Schaltwegverkürzung
23.02.2012, 16:10
Beitrag #131
RE: Schaltwegverkürzung
(23.02.2012 14:58)i-rocer schrieb: Und das ist dann nicht zu kurz? Gibts da irgendwelche Probleme damit oder alles wie mit dem orig. vom "R/S3"? Seilzug nach/einstellen? Keine Probleme damit! Hab auch keine Seilzüge o.ä. eingestellt. Altes Teil raus, neues rein und gut! meinR |
23.02.2012, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2012 19:43 von WILU.)
Beitrag #132
wie schauts mit dem Getriebe vom 1.4er BMT aus? hat das die gleiche Kennnummer wie das vom 160 Psigen oder passt die Schaltwegverkürzung da nicht?
Gibts überhaupt schon ne passende SWV? Auf Seite 5 steht ja dass es für denn 122er keine gibt... Rocco 3 - 1.4 TSI BlueMotion - DeepBlack Perleffekt --> "Mehr Hubrauuuum...!!" Showroom |
26.02.2012, 21:36
Beitrag #133
Danke 53 B!!! Hab den Nippel in Auftrag gegeben zum drehen.
27.02.2012, 09:34
Beitrag #134
(26.02.2012 21:36)i-rocer schrieb: Danke 53 B!!! Hab den Nippel in Auftrag gegeben zum drehen. Das Langloch wurde gefräst. Auch wurde oben die Rippe etwas ausgefräst. Du kannst aber auch ein Loch direkt daneben bohren, und/oder das Langloch feilen. meinR |
27.02.2012, 18:51
Beitrag #135
Super vielen Dank nochmal
07.03.2012, 13:26
Beitrag #136
war jetzt grade beim freundlichen ![]() Zu wem geh ich jetzt ![]() |
07.03.2012, 14:07
Beitrag #137
(07.03.2012 13:26)mfgSeba schrieb: Hallo, Das ist klar das er das nicht unter Schaltwegsverkürzung kennt ![]() ![]() |
07.03.2012, 18:27
Beitrag #138
Das war bei Audi auch so.
Hatte die Nummer nicht dabei und unter Schaltwegeverkürzung wurde nix gefunden ![]() Dann die Überraschung, das Teil wird unter "Schalthebel" geführt, einfach die Teilenummer angeben und alles wird gut ,-) Grüsse, Chris ![]() |
07.03.2012, 18:58
Beitrag #139
es ist der Schalthebel (nein, nicht der, wo man als Fahrer hin greift) vom S3 und der hat kürzere Schaltwege
07.03.2012, 20:07
Beitrag #140
Einfach mal an die die das Teil bereits verbaut haben, merkt man einen großen Unterschied zu vorher?
Ist der Einbau schwer? Gruß Micha |
