccoStan schrieb:  Warum hast du die Box dann nicht mehr verbaut? Und die Garantie erlischt, ja ... Aber vor dem Werkstattbesuch einfach rausbauen und fertig ist ...
mfG RoccoStan
Weil ich mein Auto verkaufe... Wink
s. Signatur.
