R Auspuff Klappe zu ? Klappe auf ?!
30.01.2012, 17:40
Auf dem Foto
ist ja das mit der Klappe zu sehen.. Wie muss ich die nun stellen, dass die Klappe auf ist ? Ich habe mir da ein Hebel angeschweißt und kann ihn nun "festhaken" aber ich weiß nicht recht wie weit genau ich drehen muss, ich höre das auch nicht so recht raus !? Danke euch schon einmal =) Wer später bremst, fährt länger schnell.... |
30.01.2012, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2012 18:02 von Henry.)
RE: R Auspuff Klappe zu ? Klappe auf ?!
Schieb doch mal nen Draht rein, damit kannst was erfühlen
Ansonsten mit Taschenlampe und einem kleinen Spiegel am Stift nachschauen. Es ist nicht alles Gold was glänzt! Gruß Johannes |
30.01.2012, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2012 18:07 von YyB.)
Hast du die Unterdruckdose noch? Da ist die Standardstellung auf.
Ansonsten bis Anschlag drehen -> zu Mittelstellung -> auf BTW: Kann ich deine Unterdruckdose haben, wenn du die nicht mehr brauchst? Meine ist leider etwas kaputt Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
30.01.2012, 18:47
Hallo She-Rock-Oh,
warum machst du es dir denn so schwer ? Im Forum hatten wir das Thema "Klappensteuerung deaktivieren" schon, mit dem Schlauch zustopfen geht das ganz einfach! Ohne Unterdruck ist Mittelstellung und Klappe offen. Vergess nicht den Tüvbesuch, ohne Unterdruckdose könnte das dann ein Problem werden ! Gruss, Franky. |
31.01.2012, 07:58
Ich habe aber doch keinen "richtigen" .:R
Der Schalldämpfer ist bei mir nur nachgerüstet Deswegen auch keine Dose. Also ist die Mittelstellung das non + Ultra Okay Wer später bremst, fährt länger schnell.... |
31.01.2012, 20:01
kann mir mal einer erklären wie die Auspuffklappe beim R funktioniert und wann sie regulär geöffnet wird? Würde mir echt weiterhelfen, danke Gruß Chris Scirocco R [customized] |
31.01.2012, 20:17
Die Klappe wird unterdruckgesteuert.
Geregelt wird das ganze durch ein Magnetventil, welches vom Motorsteuergerät angesteuert wird. Das Motorsteuergerät schaltet das Magnetventil bei Geschwindigkeiten unterhalb der 65 km/h (wenn ich mich nicht irre). Dadurch wird der erzeugte Unterdruck an die Unterdruckdose weitergeleitet und damit die Klappe geschlossen. Sobald man die Geschwindigkeit überschreitet wird das Signal vom Motorsteuergerät an das Ventil gekappt und das Ventil sperrt den Durchgang für den Unterdruck, damit ist die Klappe offen. Das ganz ist nur aus Lärmschutzgründen da. Hab's bei mir (1.4 TSI) über einen Kippschalter realisiert. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
31.01.2012, 22:36
Danke schonmal, das bedeutet also, dass die Klappe nicht in jedem Gang aber einer bestimmten Drehzahl aufmacht, sondern ab 65 immer offen ist?!
31.01.2012, 22:42
An Sound bring es sogut wie garnichts
01.02.2012, 19:26
Also im Vergleich zur Standartanlage vom 1.4er bringt die einiges an Sound.
